Texas Instruments BQ25820EVM评估模块提供经过验证的设计,用于评估BQ25820 IC。BQ25820 IC是一款具有直接电源路径控制功能的降压电池充电控制器。该器件具有4.2V至70V的宽输入范围、高达70V的宽输出电压范围以及双向能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25820EVM评估模块数据手册.pdf
TI BQ25820EVM的最大输入和输出为55V,最大充电电流为10A。
特性
- 用于1s至13s电池的同步开关模式降压充电器或用于高达20A充电的超级电容配置,分辨率为50mA
- 内置MPPT,可最大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
- 宽输入和输出电压范围
- 电池(反向模式)输出上电:4V至55V
- 包括电感器自动检测,以优化电路性能
- 直接电源路径控制
应用
规范
- 4.2 V-55 V 的宽输入电压工作范围
- 宽输出工作电压范围:高达55V,支持1至13节锂离子电池和1至14节LiFePO
4电池 - 同步降压直流/直流充电控制器,带NFET驱动器
- 可调开关频率:200kHz至600kHz
- 与外部时钟同步选项
- 可选栅极驱动器电源输入,可优化效率
- 具有附加I^2^C模式的电阻可编程独立
- 高度安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 输出过压和过流保护
布局
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195108 -
电池充电
9文章
507浏览量
76337 -
评估模块
1834浏览量
8387 -
电源路径
2文章
7浏览量
6084
热点推荐
Texas Instruments BQF0008EVM评估模块数据手册
Texas Instruments BQF0008EVM评估模块设计用于快速轻松地演示BQF0008单线FRAM存储器器件。BQF0008
