用于48V电动汽车冗余电源的级联理想二极管与瞬态钳位网络方案
德州仪器 来源:德州仪器 2026-01-13 07:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上期中,我们探讨了一种用于高速射频 ADC 前端进行窄带信号匹配的全新方法与步骤。
本期,为大家带来的是《级联理想二极管:解决 48V EV 的电源难题》,介绍了一种用于 48V 电动汽车冗余电源的级联理想二极管与瞬态钳位网络的全新方案,以解决在高压故障和严苛瞬态环境下,实现可靠 ORing 功能需要依赖昂贵且难采购的高压器件的挑战。
引言
除了传统的 12V 网络外,48V 电池子系统的应用日益广泛,这导致HEV/EV 电源系统的设计发生显著变化。48V 系统可以提供更大的功率,无需大量的布线,可降低线束的功率损耗,从而延长续航里程。随着这一变化,车辆配电架构正在从传统的集中架构过渡到区域架构。在区域架构中,配电、通信和负载驱动根据在车辆中所处的位置而不是按功能分组,如图 1 所示。区域架构可降低系统复杂性,并为原始设备制造商 (OEM)提供更多模块化特性。
图 1 现代车辆中的区域架构
图 2 区域控制模块中的典型配电
图 2 显示了一种典型的配电方式,即使用多个电源为区域控制模块实现冗余电源。理想二极管(详见白皮书《理想二极管基础》)非常适用于需要反向电流阻断和/或反向极性的应用。由于理想二极管具备反向电流保护功能,因此在需要组合多电源以提升系统冗余度 [2] 的应用中也很有用。但是,市场上现有理想二极管控制器的绝对最大电压额定值仅为 72V,并且在支持某些 48V 系统设计方面存在限制。
本文讨论了为 48V 系统设计 ORing 级所面临的挑战,以及级联理想二极管配置如何实现可靠的 ORing 解决方案来安全地处理输入电源中断和外部瞬态事件。
挑战 1:反向电源故障期间的高压应力
如图 2 所示,初级配电需要不间断的电力供应。高压电池 (VPRIM)由DC/DC 转换器针对 48V 电压轨进行降压,然后备用 48V 辅助电源 (VAUX) 在“或”运算时提供冗余电源。如果VIN1发生反极性故障,DC/DC 转换器输出 VIN2 将为整个负载供电,如简化示意图 3 所示。但是,这会导致辅助电源路径上的 ORing 产生高压应力。48V 电源最高可达 54V 电压,在控制器 LM74700D-Q1的阴极至阳极引脚之间产生 108V 的大电压差,这超过了 75V 的绝对最大额定值。该解决方案还需要额定电压至少为120V 的 MOSFET,这些MOSFET比60V FET的价格高,并且很难从多个供应商处采购。
图 3 输入反极性条件下的电压应力
挑战 2:符合 LV148 负载突降和开关瞬态要求
由于关断负载和加速器尖端短路,电气系统可能会发生瞬态过压。对于 48V 系统,现行标准(ISO 21780 和 Liefervorschriften [LV] 148)规定了 E48-02 瞬态过压曲线,如图 4 所示。此曲线显示,电压最高可达 70V 并保持 40ms,某些 OEM 甚至达到 100ms。受测器件 (DUT)必须能够承受这些功能状态为 A 的事件,且DUT必须执行所有功能。请注意,对于如此高的功率和更宽的瞬态,使用TVS齐纳二极管进行钳位的做法不切实际。简单地说,直接连接到 48V 电压轨的集成电路在所有条件下都必须能够承受 70V 的电压。但是,如果考虑到开关瞬态或元件裕量,器件应支持远高于 70V 的电压。现有的理想二极管控制器在阳极到接地之间具有 72V 的绝对最大额定值,因此为系统设计人员留的裕度较小。
图 4 LV 148 的 E48-02 瞬态过压曲线
基于单一控制器的解决方案
图 5 显示了一个使用单个LM74700D-Q1的解决方案,但使用齐纳钳位电路可降低控制器阴极到阳极引脚之间 108V 的大电压差。齐纳二极管 DZ可以将阴极到阳极之间的电压限制在其绝对最大额定值 (75V) 以下,而电阻器 RZ可以适当地偏置 DZ。但是,该解决方案仍需要额定电压至少为120V 的 MOSFET,这比60V FET的价格高,并且很难从多个供应商处采购。此外,在正常运行时,电阻器 RZ会导致阴极路径额外下降,从而影响反向电流保护阈值。
图 5 采用单个高电压 MOSFET 的解决方案
建议的级联理想二极管配置
建议的解决方案使用两个理想二极管控制器,并分别以串联配置连接MOSFET Q1 和 Q2,如图 6 所示。每个控制器的钳位电路不仅可确保阴极至阳极低于 75V,还起到了均衡网络的作用,从而确保在发生故障事件期间,Q1 和 Q2 之间共享相等的电压。我们来考虑两种常见故障场景下的电路工作原理
