案例是Modbus转Profient网关连接电磁流量计的配置案例,具体操作步骤如下
网关配置
新建项目选择PN2MRM
设置网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(新版本通过主站组态软件进行分配)
设置网关的Modbus参数,跟从站保持一致。
右键添加Node,填写从站的站地址
添加对应功能码,从手册可知,执行器支持)03 04 06 16,功能码,选取对应选项
添加对应功能码后在其中填写需要读写的寄存器地址即可
通过流量计通讯手册可得知流量计支持04功能码(30000地址区默认数据位81停止位无校验)
如想读取寄存器地址4112的瞬时流量数据,则按如下配置
首先选择04功能码读输入寄存器
填写寄存器地址4112(寄存器地址皆为10进制)
如还想一起读取后面参数可将寄存器数量进行修改。
到此网关配置完成。打开PLC组态软件进行Profinet配置。
网关会自动根据配置发送Modbus报文,用户只需对结果数值进行操作即可
PLC配置
打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。(可从官网或联系技术支持索取)
添加网关模块,设置设备名称及IP地址
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址
确认无误后将组态下载进入PLC并将从站设备名称及IP分配给网关即可。
网关
9文章
7425浏览量
58360 -
Profinet
9文章
2577浏览量
29525
光电流量计与霍尔流量计原理、优缺点及应用区别详解
电磁、超声波、涡轮、光电流量计原理区别及选型对比分析
告别更换:疆鸿智能PROFINET转DEVICENET激活电磁流量计
DeviceNet转Profinet网关连接变频器与西门子PLC
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
炸裂!Modbus 转 Profinet网关 连接流量计,能源物流行业新宠儿诞生!
电磁流量计的工作原理及结构
涡街流量计温度数据的协议桥梁:Modbus RTU转Profinet网关的自动化应用
开疆智能Profinet转ethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
开疆智能Mpdbus转Profinet网关连接电磁流量计配置案例
