BQ25730:高性能电池充电控制器的深度解析
lhl545545 2026-06-09 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电控制器是至关重要的组件,它直接影响着设备的充电效率、安全性和稳定性。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的BQ25730,一款具有多种先进特性的I2C 1 - 至 5 - 电池单元降压 - 升压窄VDC电池充电控制器。
文件下载:bq25730.pdf
1. 关键特性亮点
1.1 高效的电源路径控制
BQ25730通过电池MOSFET实现电源路径控制,即使在没有电池或电池耗尽的情况下,也能实现独立的系统电压瞬态响应。这意味着设备在电池异常时仍能稳定运行,大大提高了系统的可靠性。
1.2 灵活的开关频率
支持400kHz/800kHz可编程开关频率,可根据不同的应用场景选择合适的频率,以实现高效率或高功率密度。高频开关有助于减少电感和电容的尺寸,从而节省电路板空间。
1.3 宽输入范围与多电池支持
它是一款适用于USB - C电源传输(PD)接口平台的降压 - 升压窄电压DC(NVDC)充电器,输入范围为3.5V至26V,能够为1至5节电池充电。这种宽输入范围使得它可以兼容多种电源适配器,增加了应用的灵活性。
1.4 高精度电流和电压调节
充电电流最高可达16.2A/8.1A,输入电流限制最高可达10A/6.35A,并且具有高精度的调节能力。例如,充电电压调节精度可达±0.5%,充电电流调节精度可达±3%,输入电流调节精度可达±2.5%,输入/充电电流监测精度可达±2%。这些高精度的调节和监测功能确保了电池充电的安全性和可靠性。
1.5 丰富的接口支持
支持USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1和USB Power Delivery(PD),还具备输入电流优化器(ICO),能够在不使适配器过载的情况下提取最大输入功率。此外,它还支持USB On - The - Go(OTG)功能,可从1至5节电池为USB端口提供3V至24V的输出电压。
1.6 低EMI与高效模式
采用TI专利的开关频率抖动模式,可显著降低电磁干扰(EMI)噪声。同时,其专利的直通模式(PTM)可提高系统功率效率,实现高达99%的充电效率,有效降低功耗。
2. 应用领域广泛
BQ25730适用于多种设备,如氧气浓缩器、呼吸机、真空机器人、平板电脑(多媒体)和无线扬声器等。这些设备通常对电池充电的效率、安全性和稳定性有较高要求,而BQ25730正好满足了这些需求。
3. 详细功能解析
3.1 电源启动序列
设备通过集成的电源选择器从VBUS或VBAT的较高电压上电。当VBUS超过VVBUS_UVLOZ或VBAT超过VVBAT_UVLOZ时,充电器开始上电复位(POR)。在VBUS或VBAT有效5ms后,充电器将所有寄存器重置为默认状态,再过5ms,用户寄存器可被主机访问。
3.2 两级电池放电电流限制
为防止电池过流保护触发和电池磨损,建议启用两级电池电流限制(IDCHG_TH1和IDCHG_TH2)PROCHOT配置文件。当电池放电电流连续高于IDCHG_TH1或IDCHG_TH2超过相应的消隐时间时,PROCHOT将立即被触发。
3.3 快速角色交换功能
快速角色交换(FRS)功能允许充电器在原电源断开时,迅速从电源吸收角色切换到电源供应角色,为附件提供OTG输出电压,确保设备不会出现瞬间断电或故障。
3.4 输入和充电电流感应
充电器支持10mΩ和5mΩ的输入电流感应和充电电流感应。较低的电流感应电阻有助于提高整体充电效率,特别是在重负载情况下。但需要注意的是,使用较小的电阻可能会降低PSYS、IADPT、IBAT引脚的精度和IINDPM/ICHG/IOTG的调节精度。
3.5 输入电压和电流限制设置
实际采用的输入电流限制是IIN_DPM和ILIM_HIZ引脚设置中的较低值。在某些情况下,如适配器移除或执行输入电流优化(ICO)时,IIN_DPM寄存器的设置可能会发生变化。充电器的电压调节环路可调节输入电压,防止输入适配器崩溃。
3.6 电池单元配置
通过CELL_BATPRESZ引脚的偏置电压,设备可以检测电池配置。不同的电池单元配置对应不同的充电电压、系统过压保护(SYSOVP)和最小系统电压(VSYS_MIN)设置。
3.7 设备HIZ状态
当输入源存在时,如果ILIM_HIZ引脚电压低于0.4V或EN_HIZ设置为1b,充电器可以进入HIZ模式(转换器关闭),此时充电器处于低静态电流模式。要退出HIZ模式,ILIM_HIZ引脚电压必须高于0.8V,并且EN_HIZ位必须设置为0b。
3.8 USB On - The - Go(OTG)
设备支持USB OTG操作,可通过USB端口将电池的电力传输到其他便携式设备。OTG模式的输出电压和电流可通过相应的寄存器进行设置,并且符合USB - C PD规范。
3.9 转换器操作
充电器可在降压、降压 - 升压和升压模式下无缝切换,以适应不同的VBUS和VSYS组合。在连续导通模式(CCM)下,四个主开关的操作状态会根据不同模式进行调整。
3.10 电感检测与补偿
