TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62204.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 2.5V至6V输入电压范围
- 输出电压范围为0.7 V至V
我 - 提供固定输出电压选项
- 高达 300 mA 的输出电流
- 1 MHz固定频率PWM工作
- 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
实现最高效率 - 15μA典型静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压差作
- 动态输出电压定位
- 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
方框图
举报投诉
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81349 -
电容器
64文章
6977浏览量
108886 -
元件
4文章
1223浏览量
38921 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41389 -
同步降压转换器
1110浏览量
14127
热点推荐
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器
发表于 05-07 18:00
TPS62204 采用 SOT-23 封装的 1.6V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62204相关产品参数、数据手册,更有TPS62204的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:53
LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
发表于 03-22 09:02
•9次下载
SOT-23数据表中的LTC1779:250 mA电流模式降压型DC/DC转换器
发表于 05-09 11:25
•5次下载
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表
电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6
发表于 03-11 11:11
•0次下载
SOT-23中带有22V内部FET开关的0.6/1.6 MHz升压转换器YB1510数据手册
电子发烧友网站提供《SOT-23中带有22V内部FET开关的0.6/1.6 MHz升压转换器YB1510数据
发表于 04-07 09:16
•0次下载
SOT-23中带有22V内部FET开关的0.6/1.6 MHz升压转换器LM2731数据手册
电子发烧友网站提供《SOT-23中带有22V内部FET开关的0.6/1.6 MHz升压转换器LM2731数据
发表于 05-24 17:11
•0次下载
TPS562219A 17V 输入、2A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装,具有电源正常和软启动数据手册
TPS562219A 是一款2A同步降压转换器,采用8引脚SOT-23封装。它适用于多种应用,包括数字电视电源、高清蓝光播放
TPS62207 采用 SOT-23 封装的 1.2V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器数据手册
TPS62208 采用SOT-23的1.875V输出、300mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的便携式系统。这 器件还适合在标准 3.3V 或 5
TPS62205 采用SOT-23的2.5 V输出、300 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62203 3.3V 输出、300mA、95% 效率降压转换器,采用 SOT-23数据手册
TPS62202 采用SOT-23的1.8 V输出、300mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62201 采用SOT-23的1.5 V输出、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62200 采用SOT-23的可调、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62204 采用SOT-23的1.6 V输出、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
