安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
一. 背景和价值
在现代工业生产体系中,电动机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关乎生产线的连续运转与作业安全。据统计,工业领域约 70% 的电力消耗源于电动机系统,而因电机故障引发的非计划停机,每年给工业企业造成的经济损失高达数百万乃至上千万元。传统保护装置因功能单一且响应迟滞(典型动作时间超过 100ms),已难以满足现代化生产对设备保护的严苛要求。
智能电动机保护器的诞生,改写了这一现状。作为集保护、测量、控制、通讯与运维于一体的智能化设备,它为电机安全运行构筑全维度防护:通过实时捕捉电流、电压、温度、振动等关键参数波动,准确触发预警或快速切断异常电路,有效规避过载、短路、缺相、欠压、过压、过热等故障导致的电机烧毁或非计划停机,显著延长设备使用寿命。
同时,其搭载的故障诊断系统堪称 “工业医生”—— 依托完备的故障记录与智能分析功能,可快速定位故障类型及具体位置,大幅缩短检修耗时,从根本上降低因停机造成的生产损失,为工业生产的稳定保驾护航。
二. ARD2F智能电动机保护器
1.产品概述
安科瑞 ARD2F 智能电动机保护器采用分体式安装设计,适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,是一款集保护、测量、控制、通讯、运维功能于一体的智能化设备。
该保护器凭借完善的保护机制保障电动机安全运行,同时具备逻辑可编程功能,可灵活适配多样化控制场景。在通讯方面,其可根据现场通讯需求灵活选配不同类型的通讯模块,满足各类工况下的通讯要求。
从结构设计来看,产品采用主体、显示单元、互感器分离的分体式结构,这一设计使其能轻松适应各种柜体的安装需求,为现场安装部署提供了很大便利。
2.产品功能
01
保护功能
涵盖过载反时限 / 定时限保护,可快速切断过载电源防止过热损坏;精准检测接地 / 漏电,规避电气火灾与触电风险;还包含欠载、断相、堵转、短路、电压 / 电流不平衡等 20 余种保护功能,覆盖电机各类故障场景。
02
测量功能
支持基波与全波电力参数测量(电压、电流、功率、频率等),可监测电流不平衡度、正序 / 负序 / 零序分量及三相电压相角等特性,为电机运行状态分析提供完整数据支撑。
03
控制功能
配备 9 路可编程 DI 输入与 5 路 DO 输出,支持直接起动、星 - 三角起动等多种模式,可通过通讯总线实现远程起停;可选配抗晃电功能,保障电网波动时电机稳定运行。
04
通讯与监控
支持 Modbus RTU、PROFIBUS DP 等通讯协议,至多 2 路接口;可选配 DC4-20mA 模拟量输出对接 DCS 系统;具备故障、起动、停车等事件记录功能,简化排查与维护。
05
显示与操作
采用液晶显示屏,支持中英文切换,界面直观;集成多元功能于一体,操作便捷有效。
3.防爆认证资质
三、联动电力监控系统
传统马达保护与控制中,塑壳断路器负责主回路短路保护,热继电器承担过载等基础保护;后台 DCS 通过硬接线控制接触器或中间继电器,仅采样电流变送器模拟量做简单监测。其存在功能单一、信息量少、接线复杂、故障难排查等问题。
实时监控
该系统可以接入电机保护器、多功能仪表、变频器、软启、测温设备、振动设备、摄像头以及一些客户需要接入的设备等。
数据监控
系统提供历史曲线和报警信息查看功能
系统提供配电图功能。
四、总结
在工业生产中,电动机的稳定运行至关重要,传统保护装置存在功能单一、响应慢等问题,难以满足需求。安科瑞 ARD2F 智能电动机保护器应运而生,其采用分体式设计,适用于 660V 低压回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体,具备 20 余种保护功能、精准测量能力、灵活控制方式及强大通讯监控能力,还拥有防爆认证资质。
该保护器可与电力监控系统联动,相比传统保护控制方式,能实现实时监控、数据追踪等功能,有效提升电机运行安全性,减少故障停机损失,为工业生产稳定提供有力保障
监控
6文章
2365浏览量
59104 -
安科瑞
1637浏览量
4152
智能制造时代,电机保护选对了吗?安科瑞ARD3M多重认证更安心
冷干机远程监控运维IOT物联网系统方案
2KVA UPS的智能化转型:从备用电源到能源管理中枢
Zabbix与Prometheus运维监控系统的对比
【节能学院】传统到智能:安科瑞 ARD2F 智能电动机保护器以防爆认证 + 联动监控守护工业电机
从保护到运维:ARD2F 智能功能 + 监控联动降停机损失
