NVMe高速传输之摆脱XDMA设计11:PRP控制模块设计
高速传输与存储 来源:高速传输与存储 作者:高速传输与存储 2025-08-03 21:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PRP控制模块负责实现指令相关的PRP列表的生成、存储与管理。NVMe的提交命令中,存在PRP1和PRP2两个字段,PPR2作为地址指针还是PRP列表指针是根据命令请求数据传输长度和PRP1的偏移量来确定的。当PRP2作为PRP列表指针时,PRP2指向PRP列表的首地址。在传统的NVMe系统中,PRP列表存放的位置一般与数据存放位置接近,因此在处理指令过程中,读取PRP经历的延时与读取数据的延时相近,为了降低读取PRP的延时,使用PRP控制模块将PRP的存储位置转移到NoP逻辑加速引擎内部。PRP控制模块的结构和连接关系如图1所示。
图1 PRP控制模块结构和连接关系图
当用户想要进行大块数据传输时,需要使用PRP提供数据的分布地址,为了降低PRP寻址的延时和复杂度,使用PRP控制模块替代原本的PRP机制。需要传输大块零散分布数据时,可以减小DMA请求长度,不使用PRP链表,将PRP链表条目字节转换为DMA请求地址。需要传输大块连续数据时,只需要PRP链表将由PRP控制模块根据请求地址自动生成。指令控制模块接收到相关指令时,根据PRP1和传输长度判断PRP2类型,如果PRP2类型为PRP链表指针,则以指令ID为地址,将PRP1的4KB偏移写入PRP MEM,PRP2则包含指令ID并指向PRP控制模块。当PCIe加速模块收到指向PRP控制模块的读数据请求时,判断为读PRP请求,PRP控制模块根据读地址取出对应的存储条目返回,然后将该数据进行偏移4KB地址计算后重新写入PRP MEM。PRP MEM的大小与指令ID池的深度一致,每个指令ID指向一个64比特的PRP MEM存储条目。、
​审核编辑 黄宇
  • PCIe
  • nvme
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计44:工程设计考量?
    运行过程和测试结果。 NoPHAE 模块为课题设计的 NoP 逻辑加速引擎, ctrl_axi 控制总线接口连接到CPU, data_axi数据传输总线连接到MIG控制器与DDR对接,
    发表于 11-12 09:52
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计43:如何上板验证?
    1 所示。 外部接口主要有访问系统控制模块的ctrl_axi 接口, 进行数据传输的 data_axi 接口, 与 PCIe 引脚连接的 PCIe 接口, 以及时钟、 复位接口。 可选参数包括
    发表于 10-30 18:10
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计30: NVMe 设备模型设计
    设备则需要开启至少 8KB 的 BAR0 空间, BAR0 地址空间中存放 NVMe 设备寄存器组, 其中包含了初始化过程中需要使用的控制器功能寄存器、 控制器状态寄存器、控制器配置
    发表于 09-29 09:31
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计20: PCIe应答模块设计
    应答模块的具体任务是接收来自PCIe链路上的设备的TLP请求,并响应请求。由于基于PCIe协议的NVMe数据传输只使用PCIe协议的存储器读请求TLP和存储器写请求TLP,应答模块也分
    的头像 发表于 08-13 10:43 1086次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>摆脱</b><b class='flag-5'>XDMA</b>设计20: PCIe应答<b class='flag-5'>模块</b>设计
    发表于 08-12 16:04
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计17:PCIe加速模块设计
    PCIe加速模块负责实现PCIe传输层任务的处理,同时与NVMe层进行任务交互。PCIe加速模块按照请求发起方分为请求模块和应答
    的头像 发表于 08-09 14:38 4915次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>摆脱</b><b class='flag-5'>XDMA</b>设计17:PCIe加速<b class='flag-5'>模块</b>设计
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计16:TLP读处理优化
    的延时。并且当大量不同的读请求交叉处理时,读处理模块的并行处理结构更能够充分利用PCIe的乱序传输能力来提高吞吐量。
    的头像 发表于 08-08 18:07 1080次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>摆脱</b><b class='flag-5'>XDMA</b>设计16:TLP读处理优化
    PCIe加速模块负责实现PCIe传输层任务的处理,同时与NVMe层进行任务交互。如图1所示,PCIe加速模块按照请求发起方分为请求模块和应答
    发表于 08-07 18:57
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计16:TLP优化
    的延时。并且当大量不同的读请求交叉处理时,读处理模块的并行处理结构更能够充分利用PCIe的乱序传输能力来提高吞吐量。为了清晰的说明读处理模块对吞吐量的提升,设置如图1所示的简单时序样例,样例中PCIe
    发表于 08-05 18:09
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计14: PCIe应答模块设计
    的头像 发表于 08-04 16:47 963次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>摆脱</b><b class='flag-5'>XDMA</b>设计14: PCIe应答<b class='flag-5'>模块</b>设计
    发表于 08-04 16:44
    NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计九:队列管理模块(上)
    这是采用PCIe设计NVMe,并非调用XDMA方式,后者在PCIe4.0时不大方便,故团队直接采用PCIe设计,结合UVM验证加快设计速度。 队列管理模块采用队列的存储与控制
    的头像 发表于 08-04 09:53 896次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b> IP<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b>却不依赖<b class='flag-5'>XDMA</b>设计<b class='flag-5'>之</b>九:队列管理<b class='flag-5'>模块</b>(上)
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计11PRP控制模块设计
    PRP控制模块优化了NVMe协议中的PRP列表管理机制,通过将PRP存储位置迁移至NoP逻辑加速
    的头像 发表于 08-03 21:15 722次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>摆脱</b><b class='flag-5'>XDMA</b>设计<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>11</b>:<b class='flag-5'>PRP</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模块</b>设计
    NVMe高速传输摆脱XDMA设计九:队列管理模块设计(上)
    本帖最后由 xianuser2012 于 2025-7-30 15:57 编辑 注:这是采用PCIe设计NVMe,并非调用XDMA方式,后者在PCIe4.0时不大方便,故团队直接采用PCIe
    发表于 07-27 17:41
    NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计八:系统初始化
    采用XDMA是许多人常用xilinx库实现NVMe或其他传输的方法。但是,XDMA介绍较少,在高速存储设计时,尤其是PCIe4.0模式下,较
    的头像 发表于 07-26 15:14 1033次阅读
    <b class='flag-5'>NVMe</b> IP<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>传输</b>却不依赖<b class='flag-5'>XDMA</b>设计<b class='flag-5'>之</b>八:系统初始化
