REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-33.pdf
特性
- 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
- 自动升压和降压作
- 低输入电流纹波
- 低输出电压纹波
- 外部元件数量最少 — 无电感器
- 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
- 关机模式
- 热和限流保护
- 提供六种固定输出电压:
- 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
方框图
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可在1.8V至5.5V宽输入电压范围内生成稳定的低纹波输出电压。其特点包括:
- 自动升降压:支持输入电压高于或低于输出电压的自动切换模式。
- 无电感设计:仅需外部电容(无需电感),降低EMI和成本。
- 高集成度:内置1MHz振荡器,允许使用小型电容(如0.22μF泵电容)。
- 多版本输出:提供2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V固定输出电压型号。
2. 关键特性
- 输入范围:1.8V–5.5V(部分型号需≥2.7V启动)。
- 输出电流:典型30mA(最大60mA,需满足输入电压条件)。
- 效率:典型90%(3.3V输出,10mA负载)。
- 低功耗:静态电流65μA(无负载),关断电流<1μA。
- 保护功能:热关断(160°C触发)、电流限制。
3. 应用场景
4. 典型电路设计
5. 系统示例
- 级联升压:通过两级REG710实现1.8V输入至5V输出(10mA)。
- 并联扩流:双器件并联可将输出电流提升至60mA(3.3V输出)。
- LED驱动:通过电阻调节驱动多颗LED(公式:R = (5V - VLED) / ILED)。
6. 封装与型号
- 封装类型:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚,带散热焊盘)。
- 型号差异:后缀数字对应输出电压(如REG710-3.3为3.3V输出)。
举报投诉
DC-DC
30文章
2504浏览量
87925 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26609 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
电压转换器
173浏览量
23448 -
开关电容器
69浏览量
8504
热点推荐
24V转5V/3.3V降压芯片,DC-DC输出纹波低方案
(PW)系列的两颗 LDO 和六颗 DC-DC 降压芯片,覆盖从 1mA 到 10A 的负载电流范围。
2.1 LDO 线性稳压器
LDO 使用建议: 在 24V 直接转 5
发表于 05-25 17:53
24V转5V/3.3V降压芯片,后级LDO的PSRR可衰减DC-DC纹波
2.1 LDO 线性稳压器
发表于 05-25 17:59
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC
发表于 09-25 06:11
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个N
发表于 06-19 10:08
30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
SOT23-6封装形式。PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出
发表于 10-16 10:58
REG710-25 具有固定 2.5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-25相关产品参数、数据手册,更有REG710-25的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-33 具有固定 3.3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-33相关产品参数、数据手册,更有REG710-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-3 具有固定 3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-3相关产品参数、数据手册,更有REG710-3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG710-5 具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-5相关产品参数、数据手册,更有REG710-5的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG710-27 具有固定 2.7V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-27相关产品参数、数据手册,更有REG710-27的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-27 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.7V 输出数据手册
REG710-3 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3V 输出数据手册
REG710-5 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 5V 输出数据手册
REG710-25 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.5V 输出数据手册
REG710-33 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3.3V 输出数据手册
