聚光太阳光模拟器与常规太阳光模拟器的技术差异是:其以高光谱匹配性的氙灯点光源为核心;依托椭球面反射镜实现光能高效汇聚,直接突破常规设备的辐照度瓶颈;更通过透镜阵列与准直镜组合,针对性解决传统模拟光场的 “热点” 并提升准直度,最终构建 “高辐照度- 高均匀性 - 高平行度” 的模拟体系。原理核心是借助光源与光学系统协同作用,可拆解为光源、聚光系统、均匀化与准直系统三部分,下文紫创测控Luminbox将详解各模块功能与工作原理。
聚光太阳光模拟器的原理
luminbox
聚光太阳光模拟器的原理是通过光学元件(如反射镜或透镜)将光源发出的光线聚焦到一个小的区域上,从而产生高亮度、高温的模拟太阳光。其核心在于控制光源的模拟光谱、辐射强度和均匀性,以满足不同应用场景的需求。目前主流设备以氙灯光源为核心,搭配聚光镜、反射镜及光学积分器,形成高通量、高集中度的光输出链路,原理可拆解为光源、聚光系统、均匀化与准直系统三个核心部分。
1.光源
氙灯配光曲线图
氙灯是聚光太阳光模拟器最常用的光源。其优势体现在两方面:
光谱匹配性:氙灯在可见光至近红外波段的光谱分布与自然太阳光高度重合,可覆盖多数应用场景对光谱的需求;
点光源特性:氙灯发光区域集中,属于高亮度点光源,能被后续光学系统以高效率收集并汇聚。
2.聚光系统
使用椭球面反射镜的太阳模拟器的辐照分布
聚光系统的核心目标是最大化收集光源发出的光能,减少光能损耗;并将其定向汇聚至指定区域,是实现高辐照度的关键。
核心元件:椭球面反射镜是当前最主流的选择,其几何特性决定了高效汇聚能力;
工作原理:椭球面存在两个物理焦点,将氙灯的点光源精准定位在第一个焦点(物焦点)处,根据椭球面的光学反射定律,从物焦点发出的任意光线经镜面反射后,都会精准汇聚至第二个焦点(像焦点),从而实现光能的定向、高效汇聚。
3.均匀化与准直系统(光学积分器)
经椭球面反射镜汇聚的光场虽能达到高辐照度,但存在两大关键问题:
辐照度不均:光场中心辐照度远高于边缘,形成明显“热点”(中心 - 边缘辐照度差异可达 30% 以上),无法满足实验对均匀光场的需求;
准直度不足:汇聚光线呈锥形发散,与自然太阳光的平行光特性差异显著,影响光伏器件等对入射角度敏感的实验准确性。
光学积分器成像原理图
为了解决这些问题,需要引入光学积分器,最常见的是透镜阵列(也称复眼透镜)。
工作原理:首先,汇聚光场照射到由数百个微透镜单元组成的透镜阵列上,每个微透镜单元独立将入射光分割为“子光场”,并通过调整微透镜曲率实现子光场的均匀化;随后,子光场经场镜叠加,在目标平面形成辐照度均匀性≥90%的方形或圆形光斑,消除“热点”;若需模拟自然太阳光的平行特性(如光伏器件极限效率测试),则在光路末端加入准直透镜,通过调整透镜焦距使锥形光线转化为准直度≤0.5° 的平行光,进一步贴近自然太阳光特性。
聚光太阳光模拟器的工作链路
高亮度点光源(氙灯)→ 椭球面反射镜(收集光能并汇聚至第二焦点)→ 透镜阵列(分割光场并实现均匀化)→ 准直镜(将光场转化为平行光)→ 目标测试面(生成高辐照度、高均匀性、高光谱匹配度的模拟太阳光源)。
综上,聚光太阳光模拟器的原理可简要概括为:光源为模拟太阳光提供光谱基础,聚光系统实现光能的高效汇聚以达成高辐照度,均匀化与准直系统则优化光场特性、消除“热点”并提升准直度,三者共同构建出符合实验需求的高质量模拟光环境。该设备有效突破了自然光源的应用限制,可为新能源、材料科学等领域的技术研发与科学实验提供标准化、可重复的关键条件,进一步提升相关领域的实验效率与研究深度。
Luminbox 聚光太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 聚光太阳光模拟器以高性能氙灯为核心光源,精准复现AM1.5G 太阳光谱(可选 AM0、AM1.5D 光谱版本),可输出高聚光能量,辐照稳定可控,可为环境模拟、材料测试及航空航天验证提供专业光照解决方案。
可提供500多个太阳的高聚光能量(1sun=1000w/m²)
时间不稳定性和光谱匹配JIS C 8912/IEC 60904-9 2nd/ASTM E927-5的A Class标准
紫创测控Luminbox的聚光太阳光模拟器已应用于材料科学、新能源、航空航天等领域,推动科研与产业创新。未来,Luminbox将持续优化聚光技术,提升光谱适配性与辐照稳定性,为更多高要求场景提供更高效的解决方案。
光学系统
5文章
266浏览量
19116 -
模拟器
2文章
1024浏览量
45836 -
太阳光
121浏览量
7364
太阳光模拟器的常见类型及分类
太阳光模拟器的应用场景分析
太阳光模拟器的光源选型
聚光太阳光模拟器在光催化制氢中的应用
芯片热界面材料在聚光下的热传导测量
聚光太阳光模拟器的原理
