近日,在陕北某区块煤岩气井测试中,达坦能源自主研发的TAPP智能无线井下压力监测系统取得重大突破:
其在2351米井深(垂深2261米)环境下,成功实现压力、温度数据的连续稳定监测,创全球陆上油气生产井无线井底压力监测井深新纪录,展现了优异的工具性能和场景适应性。
什么是TAPP系统?
TAPP(Tartan All Purpose Pressure System)是基于电磁信号无线传输原理打造的创新解决方案,专注于油气井井下压力、温度的实时监测。无需电缆连接,不干扰油气正常生产,部署安装灵活便捷,即便面对复杂井筒环境也能稳定运行,从根源降低井控风险,为油藏动态分析、生产制度优化提供高精度数据支撑。
井下组件
最大外径
48mm
最大工作压力
20000PSI
(137MPa)
最大长度
5.5m
测量精度
±0.25%FS
(压力传感器可定制)
最大工作温度
125℃
电池续航时间
2年(每8小时发送一次数据)
地上组件
安装方式
Pelican Case, 防水防爆
太阳能光伏板 / 220V交流电
数据输出
现有的SCADA或其他本地数据采集系统(4-20mA输出/Modbus传输)物联网Sim卡4G/5G信号传输,配套TAPP Display数据展示平台
核心优势:让开发管理更智能
- 实时感知,数据直达:通过物联网技术,TAPP将精确测量的井下数据实时传输至TAPP E-Display云平台,生产工程师可随时通过手机、电脑查看压力与温度变化,精准判断井筒积液状态。
- 动态调整,精准高效:以测试井为例,完井排液后系统每4小时自动回传一次数据,如同为工程师配备“井底动态监测眼”,助力排液制度的动态优化,让开发更具针对性。
技术价值:推动非常规油气开发升级
TAPP系统的应用,不仅为煤岩气井等非常规油气资源开发提供了可靠的数据依据,更在实践中深化了高质量发展、可持续发展与精细化管理的理念,为行业突破开发瓶颈、提升资源利用效率树立了技术标杆。
达坦TAPP,让每一口井的开发都“看得见、控得准、效率高”。
监测系统
8文章
3117浏览量
84719 -
能源
3文章
2449浏览量
46217
原文标题:达坦技术|突破:达坦TAPP实现井下2351米连续稳定监测!
文章出处:【微信号:TEG2018,微信公众号:达坦科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
环旭电子先进功率半导体封装技术取得重大突破
奥拓电子XR+AI视讯产品在短剧赛道实现重大突破
谷东智能在PVG光波导领域取得重大技术突破
达坦能源TAPP智能无线井下压力监测系统取得重大突破