情况 1:启动期间,当输出 (VOUT) 的供电电压为 54V 且输入 VIN 为 0V 时,中点电压 VMID保持在 0V。由于出现VOUT > VMID 且 Q2 阻断 54V 的反向电流阻断场景,第二个LM74700D-Q1 控制器会使 GATE2 保持关断状态。在这种情况下,用户可在 VIN 处施加 54V 的反向电压,由于出现阳极 < 0V 且 Q1 阻断 54V 的反极性场景,第一个 LM74700D-Q1 控制器会使 GATE1 保持关断状态。
情况 2:在此场景中,VIN 以故障状态(例如 -54V)启动,然后系统在 VOUT = 54V 的情况下上电。由于第一个LM74700D-Q1 控制器会使 GATE1 保持关断状态以阻止 VMID 处的反向电压,因此中点电压 VMID 保持在 0V。同样,第二个LM74700D-Q1 控制器会因反向电流阻断情况而使 GATE2 保持关断状态。MOSFET Q1 和 Q2都会产生 54V 的电压应力。在故障情况下,MOSFET 两端的电压都低于 60V,因此该解决方案让客户可以灵活地选择额定电压为 60V 且易于从多个供应商处采购的传统 FET。
如图 6 所示,该解决方案还在接地路径中包含一个瞬态钳位网络(DC、Q3、RB 和 DB),以处理超出LM74700D-Q1绝对最大额定值的开关瞬态电压。在正常运行时,器件接地端和系统接地端之间的电势差只是 Q3 的 VBE,但只要 VIN 超过二极管 DC 的击穿电压 (VBR-DC),晶体管 Q3 便会在其两端降低电压并将器件接地电势升高。这有助于将LM74700D-Q1的阳极至接地电压限制为接近直流击穿电压,从而有助于实现可扩展的瞬态处理解决方案。二极管 DB 的作用是在输入电源反向条件下阻断反向电流路径。
图 6 级联理想二极管配置
元件选择和测试结果
务必要考虑如何选择系统中的关键元件来达到这些效果。
对于理想二极管 MOSFET Q1 和 Q2,具有 +/-20V VGS(MAX) 的 60V VDS(MAX) 可在所有故障条件下提供足够的裕度。标称电流下的 RDS_ON:(20mV/标称电流)≤ RDSON ≤(50mV/标称电流)对于保持较低的反向电流十分重要。例如,在 5A 设计中,RDS_ON 的范围在 4mΩ 到 12.5mΩ 之间。
MOSFET 栅极阈值电压 Vth 的最大值为 2V。
PNP 晶体管 Q3会在齐纳二极管 DC激活后出现最大压降,并且其额定电压应大于 (VIN-MAX – VBR-DC)。它还必须支持LM74700D-Q1的静态电流(小于 1mA)。可以使用BC857-Q 等晶体管。
对于齐纳二极管 DZ1 和 DZ2:应选择BZX84J-B62 等 62V 齐纳二极管,以便将阴极限制为低于 75V 的阳极。对于齐纳二极管 DC,直流电路的击穿电压 (VBR-DC) 决定了 VIN 上出现开关瞬态时,阳极至接地引脚之间的钳位电压。利用BZX84J-B62 等 62V 齐纳二极管可以限制电压并为LM74700D-Q1提供足够的裕度。阻断二极管 DB 的阻断电压应接近最大输入电源反向电压,因此应选择额定电压至少为 60V 的二极管,例如NSR0170P2T5G
电阻器 RZ1 和 RZ2是适用于 DZ1 和 DZ2 的偏置电阻器。1kΩ 到 2kΩ 范围内的任何值都应该足够了。电阻器 RB 是直流电的偏置电阻器,10kΩ 到 47kΩ 范围内的任何值都足以满足要求。
图 7 和图 8 展示了在系统启动前后施加输入反极性时,MOSFET上的漏源电压分布情况。如图所示,MOSFET 共享相同的电压,每个 MOSFET 的最大电压小于 60V。图 9 显示了接地路径瞬态钳位网络的性能,其中阳极至 IC 接地钳位至 62V,以应对 VIN 上发生的 70V 负载突降事件。
图 7 MOSFET 在输入反极性条件下的电压共享情况
图 8 MOSFET 在输出端热插拔期间的电压共享情况
(VIN = -54V)
图 9 建议解决方案对 70V 负载突降事件的响应
结语
虽然 48V 系统具有许多优点,但也为配电级中的冗余电源 ORing 带来了一系列新的挑战。建议的级联理想二极管配置带接地路径瞬态钳位网络,使采用 60V 额定电压且易于从多个供应商处采购的传统 FET 的系统设计成为可能。建议的方法还为开关瞬态提供了足够的电压裕度,从而在 48V 系统中实现可靠的 ORing 解决方案。
参考资料
“理想二极管基础知识”德州仪器 (TI) 应用报告,文献编号 SLVAE57B,2021 年 2 月。
