LM2594HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-07-28 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2594xx 系列稳压器是单片集成电路,为降压开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动 0.5A 负载,并具有出色的线路和负载调节功能。这些器件提供 3.3 V、5 V、12 V 的固定输出电压和可调输出版本,并采用 8 引脚 PDIP 和 8 引脚表面贴装 SOIC 封装。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,具有内部频率补偿、固定频率振荡器以及改进的线路和负载调节规范。
*附件:lm2594hv.pdf
新产品 LMR36506 降低了 BOM 成本、提高了效率、更小的解决方案尺寸,并具有许多其他功能。
标准系列电感器(通孔型和表面贴装型)可从多家不同制造商处获得,并针对 LM2594xx 系列进行了优化。该特性大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在输入电压和输出负载条件下确保输出电压容差±4%,振荡器频率容差±15%。包括外部关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过温关断,可在故障条件下提供全面保护。
该LM2594HV适用于需要高达 60 V 输入电压的应用。
特性
  • 3.3V、5V、12V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路和负载条件下最大 ±4%
  • 采用 8 引脚表面贴装 SOIC 和 8 引脚 PDIP 封装
  • 确保 0.5A 输出电流
  • 输入电压范围高达 60 V
  • 仅需要四个外部组件
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • TTL 关断能力
  • 低功耗待机模式,I Q 典型值 85 μA
  • 高效率
  • 使用现成的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2594/LM2594HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列单片降压(Buck)开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:
    • LM2594:4.5V至40V
    • LM2594HV(高压版本):4.5V至60V
  • 输出能力‌:
    • 固定输出电压版本:3.3V、5V、12V
    • 可调版本:1.2V至37V(LM2594HV可达57V)
    • 最大输出电流:0.5A
  • 封装‌:8引脚SOIC和PDIP,支持表面贴装和通孔安装。
2. 关键特性
  • 高效率‌:典型效率达80%-88%(取决于输入/输出电压组合)。
  • 简化设计‌:仅需4个外部元件(电感、二极管、输入/输出电容)。
  • 保护功能‌:
    • 热关断
    • 电流限制(两级频率降低机制)
  • 低功耗‌:待机模式静态电流典型值85μA。
  • 频率‌:固定150kHz开关频率,降低噪声敏感性。
3. 典型应用
  • 降压稳压器‌:高效转换高输入电压至低压输出。
  • 预稳压器‌:为线性稳压器提供稳定输入。
  • 正负电压转换器‌:通过特定电路配置实现负压输出。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据负载电流和输入电压选择(100μH至330μH),推荐封闭磁芯结构以减少EMI。
  • 电容要求‌:
    • 输入电容‌:低ESR电解或钽电容RMS电流需≥1/2负载电流。
    • 输出电容‌:低ESR至关重要,推荐固态钽或低ESR电解电容(82μF至220μF)。
  • 二极管‌:必须使用快速恢复或肖特基二极管(如1N5819),反向电压≥1.25倍最大输入电压。
5. 布局与热管理
  • PCB布局‌:
    • 缩短高频路径(开关引脚、二极管、电感)的走线长度。
    • 避免开环电感磁场干扰反馈电路。
  • 散热‌:通过大面积铜箔散热,PDIP封装热阻95°C/W(SOIC为150°C/W)。
  • 集成电路
  • 稳压器
  • 电源转换器
  • 输出电压
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM2594 pdf,LM2594 datasheet
    LM2594/LM2594HV SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150
    发表于 09-06 18:38 51次下载
    LM2594HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压电压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2594HV相关产品参数、数据手册,更有LM2594HV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:54
    <b class='flag-5'>LM2594HV</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A
    发表于 03-27 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150kHz</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2596<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A
    发表于 04-12 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2592HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-
    发表于 04-15 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2599<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A
    发表于 04-15 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2591HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz0.5-A降压稳压器LM2594xx数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz0.5-A
    发表于 04-15 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,<b class='flag-5'>0.5-A</b>,<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2594</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A
    发表于 04-15 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2593HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A
    发表于 04-15 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>0.5-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2597 <b class='flag-5'>LM2597HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-
    发表于 04-19 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2598<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据
    发表于 04-19 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2590HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压
    发表于 04-21 09:09 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x
    发表于 04-26 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2574x<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2597HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
    LM2597xx 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压开关稳压器的有源功能,能够驱动 0.5A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提
    的头像 发表于 07-28 11:18 770次阅读
    <b class='flag-5'>LM2597HV</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2597系列 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
    的头像 发表于 07-29 09:25 829次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2597系列 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
