TPS63805、TPS63806和TPS63807是高效率、高输出电流降压-升压转换器。根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,它们会自动在升压、降压或新型4周期降压-升压模式下工作。
*附件:tps63806.pdf
特性
- 输入电压范围:1.3 V 至 5.5 V
- 器件输入电压> 1.8 V,用于启动
- 输出电压范围:1.8 V 至 5.2 V(可调)
- 在整个负载范围内实现高效率
- 强制PWM模式的省电模式和模式选择
- 峰值电流降压-升压模式架构
- 在降压、降压-升压和升压工作模式之间定义过渡点
- 正向和反向电流作
- 启动到预偏置输出
- 安全和稳健的作特性
- 集成软启动
- 过热和过压保护
- 带负载断开的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- TPS63805
- 针对 18.5 mm 的最小解决方案尺寸进行了优化 ^2^ (与22μF最小输出电容配合使用)
- V 的 2A 输出电流
我≥ 2.3 V、VO= 3.3 伏 - 11μA 工作静态电流
- TPS63806
- 针对最佳负载阶跃响应进行了优化(2 A 电流阶跃时为 180 mV 负载阶跃响应)
- 高达 2.5A 的瞬态输出电流
- 13μA工作静态电流
- TPS63807
- V 的 2A 输出电流
- EN 为低电平时的输出放电功能
- 480微秒T
坡道用于启动期间的小浪涌电流
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63805/TPS63806/TPS63807是德州仪器(TI)推出的高效、低静态电流、非反相Buck-Boost转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的稳压应用。
- 输入电压范围:1.3 V至5.5 V(启动时需>1.8 V)
- 输出电压范围:1.8 V至5.2 V(可调)
- 关键特性:
- 自动切换升压(Boost)、降压(Buck)及Buck-Boost模式,实现无缝过渡。
- 峰值电流模式控制架构,优化效率(典型效率>90%)。
- 超低静态电流(TPS63805/TPS63807为11 µA,TPS63806为13 µA)。
- 集成保护功能:过温保护、过压保护、真关断负载断开等。
2. 型号差异
| 型号 | 优化方向 | 输出电流能力(VO=3.3V) | 负载瞬态响应 |
| TPS63805 | 最小解决方案尺寸(18.5 mm²) | 2 A(VI≥2.3 V) | 320 mV |
| TPS63806 | 最佳负载阶跃响应 | 2.5 A(瞬态) | 180 mV |
| TPS63807 | 带输出放电功能 | 2 A(VI≥2.3 V) | 320 mV |
3. 功能模块
- 控制架构:峰值电流模式控制,支持PFM/PWM模式切换(通过MODE引脚)。
- 保护机制:
- UVLO(欠压锁定):启动阈值1.7 V(典型值),运行中可低至1.25 V。
- OVP(输出过压保护):阈值5.7 V(典型值)。
- 热关断:150°C触发,20°C滞后。
- 软启动:减少浪涌电流(TPS63805/TPS63806为224 µs,TPS63807为480 µs)。
4. 典型应用设计
- 电路示例:
- 输入电容:10 µF陶瓷电容(靠近VIN引脚)。
- 输出电容:TPS63805/TPS63807需22 µF,TPS63806需47 µF(低ESR陶瓷电容)。
- 电感:0.47 µH(饱和电流需高于峰值电流20%)。
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器调整,公式:R1=R2×(VOUT500 mV−1)R1**=**R**2**×**(**500**mV**V**O**U**T******−**1**)
5. 性能曲线
- 效率:轻载时PFM模式效率>80%,重载时PWM模式效率>90%(VO=3.3V)。
- 瞬态响应:TPS63806负载阶跃响应最优(180 mV@2 A)。
6. 封装与订购信息
- 封装:1.4 mm × 2.3 mm WCSP(15球DSBGA)。
- 工作温度:-40°C至+125°C。
举报投诉
升压转换器
2文章
977浏览量
36441 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
输出电流
824浏览量
18196 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时
发表于 09-27 15:21
降压转换器TPS54260电子资料
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新
发表于 04-20 06:44
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
发表于 05-08 16:09
•2434次阅读
具有I2C接口的2.5A降压/升压转换器TPS63810和TPS63811数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.5A降压/升压转换器TPS63810和
发表于 03-07 10:56
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有 I2C接口的2.5A 降压/升压转换器TPS63810和 TPS63811数据表
电子发烧友网站提供《具有 I2C接口的2.5A 降压/升压转换器TPS63810和
发表于 04-18 10:09
•0次下载
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
1.5A,输入电压范围为1.6V至5.5V。当输入电压近似等于输出电压时,TPS631010/TPS631011转换器自动以升压、
TPS63806 2.5A 高效降压-升压转换器,在微型 WCSP 中具有优化的负载阶跃响应数据手册
