LM2594xx 系列稳压器是单片集成电路,为降压开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动 0.5A 负载,并具有出色的线路和负载调节功能。这些器件提供 3.3 V、5 V、12 V 的固定输出电压和可调输出版本,并采用 8 引脚 PDIP 和 8 引脚表面贴装 SOIC 封装。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,具有内部频率补偿、固定频率振荡器以及改进的线路和负载调节规范。
*附件:lm2594.pdf
新产品 LMR36506 降低了 BOM 成本、提高了效率、更小的解决方案尺寸,并具有许多其他功能。
标准系列电感器(通孔型和表面贴装型)可从多家不同制造商处获得,并针对 LM2594xx 系列进行了优化。该特性大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在输入电压和输出负载条件下确保输出电压容差±4%,振荡器频率容差±15%。包括外部关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过温关断,可在故障条件下提供全面保护。
该LM2594HV适用于需要高达 60 V 输入电压的应用。
特性
- 3.3V、5V、12V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.2 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路和负载条件下最大 ±4%
- 采用 8 引脚表面贴装 SOIC 和 8 引脚 PDIP 封装
- 确保 0.5A 输出电流
- 输入电压范围高达 60 V
- 仅需要四个外部组件
- 150kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断能力
- 低功耗待机模式,I Q 典型值 85 μA
- 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 热关断和限流保护
参数
方框图
产品概述
LM2594/LM2594HV是德州仪器(TI)生产的SIMPLE SWITCHER®系列降压型开关稳压器,具有以下关键特性:
- 输入电压范围:4.5V-40V(LM2594),4.5V-60V(LM2594HV)
- 输出电流:0.5A
- 开关频率:150kHz固定频率
- 输出电压版本:3.3V/5V/12V固定输出及可调版本(1.2V-37V/57V HV)
- 封装形式:8引脚SOIC和PDIP
主要特性
- 高效率设计:
- 典型效率达80%-88%
- 低静态电流(典型85μA)
- 简化设计:
- 仅需4个外部元件
- 兼容标准电感器
- 内部频率补偿
- 保护功能:
- 热关断保护
- 电流限制保护
- TTL关断功能
- 应用领域:
技术规格
- 输出电压精度:±4%(全温度范围)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 热阻:150°C/W(SOIC),95°C/W(PDIP)
- ESD保护:±2000V(HBM)
设计指南
- 外围元件选择:
- PCB布局建议:
- 保持功率路径短而宽
- 输入电容靠近IC放置
- 注意开环电感的磁场干扰
- 热设计考虑:
- 使用大面积铜箔散热
- 多层板可改善散热
- 避免使用插座以降低热阻
典型应用电路
- 固定输出降压电路:
- 适用于3.3V/5V/12V输出
- 简化设计,元件数量最少
- 可调输出电路:
- 通过外部电阻分压网络调节输出电压
- 输出电压范围1.2V-37V(57V HV)
- 负压转换电路:
- 可将正输入电压转换为负输出电压
- 需要额外二极管和特殊布局考虑
举报投诉
集成电路
5466文章
12705浏览量
375940 -
稳压器
24文章
4978浏览量
100561 -
振荡器
28文章
4195浏览量
143216 -
封装
128文章
9345浏览量
149096 -
引脚
16文章
2123浏览量
56063
热点推荐
LM2594 pdf,LM2594 datasheet
LM2594/LM2594HV SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 0.5AStep-Down Voltage Regulator
发表于 09-06 18:38
•51次下载
lm2594芯片使用说明(lm2594中文资料)
LM2594提供所有活动功能的单片集成电路降压(巴克)开关式稳压器,能够驾驶0.5负载线和负载调节的。
发表于 07-19 16:07
•2.1w次阅读
LM2594 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、500mA 低组件数降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2594相关产品参数、数据手册,更有LM2594的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:55
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器
发表于 03-27 14:17
•0次下载
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效500 mA降压稳压器LM2671数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效500 mA降压
发表于 04-15 09:28
•0次下载
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22674/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器
发表于 04-19 10:17
•0次下载
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压
发表于 04-21 09:09
•0次下载
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22671/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器
发表于 04-22 11:12
•0次下载
LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
LM2672 系列稳压器是单片集成 DC-DC 转换器,内置 LMDMOS 过程。这些稳压器提供降压
LM2574系列 8V至40V、500mA SIMPLE SWITCHER®降压转换器,带4个外部元件数据手册
LM2574xx 系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动具
LM2675MX-12/NOPB SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 低组件数降压稳压器
LM2675MX-12/NOPBSIMPLESWITCHER®6.5V至40V、1A低组件数降压
LM2594系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA 低元件数降压稳压器数据手册