“使用理想二极管控制器的汽车应用冗余电源拓扑”德州仪器 (TI) 模拟设计期刊,文献编号 SLYT848,2024 年 3 月。
德州仪器 (TI),LM74700D-Q1 车用低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器,数据表。
  • 电动汽车
  • 电源系统
  • 冗余电源
  • 理想二极管
原文标题:模拟芯视界 | 级联理想二极管:解决 48V EV 的电源难题
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代LTC4359带反向输入保护理想二极管具有反向高需压-70V输入保护
    。如果电源出现故障或短路,快速的反向关断时间可以最大限度地减少反向电流瞬变。关断模式将理想二极管应用的静态电流降至9nA,当PC2559替换大电流方案中的
    发表于 06-17 16:25
    深度认识TVS瞬态抑制二极管电压
    、抗干扰、吸收浪涌功率等的理想保护器件。有很多客户和工程师在TVS二极管选型的时候,都会问到电压。究竟TVS瞬态抑制
    发表于 06-10 16:36
    ADI 6大产品解决方案,铺就48V/12V双电池汽车系统演进路线
    的双向DC/DC控制器产品*用于系统保护的双向断路器产品*可以提高48V系统电源效率的理想二极管*理想
    发表于 10-30 11:38
    瞬态抑制二极管选型窍门分析
    瞬态抑制二极管的特点是反应速度快,体积小,脉冲功率较大,电压低等。瞬态抑制二极管被广泛应
    发表于 12-14 23:02
    二极管作用
    是-5.7V。这样将输入信号钳制在一定范围,达到保护电路的目的。另外还有一个我们熟悉的瞬态抑制二极管(TVS),就是一种双向
    发表于 11-26 09:06
    二极管电路解析
      简单型正电路  电路原理:  输入Vin在负半周时(Vin上负下正),二极管导通,电流如红色箭头所示,电容充电至+V(左负右正),Vout=0
    发表于 11-30 15:58
    为什么选择二极管电路?二极管电路有哪些类型?
    电路比较:负极电路(1) 简易型图3.当Vi处于正半周期D→ON时,C充电至V值,其中Vo=0V。当Vi处于负半周期时,D→OFF,Vo=-2V
    发表于 02-07 16:02
    TVS二极管保护原理与ESD防护介绍
      一、什么是二极管  二极管其实就是TVS
    发表于 02-28 13:47
    二极管级联多电平逆变器新型SPWM研究_林城美
    发表于 01-08 13:26 3次下载
    TVS瞬态抑制二极管功能与应用
      本篇详细介绍作用于以太网口防护方案电源防护方案中的型过压防护器件TVS
    发表于 09-18 16:13 44次下载
    瞬态抑制二极管的特点
    的头像 发表于 03-13 15:06 1.1w次阅读
    二极管作用_二极管工作原理
    本文主要介绍了二极管的作用以及二极管工作原理。
    发表于 08-12 10:52 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>作用_<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    理想二极管如何使您的设计受益
    理想二极管有三种主要应用。一种是电池供电设备的简单反向电压保护。这只是一个从电池到应用电路串联的二极管。第种是作为高可靠性冗余电源
    的头像 发表于 06-29 10:47 5373次阅读
    <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>如何使您的设计受益
    二极管的工作原理 二极管的作用
    二极管的工作原理 二极管的作用
    的头像 发表于 03-06 16:07 7510次阅读
    SMDJ48A单向TVS瞬态抑制二极管:新能源汽车48V低压系统防护
    的头像 发表于 12-22 11:47 847次阅读
    SMDJ<b class='flag-5'>48</b>A单向TVS<b class='flag-5'>瞬态</b>抑制<b class='flag-5'>二极管</b>:新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>48V</b>低压系统防护