充电器通过IADPT引脚的电阻读取转换器的操作频率和电感值。同时,采用COMP1和COMP2两个补偿引脚进行转换器补偿,需要根据不同的操作频率配置相应的RC网络,以确保转换器的稳态和瞬态操作。
3.11 电流和功率监测
BQ25730配备了高精度的电流感应放大器(IADPT和IBAT)和功率感应放大器(PSYS),可实时监测输入电流、充电/放电电流和系统总功率。这些监测功能有助于优化充电过程,提高系统的安全性和效率。
3.12 输入源动态功率管理
充电器支持动态功率管理(DPM),当输入电流超过输入电流设置或输入电压低于输入电压设置时,充电器会降低充电电流,优先满足系统负载的需求。如果系统负载继续增加,电池将放电以补充系统功率。
3.13 输入电流优化器(ICO)
对于未知的第三方适配器,输入电流优化器(ICO)功能可以自动最大化适配器的功率,同时避免适配器在电压限制下长时间运行而过热。
3.14 两级适配器电流限制(峰值功率模式)
充电器采用两级输入电流限制,即峰值功率模式,充分利用适配器的过载能力,减少系统负载瞬态时的电池放电。在不同的电池状态下,可以通过不同的方式启用峰值功率模式。
3.15 处理器热指示
处理器热功能可监测多种事件,如适配器峰值电流、平均电流、电池放电电流、系统电压等。当任何启用的事件触发时,PROCHOT将被拉低,以提醒系统采取相应的措施。
3.16 设备保护
BQ25730具备多种保护功能,如看门狗定时器、输入过压保护(ACOV)、输入过流保护(ACOC)、系统过压保护(SYSOVP)、电池过压保护(BATOVP)、电池放电过流保护(BATOC)、电池短路保护(BATSP)、系统欠压锁定(VSYS_UVP)和热关断(TSHUT)等,确保设备在各种异常情况下的安全性。
4. 寄存器配置
BQ25730通过I2C接口进行灵活的参数编程和设备状态报告。其寄存器包括ChargeOption0、ChargeCurrent、ChargeVoltage等多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和配置位。通过合理配置这些寄存器,可以实现对充电器的精确控制。
5. 应用与实现
5.1 设计要求
在设计应用电路时,需要考虑输入电压、输入电流限制、电池充电电压、电池充电电流和最小系统电压等参数。这些参数应根据适配器和电池的规格进行设置。
5.2 详细设计步骤
5.2.1 输入缓冲器和滤波器
在适配器热插拔时,为防止VBUS引脚出现过压事件,需要设计输入滤波器。可以采用RC阻尼网络、高ESR电解电容或高电流能力的TVS齐纳二极管等方法来抑制过压尖峰。
5.2.2 ACP - ACN输入滤波器
BQ25730采用平均电流模式控制,输入电流通过ACP/ACN进行感应。为了处理PCB布局产生的寄生电感引起的高频振铃,需要对ACP - ACN感应信息进行滤波处理。
5.2.3 电感选择
电感的饱和电流应高于充电电流加上一半的纹波电流。电感纹波电流的大小与输入电压、占空比、开关频率和电感值有关。通常,电感纹波设计在最大充电电流的20% - 40%范围内,以平衡电感尺寸和效率。
5.2.4 输入电容
输入电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收输入开关纹波电流。建议使用低ESR陶瓷电容,并将其放置在R_AC电流感应之前,尽可能靠近功率级半桥MOSFET。
5.2.5 输出电容
输出电容也应具有足够的纹波电流额定值,以吸收输出开关纹波电流。为了获得良好的环路稳定性,输出电感和输出电容的谐振频率应设计在10kHz至20kHz之间。
5.2.6 功率MOSFET选择
使用四个外部N沟道MOSFET进行同步开关电池充电,其栅极驱动器集成在IC中,栅极驱动电压为6V。选择MOSFET时,应考虑导通损耗和开关损耗的平衡,通常使用品质因数(FOM)来评估。
6. 布局建议
6.1 布局准则
为了防止电磁辐射和高频谐振问题,需要合理布局组件,尽量减少高频电流路径环路。例如,将VBUS电容、RAC、Q1和Q2放在同一侧,形成小环路;将VSYS电容、Q3和Q4放在同一侧,形成小环路等。
6.2 布局示例
提供了详细的布局示例,包括顶层视图和内层布局及布线示例,展示了如何进行差分感应和布线,以及如何连接模拟地和功率地。
总结
BQ25730是一款功能强大、性能卓越的电池充电控制器,具有多种先进特性和保护功能。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为电子设备提供高效、安全的电池充电解决方案。电子工程师在使用BQ25730时,应根据具体的应用需求,仔细配置寄存器参数,选择合适的组件,并遵循布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用BQ25730的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25730数据表
    电子发烧友网站提供《同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25730数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:07 19次下载
