深夜泵房里,离心泵突然发出刺耳异响,维修人员摸黑排查却毫无头绪 —— 这样的场景,曾让某自来水厂陷入 4 小时停水危机,直接损失超 10 万元。传统运维中,水泵、电机故障像 “哑谜”:人工听声辨故障准确率仅 20%,单一温度监测总在 “烧机前才报警”,振动数据又孤立无援……
中设智控声振温监测系统的出现,正给自来水厂设备运维装上 “透视眼”:通过声音 + 振动 + 温度三维融合监测,让水泵、电机的早期故障无处遁形,把 “事后抢修” 变成 “事前预判”。
一、三维数据织网,捕捉设备 “亚健康信号”
自来水厂的离心泵,轴承磨损会先引发 100-500Hz 的振动异常,随后伴随 温度缓慢爬升,最终产生 尖锐异音。中设智控的监测探头,像给设备装了 “听诊器 + CT 扫描仪”:
- 声纹捕捉:覆盖 20Hz-10kHz 全频段,精准识别水泵气蚀的 “气泡破裂声”、电机绕组松动的 “电磁异音”;
- 振动分析:三轴加速度传感器(±70g 量程),捕捉轴承滚珠磨损的 “高频冲击振动”、泵轴不对中的 “周期性摆动”;
- 温度监测:-40℃~125℃宽量程,发现电机绕组升温的 “火灾前兆”。
某沿江水厂的送水泵,系统提前 7 天捕捉到 振动频谱中 105Hz 倍频异常(轴承内圈磨损特征),维修人员轻松更换轴承,避免了 “整泵报废” 的百万损失 —— 这就是三维数据的魔力:单一参数发现不了的隐患,三者联动能精准锁定。
二、技术硬实力,适配水厂复杂环境
自来水厂潮湿多水、设备分散,运维最怕 “设备娇气、部署麻烦”。中设智控系统的 四大技术优势,刚好戳中痛点:
- 双模式部署:无线探头(2.4G 传输,8500mAh 电池续航 2 年)贴在泵体上就能用,有线版支持 32kHz 高频采样;某江边水厂的 10 公里输水管网,无线探头每隔 7 米部署,数据实时上传云端,再也不用人工沿线巡检。
- IP67 级防护:探头防水防尘,即便泡在积水里也能工作;某南方水厂经历台风后,探头仍正常运行,监测数据零丢失。
- 智能预警算法:AI 自动生成设备健康趋势图,通过 “有效值、峰值” 双重预警;某水厂的风机轴承,系统提前 3 天发出 “温度缓升 + 振动加剧” 预警,抢在台风天前完成维修,保障了供水稳定。
- 防爆适配:支持 Exd IIC T6 Gb 防爆认证,在加药间等防爆区域也能安全监测,避免电火花隐患。
三、水厂场景实战:从泵房到管网的全面守护
在自来水厂,从 核心泵房 到 末端管网,系统构建了全链路监测网:
- 水泵监测:识别气蚀(声纹出现 “爆裂高频”)、轴承磨损(振动 1000Hz 异常)、密封泄漏(温度局部升高),某水厂以此减少 80% 的非计划停机。
- 电机预警:捕捉转子不平衡(振动径向值超标)、绕组故障(温度骤升 + 电磁异音),山东某水厂的电机维修周期延长 2 倍,年省运维费 120 万元。
- 管网阀门:监测电动阀的振动异常(阀芯卡滞会出现 “间歇性高频”),提前发现漏水隐患,某城市管网的漏损率下降 15%。
当城市的每一滴自来水背后,都有 “声振温监测” 保驾护航,停水危机不再突袭。中设智控这套系统,用三维数据打破设备运维的 “信息茧房”,让自来水厂从 “被动抢修” 迈向 “主动预防”—— 这不仅是技术的突破,更是城市供水安全的隐形守护者。毕竟,稳定的水流背后,藏着无数看不见的 “智能守护”。
监测系统
8文章
3119浏览量
84736 -
设备管理系统
218浏览量
2706
变频调速在福建恒源自来水厂的设计应用
自来水厂泵站PLC控制系统如何实现远程监控智慧运维
基于PLC与组态监控的自来水厂移动运维系统
变频器在自来水厂中的应用
自来水厂水质实时监测物联网系统解决方案
自来水厂远程监控物联网系统解决方案
自来水厂泵站远程监控系统方案
自来水厂能耗数据采集监测系统解决方案
自来水厂组态管理平台有哪些功能
自来水厂的数据采集与能耗监测平台解决方案
自来水厂水位安全监测方案应用解析
自来水厂设备运维困局,被声振温监测系统的“三维诊断术”破了
