在现代能源研究与产业应用领域,太阳光模拟器是评估太阳光电池性能的关键设备。传统的氙闪灯或短弧灯作为光源,存在寿命短、重新加载时间长和校准程序繁琐等问题,如今,随着高功率LED 技术的不断进步,一款新型的可调谐 LED 太阳光模拟器应运而生,其研发成果为该领域带来了新的希望与发展方向。Luminbox太阳光模拟器采用先进光学技术,能够精准模拟自然太阳光谱,确保实验环境与真实太阳光照条件高度一致。
研发背景与目的
luminbox
传统太阳光模拟器通常采用氙闪灯或短弧灯来模拟AM1.5G光谱,然而这类设备存在显著弊端:光源寿命较短,更换成本高且会对生产效率产生影响;闪光发生器加载时间长,造成测试通量低下;校准程序复杂且耗时,难以保障测量精度。
有鉴于此,研究人员致力于让模拟器覆盖硅基太阳电池所需的紫外(UV)至近红外(NIR)全光谱范围,通过提升测量精度、降低维护成本,为电池研发与生产提供高效的测试方案。
LED 光源设计
luminbox
目标光谱与灵活性
模拟器的目标光谱范围设定为350 - 1100nm。在模拟全光谱时,会优化每个LED 的正向电流,使其满足相关规范要求。而且,LED 光源的灵活性可让用户根据具体应用需求,灵活匹配光谱。
LED选择:多波段组合:紫外(365-400nm)、蓝(450nm)、绿(530nm)、红(630-660nm)、近红外(800-1000nm)等。下图展示了太阳光模拟器期望达到的光谱效果,体现了对不同波长光的调控目标,以及与标准光谱的匹配关系。
太阳光模拟器的目标光谱图
可见光区域
采用高功率LED 覆盖可见光区域虽相对容易,但通过红、绿、蓝三色组合生成白光时,易在 560nm 附近形成光谱间隙。该模拟器通过避免使用白光LED 方案,有效填补了绿色(525nm)至黄色(590nm)光谱区间的空白,在保持全光谱区域可调性的同时,无需额外补偿模块。
紫外线区域
LED 光谱分布具有一定宽度,在紫外线区域可利用这一特点填补不同LED 基本波长之间的间隙。通过叠加多个近似高斯分布的函数,使光谱总和达到预期标准。虽然UV 区域高功率 LED 数量较少,但所需正向电流低于最大允许电流,延长了 LED 使用寿命。下图中窄线展示了三个不同波长LED 的辐照度随波长的变化,展示了在紫外线区域实现光谱匹配的方法和原理。
紫外区域的模拟细节图
近红外区域
研究人员组装了包含6 种不同 LED 的测试头进行测量,结果与模拟数据一致。通过单独调节正向电流,可填补光谱间隙,并满足相关标准对光谱强度的要求。与传统氙灯光谱相比,LED 光谱强度变化更平滑,能减少因光谱峰值不稳定带来的测量不确定性。下图展示了在近红外区域的测量结果和理论曲线,通过对6 个不同 LED 的测试和测量,验证了模拟数据的准确性,表明可以通过调节正向电流来匹配太阳能光谱强度要求。
红外区域的测量图
光学设计
当前IR - LED测试头中的高功率光源均匀性不足。未来将通过构建密集LED 阵列,并改进镜通道作为均化元件,解决这一问题。
结论与展望
luminbox
目前,可调谐LED 太阳光模拟器已具备良好的时间稳定性,但在均匀性方面距离理想标准仍有较大提升空间。光谱匹配方面,模拟显示可与目标光谱紧密匹配,近红外区域的首次测量也证实了模拟光谱的可行性。随着先进冷却技术的应用,有望实现全强度、全光谱照明,为相关领域提供具有独特优势的新型光源。
Luminbox太阳光模拟器
luminbox
Luminbox太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,精准复现AM1.5G太阳光谱,辐照输出稳定,为实验室提供高效可靠的光照测试解决方案。
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求。
未来,随着高功率LED 技术的应用,有望实现全强度、全光谱照明,Luminbox太阳光模拟器致力于为科研与工业测试提供高精度、稳定可靠的光源解决方案,也将在光伏产业、航天技术等领域发挥更为重要的作用,为人类对太阳能的利用和探索提供更有力的支持。
原文出处:《Development of tunable close match LED solar simulator with extended spectral range to UV and IR》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
LED光源
3文章
264浏览量
34104 -
模拟器
2文章
1026浏览量
45861 -
太阳光
121浏览量
7365
太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配度、光谱覆盖率及光谱偏离率
太阳光模拟器的光源类型及标准分类
LED光源设计:可调谐太阳光模拟器的全光谱精准覆盖技术