    同步NVDC降压/升压<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>BQ25730</b>数据表
    NVDC-1 同步电池充电控制器bq24715 数据表
    电子发烧友网站提供《NVDC-1 同步电池充电控制器bq24715 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:55 0次下载
    NVDC-1 同步<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>bq</b>24715 数据表
    Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器数据手册
    Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器是一款宽输入电压、开关模式降压型锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂 (LiFePO ~4~ ) 电池
    的头像 发表于 07-25 14:19 1252次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>bq</b>25820降压<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>数据手册
    LTC4000:高性能电池充电控制器深度解析
    LTC4000:高性能电池充电控制器深度解析 在电子设备的世界里,电池
    的头像 发表于 02-24 14:55 352次阅读
    LTC4000-1:高性能电池充电控制器深度解析
    LTC4000-1:高性能电池充电控制器深度解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-24 14:55 356次阅读
    SGM41580:高性能SMBus NVDC Buck - Boost充电控制器深度解析
    SGM41580:高性能SMBus NVDC Buck - Boost充电控制器深度解析 在电子设备不断小型化、智能化的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 16:10 278次阅读
    SGM41580N:高性能1 - 6节电池充电控制器深度解析
    SGM41580N:高性能1 - 6 节电池充电控制器深度解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 03-23 16:10 260次阅读
    深入解析LTC4000:高性能电池充电控制器的卓越之选
    深入解析LTC4000:高性能电池充电控制器的卓越之选 在电子设备不断发展的今天,电池充电技术显
    的头像 发表于 05-25 09:10 271次阅读
    深入解析 LTC4000 - 1:高性能电池充电控制器
    深入解析 LTC4000 - 1:高性能电池充电控制器 在电子设备的设计中,电池充电管理是一个至
    的头像 发表于 05-25 09:15 261次阅读
    BQ24725A:高效同步电池充电器的深度解析
    BQ24725A:高效同步电池充电器的深度解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 06-09 15:20 82次阅读
    BQ25731:多功能电池充电控制器的技术剖析与应用指南
    BQ25731:多功能电池充电控制器的技术剖析与应用指南 在电子设备的世界里,电池充电控制器扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 06-09 16:20 85次阅读
    深度解析BQ2461x:高性能电池充电控制器的卓越之选
    深度解析BQ2461x:高性能电池充电控制器的卓越之选 在电子设备蓬勃发展的今天,
    的头像 发表于 06-09 16:30 74次阅读
    BQ25756:多功能双向电池充电控制器的技术剖析与应用设计
    BQ25756:多功能双向电池充电控制器的技术剖析与应用设计 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电池充电控制器至关重要。
    的头像 发表于 06-09 16:45 221次阅读
    BQ25751:高性能铅酸电池充电控制器深度解析
    BQ25751:高性能铅酸电池充电控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 06-09 16:50 285次阅读
    BQ25820:多功能电池充电控制器深度解析
    BQ25820:多功能电池充电控制器深度解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 06-09 16:50 238次阅读
