TPS65135器件是一款高效的分轨电源。得益于它的 该转换器采用单电感、多输出 (SIMO) 拓扑结构,使用极少的外部元件。 该器件采用降压-升压拓扑结构工作,并产生正负输出电压 高于或低于输入电源电压。SIMO 拓扑结构实现了出色的线路和负载 监管,例如,为了避免干扰手机显示屏,这是必要的。 移动通信中发射期间发生的输入电压变化的结果 系统。该器件也可用作通用分轨电源,只要输出 电源轨之间的电流失配小于 50%。
*附件:tps65135.pdf
特性
- 单电感、多输出拓扑
- 2.5V至5.5V输入电压范围
- 750mW输出功率(V)
我= 2.9 伏 - 正输出电压高达 6 V
- 负输出电压低至–7 V
- 1% 输出电压精度
- 允许高达 50% 的输出电流失配
- 出色的线路调节
- 先进的省电模式,实现轻负载效率
- 低噪音运行
- 音频输出模式
- 短路保护
- 热关断
- 3mm×3mm薄型QFN封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 拓扑结构:采用单电感多输出(SIMO)架构,集成Buck-Boost功能,支持输入电压范围2.5V至5.5V。
- 输出能力:
- 正输出:最高+6V(精度±1%)
- 负输出:最低-7V
- 最大输出功率:750mW(输入2.9V时)
- 关键性能:
- 允许50%输出电流不匹配
- 轻载高效模式(开关频率可降至20kHz以下)
- 内置短路保护、热关断及过压保护
2. 应用场景
- AMOLED/LCD显示电源
- 运放、数据转换器的双极性电源
- 通用分轨电源(需满足电流不匹配≤50%)
3. 设计要点
- 电感选型:推荐2.2μH(如Toko DFE252012C),需关注饱和电流(≥1A)和DCR参数。
- 电容配置:
- 输入电容:10μF陶瓷电容(如Murata GRM188R60J106ME84D)
- 输出电容:4.7μF/10μF陶瓷电容
- 反馈电阻计算:
- 正输出:
R1 = R2 × (VO(POS)/1.24V - 1) - 负输出:
R3 = R2 × |VO(NEG)|/1.24V
- 正输出:
4. 工作模式
- DCM模式:轻载时通过VCO降低频率,优化效率(典型效率>80%)。
- CCM模式:重载时固定关断时间控制,支持高电流输出。
5. 保护机制
- 过压保护阈值:+7V(正输出)/-7.6V(负输出)
- 热关断:结温140°C触发,5°C滞后恢复
6. 封装与布局
- 封装:3mm×3mm WQFN-16(带裸露焊盘)
- PCB建议:
- 优先顶层走线功率路径
- 热焊盘需通过多过孔连接至地平面
7. 典型应用电路
- 示例配置:输入3.7V,输出±5V/80mA,使用2.2μH电感及365kΩ/120kΩ/487kΩ反馈电阻。
举报投诉
转换器
27文章
9467浏览量
157270 -
元件
4文章
1222浏览量
38894 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
电源轨
1文章
106浏览量
6304
热点推荐
集成电感转换器模块和线性稳压器的选择
需要承担更多的设计工作量,并为电感器提供额外的板级空间。 市面上的一种新型选择是集成电感 DC/DC 转换器,其整合了高开关频率稳压器与小型片式电感
发表于 08-30 14:43
TPS65135 单电感器、多路输出 (SIMO) 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65135相关产品参数、数据手册,更有TPS65135的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63027数据表
电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63027数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 10:18
•0次下载
高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63025x数据表
电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63025x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 10:25
•0次下载
高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63024x数据表
电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63024x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 10:24
•0次下载
36V、1A 输出、2MHz、单电感器、同步升压和降压稳压器TPS5516x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《36V、1A 输出、2MHz、单电感器、同步升压和降压稳压器TPS5516x-Q1数
发表于 03-25 14:26
•0次下载
发表于 04-15 10:26
•0次下载
发表于 04-18 10:12
•0次下载
发表于 04-18 10:10
•0次下载
深入解析TPS65135:单电感多输出调节器的卓越性能与应用
深入解析TPS65135:单电感多输出调节器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
TPS65135 分轨转换器、单电感器、多输出 (SIMO) 稳压器数据手册
