本案例是国内某工厂项目中流量计接入西门子PLC的配置案例,由于西门子PLC采用Profient通讯,而流量计使用的是ModbusRTU协议故而使用网关进行转换。
配置过程:
第一部分:通讯设置方法
1. Modbus RTU RS485 二线制,按要求接线
短接块放在”on”的位置,出厂默认就放在”on”上
通讯板及接线实物图片如下:
2. 串口设置:如下图.(调试时只要把串口设置都恢复为出厂设置)
3. 现场确认MAG8000的地址及通讯速率(地址及通讯速率无法通过按键进行修改,可以通过MAG8000专用软件或其他通用Modbus软件修改)
4. 调试软件设置
通过以上步骤可知流量计站地址为1,波特率为19200,8个数据位,1个停止位偶校验
第二部分:网关参数配置
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”对网关进行配置。
Profinet一侧的设备名称及IP地址现已改为由Profinet主站进行分配,现在直接设置Modbus参数即可。
点击ModbusRTU设置波特率为19200,数据位9(实际为8位有校验)
添加功能码,根据从站手册可得知支持03功能码读保持寄存器。
添加站地址和03功能码读保持寄存器。
从报文示例中可得知正向累计流量寄存器地址为3017(0X0BC9)寄存器数量4个,所以网关进行如下配置。
同时可根据实际情况变更字节交换顺序以及掉线数据是否清零。
设置完成后下载配置进入网关。
PLC配置
打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。
添加网关模块,设置设备名称及IP地址
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址
确认无误后将组态下载进入PLC并将从站设备名称及IP分配给网关即可。
MODBUS
28文章
2517浏览量
83763 -
网关
9文章
6942浏览量
56557 -
电池
85文章
11610浏览量
144512
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接甘纳数据采集模块配置案例
开疆智能Profinet转DeviceNet网关连接掘场空气流量计配置案例
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接FANUC机器人配置案例
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
流量计连接神器 CClinkie转Modbus RTU:工程师的「断舍离」指南
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
开疆智能Profient转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
