全光谱LED 太阳光模拟器是通过半导体光电子技术与精密光学调控,在实验室复现自然太阳光关键特性(连续光谱、稳定强度、均匀准直光场)的专用设备,且需严格契合IEC 60904-9、ASTM G173等国际标准。紫创测控luminbox的全光谱 LED 太阳光模拟器,其性能落地正基于对核心原理的深度把控。下文将从光谱合成、辐照强度调控、空间光场优化及热管理四大模块,系统解析全光谱LED 太阳光模拟器的工作原理。
光谱合成:复现 AM1.5G 标准连续谱
luminbox
全光谱led太阳光模拟器的光谱合成目标
自然太阳光经大气吸收后形成280-2500nm连续谱,国际地面标准为AM1.5G谱(总辐照1000W/m²)。因单个LED为窄带尖峰谱(半高宽10-50nm),光谱合成是全光谱LED 太阳光模拟器复现该标准的核心,需经 “多波段LED 组合 + 光谱补偿 + 闭环校准” 三步。
多波段LED组合需依AM1.5G 能量分布选型:AlGaN 基 LED(280-400nm,紫外)、InGaN/AlGaInP 基 LED(400-780nm,可见光,含蓝 / 绿 / 红)、GaAs/InGaAs 基 LED(780-2500nm,近红外),按蜂窝状排列避免局部光强集中。
光谱补偿针对“光谱锯齿” 与波段缺口(如 600-620nm):一是 PC-LED 技术,蓝光 LED 涂 YAG:Ce³⁺荧光粉,将部分蓝光转为 500-700nm 宽谱黄绿光;二是引入 2-10nm CdSe/ZnS 核壳量子点,借量子限制效应补缺口。
闭环校准需在出光口搭载分辨率≤0.5nm 的高精度光栅光谱仪,实时采集光谱并与 AM1.5G 标准谱对比,计算偏差后反馈至多通道驱动电路,动态调整 LED 电流,确保短期光谱漂移≤±5%(IEC 60904-9,2021)。
辐照强度调控:模拟太阳常数与动态波动
luminbox
工作距离为100 mm时,全光谱led太阳光模拟器垂直于光束的目标表面辐照度分布
自然太阳光地面辐照强度围绕1000W/m²(太阳常数)波动,全光谱LED 太阳光模拟器模拟该特性需借助“精准驱动+ 闭环反馈” 系统。
1.硬件以多通道恒流驱动为核心
LED 光输出与正向电流线性相关(0.1-0.8 额定电流区间线性度≥0.98),全光谱 LED 太阳光模拟器为不同波段 LED 设独立通道,采用 Buck 型 DC-DC 架构 + REF5050 基准电压源,电流精度≤±0.5%,避免通道串扰。
2.软件靠PID 闭环保障稳定
出光口设TSI-4100 级硅基辐照计(精度 ±1%),实时采集强度并与目标值对比,经 PID 算法调节驱动电流,满足ASTM G173,2022 A 类标准(短期10min 稳定性≤±1%、长期 1h≤±2%)。
空间光场优化:实现均匀与准直
luminbox
全光谱LED 太阳光模拟器空间光场优化示意图
自然太阳光短距离内为均匀平行光(发散角≤0.5°、均匀性≥95%),因此空间光场优化是全光谱LED 太阳光模拟器复现该特性、避免测试误差的关键。
均匀性优化:出光口加装微结构漫射板,借Mie 散射混合光束,消除阵列间隙光强梯度,确保均匀性≥95%(A 类标准);小面积测试可搭配积分球,凭 “多次反射” 输出均匀光,均匀性提至≥98%。
准直性优化:每颗LED 配焦距 10-20mm平凸透镜,将原生光束(60-120°)压缩至半发散角≤2.5°;近红外大功率 LED 配反射率≥95% 的抛物面反射镜,进一步降至≤1°,满足光伏入射角测试需求。
热管理:保障长期可靠性
luminbox
LED 电光转换效率仅 30-50%,结温(Tj)升高会导致光谱红移与光衰,这是全光谱LED 太阳光模拟器长期运行的核心隐患。因此针对不同功率需求,全光谱LED 太阳光模拟器采用分级散热方案:
低功率机型(总功率≤100W)采用被动散热,将LED 阵列焊接于 AlN 陶瓷基板,下方连接铝制鳍片散热体,通过自然对流将结温控制在≤60℃;
中高功率机型(总功率≥200W)采用主动散热,要么通过“离心式风扇 + 鳍片” 实现强制风冷,要么通过 “微通道水冷板 + 循环水泵” 实现液冷。
综上,全光谱LED 太阳光模拟器的原理本质是“多物理场协同调控”:以 AM1.5G 标准谱为目标,通过光谱合成实现连续谱匹配,通过辐照强度调控实现太阳常数模拟,通过空间优化实现均匀平行光复现,通过热管理保障长期稳定性,四大模块通过闭环反馈形成有机整体,最终构建“可量化、可重复、可调控” 的人工太阳环境。
Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动光催化活性测试迈向更高精度与可重复性。
A+级光谱匹配:300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。
高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。
超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。
权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。
工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。
紫创测控Luminbox凭借对光谱匹配度、辐照均匀性等核心指标的极致追求,已构建起覆盖LED/氙灯/卤素灯全技术路线的产品矩阵,技术持续创新、关键性能指标表现出色,为客户提供了优质的产品和全场景太阳光环境模拟解决方案。
led
243文章
24433浏览量
687249 -
模拟器
2文章
992浏览量
45372 -
太阳光
100浏览量
7238
太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配度、光谱覆盖率及光谱偏离率
太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器
太阳光模拟器的常见类型及分类
太阳光模拟器的应用场景分析
太阳光模拟器的光源选型
全光谱 LED 太阳光模拟器的原理
