TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62200.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 2.5V至6V输入电压范围
- 输出电压范围为0.7 V至V
我 - 提供固定输出电压选项
- 高达 300 mA 的输出电流
- 1 MHz固定频率PWM工作
- 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
实现最高效率 - 15μA典型静态电流
- 软启动
- 100% 占空比低压差作
- 动态输出电压定位
- 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的一系列高效同步降压DC-DC转换器,适用于便携式设备(如PDA、智能手机、数码相机等)和低功耗DSP供电。其核心特点包括:
- 高效率:高达95%的转换效率,支持宽负载电流范围。
- 输入电压范围:2.5V至6V,兼容1节锂离子或3节镍氢/镍镉电池。
- 输出选项:可调输出电压(0.7V至输入电压)或固定输出电压(1.2V至3.3V多种选项)。
- 封装:5引脚SOT-23,体积小巧,适合紧凑设计。
2. 关键特性
- 工作模式:
- PWM模式:1MHz固定开关频率,适用于中高负载。
- PFM模式(节能模式):轻载时自动切换,静态电流低至15µA。
- 动态电压定位:优化负载瞬态响应,减少电压波动。
- 100%占空比低压差模式:延长电池续航时间。
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流。
3. 典型应用电路
4. 性能参数
- 输出电流:最大300mA。
- 热性能:结温范围-40°C至125°C,热阻220°C/W(结到环境)。
- 保护功能:过流保护、欠压锁定(UVLO)和ESD防护(HBM 2000V)。
5. 设计注意事项
- 电感选择:需满足饱和电流大于最大负载电流加纹波电流。
- 电容选择:低ESR陶瓷电容可优化滤波效果。
- 反馈网络:可调版本需注意噪声抑制(如添加补偿电容)。
6. 文档结构
数据手册包含详细规格、典型应用曲线(如效率vs负载电流)、封装信息及修订历史,支持工程师快速实现设计。
锂离子电池
85文章
3554浏览量
81110 -
电容器
64文章
6970浏览量
108484 -
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
输出电流
822浏览量
18094 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术电路图
TPS62200 采用 SOT-23 封装的可调节 300mA 95% 效率步降控制器
LTC3426: 采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器 数据手册
SOT-23数据表中的LTC1779:250 mA电流模式降压型DC/DC转换器
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据表
采用SOT-23和WSON封装的TPS6104x低功耗直流/直流升压转换器数据表
SOT-23中的2 MHz、600 mA降压DC-DC转换器LM3674 数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS562219A 17V 输入、2A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装,具有电源正常和软启动数据手册
TPS62205 采用SOT-23的2.5 V输出、300 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS62204 采用SOT-23的1.6 V输出、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62201 采用SOT-23的1.5 V输出、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62200 采用SOT-23的可调、300 mA、95%效率降压转换器数据手册
