LM2597xx 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压开关稳压器的有源功能,能够驱动 0.5A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V、12 V 和可调输出版本,封装在 8 引脚 PDIP 和 8 引脚 表面贴装封装。
该系列开关稳压器与 LM2594 系列类似,但具有额外的 添加了监督和性能功能。
*附件:lm2596.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、错误标志延迟和错误标志 输出。
LM2597xx 系列在 150kHz 的开关频率下工作,因此允许 滤波器元件尺寸比低频开关所需的滤波器元件更小 监管 机构。由于其高效率,印刷电路板上的铜走线是 通常唯一需要的散热器。
提供标准系列电感器(通孔型和表面贴装型) 来自多家不同制造商,针对 LM2597xx 系列进行了优化。此功能 大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和完整的过温关断 故障条件下的保护。
该LM2597HV适用于需要输入电压高达 60 V 的应用。
特性
- 3.3V、5V、12V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.2 V
至 37 V(高压版本为 57 V)线
路和负载条件下最大值 ±4% - 规定的0.5A输出电流
- 提供 8 引脚表面贴装和 8 引脚 PDIP
封装 - 输入电压范围高达 60 V
- 150kHz 固定频率内部振荡器
- 关断/软启动
- 超出规定错误标志
- 错误输出延迟
- 偏置电源引脚 (V
理学士)用于内部电路,提高了高输入电压下的效率 - 低功耗待机模式,I
Q,典型值为 85 μA - 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2596是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列降压型开关稳压器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:4.5V至40V
- 输出电流:3A(最大负载)
- 固定/可调输出:提供3.3V、5V、12V固定版本及1.2V-37V可调版本
- 开关频率:150kHz固定频率
- 封装:TO-220(5引脚)和TO-263(5引脚,表面贴装)
2. 关键特性
3. 应用领域
- 家用电器、工业设备
- 电网基础设施、电子支付终端(EPOS)
- 家庭影院系统
4. 设计要点
- 电感选择:需根据输入电压、负载电流及工作模式(连续/断续)选择,推荐值33μH-150μH(见电感选择图表)。
- 输出电容:低ESR电解或钽电容(82μF-820μF),ESR值影响纹波电压。
- 二极管:需使用快恢复或肖特基二极管(如1N5825),反向电压≥1.25倍输入电压。
- 布局建议:缩短高频路径走线,避免开环电感磁干扰。
5. 典型电路
- 固定输出电路:需配置电感、电容、二极管及反馈电阻(可调版本需外部分压电阻)。
- 反相稳压器:可生成负输出电压,需注意启动电流需求。
6. 热管理
- TO-220需散热器,TO-263依赖PCB铜箔散热(建议≥0.4平方英寸2oz铜层)。
- 工作温度范围:-40°C至125°C。
7. 文档支持
集成电路
5464文章
12685浏览量
375697 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100448 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75828 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41295 -
引脚
16文章
2120浏览量
56014
LM2597 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压电压稳压器
LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2595数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器,150 kHz,0.5-A,降压稳压器LM2594xx数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据表
SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据表
LM2597HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
LM2597系列 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
