TPS63000 高效率降压-升压转换器,采用3x3 QFN格式,具有1.8A电流开关数据手册
科技绿洲 2025-07-30 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6300x 器件为由两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 1200 mA,并将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制在 1800 mA 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
*附件:tps63000.pdf
TPS6300x 器件在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 10 引脚 VSON 封装 (QFN),尺寸为 3 mm × 3 mm (DRC)。
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 1.2 V 至 5.5 V 的固定和可调输出电压选项
  • 效率高达 96%
  • 降压模式下 3.3 V 时输出电流为 1200 mA (V = 3.6 V 至 5.5 V)
  • 升压模式下,3.3 V时输出电流高达800 mA(V > 2.4 V)
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率
  • 可强制固定频率作和同步
  • 关机期间的负载断开
  • 过温保护
  • 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装 (QFN)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63000/01/02是德州仪器(TI)推出的高效单电感降压-升压转换器,输入电压范围1.8V至5.5V,支持固定/可调输出电压(1.2V至5.5V),最大输出电流达1200mA(降压模式)或800mA(升压模式)。其核心特点包括:
  • 高效率‌:峰值效率达96%,支持轻载省电模式(Power-Save Mode)。
  • 自动模式切换‌:根据输入电压自动切换降压/升压模式。
  • 低静态电流‌:待机电流<50μA,关断时负载完全断开。
  • 紧凑封装‌:3mm×3mm 10引脚VSON(QFN)封装。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 开关频率:1.25–1.5MHz(可同步至1.8MHz)。
    • 开关电流限制:典型值1800mA。
    • 工作温度范围:-40°C至85°C。
  • 保护功能‌:过温保护、欠压锁定(UVLO)、短路保护。
3. 应用场景
4. 设计要点
  • 输出电压配置‌:
    • 固定输出型号需将FB引脚直接连接至VOUT。
  • 电感选择‌:需满足峰值电流要求(如2.2μH电感,饱和电流需高于计算值20%)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容及电感尽量靠近芯片,功率地与控制地单点连接。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:3.3V输出时效率>90%(负载>100mA),5V输出时效率>85%。
  • 负载瞬态响应时间<2ms(200mA至600mA阶跃变化)。
6. 封装与订购信息
  • 封装型号:DRC(10引脚VSON),热阻θJA=46.8°C/W。
  • 订购型号示例:TPS63000DRCR(卷带包装,3000片/卷)。
7. 文档支持
  • 包含详细引脚定义、典型应用电路、热设计指南及布局示例。
  • 修订历史记录自2006年发布至2015年更新,新增ESD评级、应用设计章节等。
该系列适用于需宽输入电压范围和高效率的便携式设备,设计时需重点关注电感选型、散热布局及输出电压配置。
  • 转换器
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 开关频率
  • 聚合物电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP2139CB-1.8EVALZ,是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换器
    ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压。 ADP2139是
    发表于 07-18 08:52
    降压升压转换器TPS63020资料分享
    概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在
    发表于 05-17 07:43
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流高效降压 - 升压
    发表于 01-03 06:13
    TPS63000-Q1 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的汽车类 96% 升压降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63000-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS63000-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63000</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> 封装,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.8A</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>开关</b>的汽车类 96% <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS63000 具有 1.8A 电流开关采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63000相关产品参数、数据手册,更有TPS63000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63000</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.8A</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>开关</b>并<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有4A开关TPS6302x 高效率单电感降压/升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4A开关TPS6302x 高效率单电感
    发表于 03-07 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS6302x</b> <b class='flag-5'>高效率</b>单电感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    6.5µA 静态电流1.8A 开关电流升压转换器TPS61322数据
    电子发烧友网站提供《6.5µA 静态电流1.8A 开关电流升压转换器
    发表于 03-12 10:39 0次下载
    6.5µ<b class='flag-5'>A</b> 静态<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>1.8A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61322<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b>封装的 <b class='flag-5'>3</b>V 至 17V、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V至17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V至17V 1A 降压转换器TLV62150
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b>封装的4V至17V 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 09:10 0次下载
    采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 <b class='flag-5'>3</b>V 至 17V <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS63024 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输
    的头像 发表于 07-30 09:50 550次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63024 <b class='flag-5'>高效率</b>1.5<b class='flag-5'>A</b>单电感<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:56 528次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630241 <b class='flag-5'>高效率</b>1.5<b class='flag-5'>A</b>单电感<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:29 516次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630242 <b class='flag-5'>高效率</b>1.5<b class='flag-5'>A</b>单电感<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63000-Q1 汽车1.8V至5.5V输入范围,1.8A高效降压/升压转换器数据手册
    或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制,使用同步整流来获得最大效率。在低负载
    的头像 发表于 07-30 14:25 496次阅读
    <b class='flag-5'>TPS63000</b>-Q1 汽车<b class='flag-5'>1.8</b>V至5.5V输入范围,<b class='flag-5'>1.8A</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
