大面积太阳光模拟器通过人工光源精准复现太阳辐射的光谱特性、辐照强度与空间分布,为大尺寸样品测试提供标准化、可调控的光照环境,成为连接基础研究与工业应用的核心技术装备。紫创测控Luminbox依托集团高端检测装备研发积淀,其大面积LED太阳模拟器已覆盖多领域。本文将从设计组成的核心架构出发,系统解析大面积太阳光模拟器的应用。
大面积太阳光模拟器的设计组成
luminbox
太阳光模拟器的系统内部组成
01光源
光源作为太阳光模拟器的核心部分,直接决定模拟光的强度与光谱特性,需兼顾连续光谱输出与能量密度调控。针对大面积光照场景,光源的功率与数量配置需满足全测试区域覆盖需求。设计中需兼顾高功率密度、运行稳定性及长期可靠性,同时配套冷却系统需同步优化,避免长时间运行导致的过热问题。
02光学系统
太阳光模拟器系统的光学系统布局
光学系统决定光场分布质量,用于将光源输出的光能均匀投射至大面积测试样品。核心组件包括:反射镜、透镜、光纤及其他辅助光学组件,其中反射镜与透镜通过聚焦和扩束的协同作用,确保光束完整覆盖测试区域并实现高均匀性光照。
03控制系统
控制系统可实现光源功率调节、光谱分布控制、光照强度调控及系统运行状态监控等重要作用。其采用计算机程序控制模式,可精准调节各光源的亮度与运行参数,从而模拟不同环境下的光照条件。除基础的亮度与光谱调控外,系统还需与测量设备联动,实时监测模拟光的强度、光谱、温度等关键参数,确保模拟条件稳定在预设标准范围内。
04散热系统
太阳光模拟器的光源工作时会产生大量热量,尤其在大功率场景下热量积聚更为显著。为避免系统过热失效,散热设计需具备高效性与可靠性,通常采用风冷或水冷装置,通过加速热量导出,确保光源及其他组件始终处于安全温度区间。
大面积太阳光模拟器的应用场景
luminbox
01汽车产业
智能驾驶验证:太阳光模拟器模拟隧道出入口强光突变场景,测试激光雷达、摄像头在动态光照下的响应速度。
材料耐候性测试:高强度光照(1.58Sun)与高温(60℃)结合,可加速外饰涂料、内饰塑料件的老化过程,帮助车企筛选高耐久性材料。
02新能源领域
光伏组件测试:大面积模拟器可覆盖主流商用组件尺寸,支持I-V 曲线测量与长期可靠性验证。
光催化材料研发:通过强化特定波段,可模拟光解水、CO₂还原等反应的真实光照条件,加速新型催化剂筛选。
03航空航天与空间技术
卫星环境模拟:用于测试太阳能电池阵、热控涂层在真空、高低温循环下的性能稳定性。
载人舱室设计:全光谱模拟结合湿度控制,可研究长期太空驻留对航天员生理节律与材料老化的影响。
综上,大面积太阳光模拟器凭借光源、光学、控制、散热系统的协同设计,实现了太阳辐射特性的精准复现,在汽车、新能源、航空航天等领域发挥着不可替代的作用。紫创Luminbox 的全光谱大面积 LED 太阳模拟器,在保证大面积均匀性的同时,支持动态光谱调节,完美适配多元测试场景,随着LED 光谱精度与系统集成度的进一步提升,将成为产业升级的驱动力。
紫创测控Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为科研与工业测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动精密光学实验迈向更高精度与可重复性。
A+级光谱匹配:300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。
高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。
超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。
权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。
工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。
紫创测控Luminbox凭借对光谱匹配度、辐照均匀性等核心指标的极致追求,已构建起覆盖LED/氙灯/卤素灯全技术路线的产品矩阵,技术持续创新、关键性能指标表现出色,为客户提供了优质的产品和全场景太阳光环境模拟解决方案。
模拟器
2文章
1032浏览量
45933 -
太阳光
125浏览量
7377
太阳模拟器技术新突破:卤素-LED混合光源的大面积应用研究
稳态太阳光模拟器 | 多源分布式设计的要点有哪些?
大面积太阳光模拟环境舱的原理
大面积太阳光模拟器 | 设计组成与多领域应用
