TPS65132 系列设计用于提供正/负驱动 应用。该器件对两个输出使用单个电感方案,为用户提供 解决方案尺寸最小,物料清单小,效率高。这些设备提供最佳 低噪声下的线路和负载调节。输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,它是 针对单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)和固定 3.3V 供电的产品进行了优化 和 5V 电源轨。TPS656132 系列提供 80 mA 和 150 mA 输出电流选项,包括 可编程性至 40 mA。有 CSP 和 QFN 封装选项可用。
*附件:tps65132.pdf
特性
- 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- V
POS升压转换器:4 V至6 V(0.1V步进) - V
NEG的反相降压-升压转换器:–6 V至–4 V(0.1V步长) - 最大输出电流:80 mA 或 150 mA
- 出色的组合效率
85% 在 I
外> 10 毫安90% 在 I
外> 40 毫安
- 卓越的性能
- 出色的瞬态响应
- 在整个温度范围内,输出电压精度为1%
- 我^2^C接口
- 可编程上电/断电时序选项
- 灵活的输出电压编程
- 可编程有源输出放电
1000x 可编程非易失性存储器
- 欠压锁定和热保护
- 两种套餐选择
- 15 球 CSP 封装
- 20引脚QFN封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS65132是德州仪器(TI)推出的单电感双输出电源解决方案,专为需要正负电压供电的应用设计。
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,适配单节电池(如锂离子、镍锂)及固定3.3V/5V电源。
- 输出特性:
- VPOS(正输出) :4V至6V可调(步进0.1V),最大电流200mA(LDO模式)。
- VNEG(负输出) :-6V至-4V可调(步进0.1V),支持40mA/80mA/150mA(TPS65132Sx版本)模式。
- 效率:>85%(输出电流>10mA时),>90%(>40mA时)。
- 封装选项:15球CSP(2.11mm×1.51mm)或20引脚QFN(4mm×3mm)。
2. 关键特性
- 单电感架构:集成升压转换器(Boost)和负电荷泵(CPN),减少元件数量和PCB面积。
- I²C接口:支持输出电压、启动/关断时序、主动放电等参数编程,内置非易失性存储器(EEPROM)。
- 保护功能:欠压锁定(UVLO)、热关断、可编程软启动/关断时序。
- 应用场景:LCD显示驱动(智能手机、平板)、音频放大器、DAC/ADC供电等。
3. 功能模块详解
- 升压转换器(Boost) :
- 工作频率1.8MHz,支持CCM/PFM模式,效率优化。
- 自动调节输出电压(基于VPOS/VNEG设定)。
- LDO(正输出) :提供低噪声稳压,集成软启动和主动放电功能。
- 负电荷泵(CPN) :通过外部飞跨电容生成负压,支持可调输出电流模式。
4. 设计要点
- 电感选择:推荐2.2µH(80mA/150mA模式)或4.7µH(40mA模式),需满足饱和电流要求。
- 电容配置:
- 输入电容:4.7µF陶瓷电容(靠近VIN引脚)。
- 输出电容:4.7µF(VPOS)、10µF(VNEG,高电流模式)。
- 飞跨电容(CPN):≥2.2µF(40mA模式)或4.7µF(80mA模式)。
- PCB布局:优先缩短高di/dt路径(如开关节点),分离模拟与功率地。
5. 版本差异
- TPS65132Sx:支持SYNC引脚触发150mA高电流模式,增加可编程时序控制(DLYx寄存器)。
- 其他版本:如Ax/Bx/Lx等,差异在于预编程输出电压、启动延迟和放电行为(详见Device Comparison Table)。
6. 典型应用电路
- 低电流(≤40mA) :4.7µH电感,4.7µF输出电容。
- 高电流(≤150mA) :2.2µH电感,10µF输出电容,SYNC引脚拉高。
转换器
27文章
9365浏览量
155124 -
封装
128文章
9140浏览量
147894 -
输出电流
810浏览量
17802 -
电源轨
1文章
105浏览量
6169
TPS65132 用于显示的双极电源
LT1720/LT1721:双/四,4.5 ns,单电源3V/5V比较器,带轨对轨输出数据表
TPS65133 分轨转换器,±5V,250mA双路输出电源数据手册
TPS65132 带正负输出的分轨单电感双输出转换器数据手册
