EtherNet/IP DLR技术解析
备与设备之间怎么能以一种更加稳定的方式建立通讯,是咱们工控人的关注点。
今天我们就来说一说EtherNet/IP DLR(Device Level Ring)--设备级环网,它是ODVA批准的适用于环网拓扑结构的故障恢复协议,通过构建环形拓扑网络,为工业通信提供保障。
相对于其他环网,DLR优势如下:
- 毫秒级自愈:
当检测到网络断点时,DLR可在3ms内恢复网络。
现场设备的RPI(请求数据包间隔)时间一般为10-100ms,所以当DLR环网出现单点故障的情况下,仍然可以保证网络的正常运行,甚至说网络“无感”恢复。
- 环网构建简单:
传统的环网必须要先设定好网络拓扑,固定环网设备间连接口,设备少的时候配置起来还可以,一旦环网设备数多起来搭建环网就是一个头疼的事了。DLR环网不需要固定的拓扑结构接线,仅需要配置好“环管理者--Supervisor”,所有的DLR节点简单线性连接成环即可,一个环上最多50个设备,新增设备直接接入环网,不影响既有系统。无需额外的交换机,降低了部署成本。
注意哦,设置好环管理者前留一根网线不要接,否则会导致网络的广播风暴,同时一个环网允许多个环管理者,但是仅有一个处于Active状态。
1. 故障精准定位:
可以使用多种工具对DLR环网进行监控和状态查看,能够精准定位故障的位置。
常用工具有:Studio 5000、RSLogix 5000、RSLinx Classic、DLR diagnostic tool、FactoryTalk、Network manager等。
基于DLR技术上海泗博推出了EMR-302工业通信网关,支持EtherNet/IP协议与Modbus协议的双向高效转换,可以将Modbus串口设备快速接入罗克韦尔(AB)、OMRON等主流PLC。同时作为DLR环节点具备毫秒级链路冗余自愈能力,在单点故障时网络无感切换,适配严苛工业场景。
技术落地:上海泗博EMR-302
高效数据处理:双千兆网口,具备最大2000字节的输入输出能力,满足各种大数据量应用场景。
OLED彩屏显示:设备状态透明化,屏幕可显示网络状态、设备参数、通信错误代码等关键信息。
工业安全防护: 隔离电源设计,内置上下拉电阻和终端电阻抗干扰能力突出。
Ethernet
3文章
688浏览量
58233 -
工业通信
256浏览量
16200
无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高性价比与高可靠性之选
Voohu:功率电感在高可靠性工业电源中的选型与降额设计
通信电源导热胶:高可靠性散热材料
高可靠性电流检测电路设计的关键要点
什么是高可靠性?
MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
三环高可靠MLCC CT42系列用于通信基站电源
技术拆解:沃虎防水连接器如何实现IP68级可靠性?
风机状态监测的关键:高可靠性振动传感技术解析
ETAP-3005 智能工业以太网交换机——构建高可靠工业互联核心
聚徽工业液晶屏的高可靠性的设计要点与实践意义
EtherCAT转EtherNet/IP网关CEI-382
如何构建高可靠性工业通信——EtherNet/IP DLR环网技术解析
