TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62207.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 2.5V至6V输入电压范围
- 输出电压范围为0.7 V至V
我 - 提供固定输出电压选项
- 高达 300 mA 的输出电流
- 1 MHz固定频率PWM工作
- 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
实现最高效率 - 15μA典型静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压差作
- 动态输出电压定位
- 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于便携式设备(如PDA、智能手机、数码相机等)。其特点包括:
- 输入电压范围:2.5V至6V,支持单节锂离子或3节NiMH/NiCd电池。
- 输出选项:可调版本(0.7V至输入电压)及固定输出电压版本(1.2V至3.3V)。
- 高效率:高达95%,轻载时通过省电模式(PFM)优化效率。
- 封装:5引脚SOT-23,最小化系统尺寸。
2. 关键特性
- 工作模式:
- PWM模式:1MHz固定频率,中高负载下运行。
- PFM模式:轻载时自动切换,降低静态电流至15µA。
- 动态电压定位:轻载时输出电压略高,减少负载瞬态压降。
- 低功耗设计:软启动、100%占空比低压差模式(LDO模式)。
3. 典型应用电路
4. 性能参数
- 输出电流:最大300mA。
- 热性能:结温范围-40°C至125°C,热阻220°C/W(结到环境)。
- 保护功能:过流保护、欠压锁定(UVLO)、ESD保护(HBM 2kV)。
5. 型号差异
- 固定输出型号:如TPS62202(1.8V)、TPS62205(2.5V)。
- 可调型号:TPS62200需外部分压电阻设置电压。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3570浏览量
81445 -
负载电流
1文章
629浏览量
15350 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41433 -
同步降压转换器
1120浏览量
14200
热点推荐
TPS62207 采用 SOT-23 封装的 1.2V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62207相关产品参数、数据手册,更有TPS62207的引脚图、接线图、
发表于 11-02 17:51
LTC3405A Project - 1.5MHz, 300mA Synchronous Monolithic Buck Regulator (2.5-5.5V to 1.2V @ 300mA)
发表于 02-22 12:22
•6次下载
LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
发表于 03-22 09:02
•9次下载
DC647A LT3467ES6 | 1.2MHz、SOT-23 DC/DC转换器,2个电路;升压和SEPIC
演示电路647是一款1.2MHz、SOT-23 DC/DC转换器,内置LT3467。该演示板演示了两个独立的DC/DC转换器以满足不同的应用需求。升压电路可在
发表于 06-18 11:15
•2次下载
2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-11 10:27
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压
发表于 04-26 10:35
•0次下载
TPS62243 1.8V / 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池
TPS62208 采用SOT-23的1.875V输出、300mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的便携式系统。这 器件还适合在标准 3.3V 或 5
TPS62205 采用SOT-23的2.5 V输出、300 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62204 采用SOT-23的1.6 V输出、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62203 3.3V 输出、300mA、95% 效率降压转换器,采用 SOT-23数据手册
TPS62202 采用SOT-23的1.8 V输出、300mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62201 采用SOT-23的1.5 V输出、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62200 采用SOT-23的可调、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62207 采用 SOT-23 封装的 1.2V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器数据手册
