第十四章 W55MH32 TFTP示例
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-07-24 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第十四章 W55MH32 TFTP示例
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现TFTP协议。并通过实战例程,为大家讲解如何使用TFTP客户端模式向服务器获取文本文件。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP请参考相关章节。有关W55MH32的初始化过程,也请参考Network Install章节,这里将不再赘述。
1 TFTP协议简介
TFTP(TrivialFileTransferProtocol)协议是一种轻量级的文件传输协议,它通常用于需要快速、简单的文件交换场景,尤其是在网络设备启动和配置过程中。与FTP(文件传输协议)不同,TFTP设计得非常简单,仅提供基本的文件读写功能,并且使用UDP作为传输层协议,因而不具备TCP的复杂性和重传机制。
2 TFTP协议特点
简单性:TFTP协议设计简单,它的报头格式简洁,操作命令种类少,这使得实现起来相对容易,对资源的需求也较低。
轻量级:TFTP协议不需要复杂的连接建立和管理过程,开销小,因此适合在一些对性能要求不高、资源有限的环境中使用。
基于UDP:TFTP使用UDP作为传输层协议,利用了UDP的快速传输和无连接特性,从而能够快速地传输数据。不过,这也意味着TFTP本身不提供可靠的传输保证,需要在应用层实现可靠性机制。
端口固定:TFTP使用固定的端口69来监听客户端的请求。数据传输使用的端口是动态分配的,每次传输会在此基础上选择一个临时端口。
数据块大小限制:每个数据报文最多只能传输512字节的数据,如果文件较大,会分多次传输,每次发送一个512字节的数据块。最后一个数据块可能小于512字节,表示文件的结束。
3 TFTP协议应用场景
接下来,我们了解下在W55MH32上,可以使用TFTP协议完成哪些操作及应用呢?
固件升级:对于路由器、交换机等网络设备,TFTP协议常用于将固件传输到这些设备以进行固件更新。TFTP协议能够确保固件文件快速、准确地传输到目标设备。
配置文件传输:TFTP协议也常用于管理网络设备的配置文件。将配置文件传输到网络设备以进行配置更新,或者从网络设备下载配置文件进行备份或分析。
IOT设备固件升级:TFTP协议因其简单性和高效性,成为IOT设备固件升级的一种常用协议。
4 TFTP协议基本工作流程
请求发送:客户端向服务器发送读请求(RRQ,Read Request)或写请求(WRQ,Write Request)。这些请求包含了要读取或写入的文件名以及传输模式(如二进制或ASCII码)。
建立连接:服务器接收到客户端的请求后,根据请求中的文件名和传输模式,打开相应的文件(对于写请求)或准备发送文件数据(对于读请求),并向客户端发送确认信息,从而建立连接。
数据传输:在写请求的情况下,客户端开始发送文件数据到服务器,服务器接收并写入文件。数据以数据块的形式发送,每个数据块的大小通常为512字节(但可以根据网络状况调整)。
在读请求的情况下,服务器开始发送文件数据到客户端,客户端接收并保存文件。同样,数据也是以数据块的形式发送的。
回应与确认:每当客户端或服务器发送一个数据块后,接收方会发送一个回应包(ACK,Acknowledgment)来确认接收到了该数据块。这个回应包包含了接收到的数据块的编号,以确保数据的顺序和完整性。
继续传输或结束:根据回应包,发送方会继续发送下一个数据块,直到整个文件传输完成。如果传输过程中出现错误,服务器会向客户端发送错误信息包(ERROR),中断传输过程。
关闭连接:文件传输完成后,客户端和服务器会关闭连接。
5 TFTP协议报文解析
常见的操作码:
1:读请求(RRQ),用于请求读取服务器上的文件。
2:写请求(WRQ),用于请求向服务器上写入文件。
3:数据(DATA),用于传输文件数据。
4:回应(ACK),用于确认接收到的数据块。
5:错误信息(ERROR),用于报告传输过程中发生的错误。
常见操作码的报文格式如下:
报文类型 报文格式 操作码 其他关键字段及说明
读请求(RRQ) 总长可变,由2字节操作码、可变长文件名(以1字节0结尾)、可变长传输模式(以1字节 0结尾)组成 1 文件名:明确要读取的文件名称
传输模式:“netascii”表示ASCI码模式,“octet”表示二进制模式
写请求(WRQ) 总长可变,由2字节操作码、可变长文件名(以1字节0结尾)、可变长传输模式(以1字节 0结尾)组成 2 文件名:明确要读取的文件名称
传输模式:“netascii”表示ASCII码模式,“octet”表示二进制模式
数据(DATA) 由2字节操作码、2字节数据块编号、最多512字节数据组成 3 数据块编号:从1开始,用于标识数据块顺序
数据:实际传输的文件内容
确认(ACK) 由2字节操作码和2字节确认的数据块编号组成 4 数据块编号:与接收到的数据块编号一致,用于确认接收
错误(ERROR) 由2字节操作码、2字节错误码、可变长错误信息(以 1字节0结尾)组成 5 错误码:明确错误类型
错误信息:具体描述错误情况
报文示例:
客户端读请求报文:
|报文解析|
Trivial File Transfer Protocol
    Opcode: Read Request (1) (操作码为01,读请求报文)
    Source File: tftp_test_file.txt (明确要读取的文件名为tftp_test_file.txt)
    Type: octet (传输模式为octet)
    Option: timeout = 5
|报文原文|
00 01 74 66 74 70 5f 74 65 73 74 5f 66 69 6c 65 2e 74 78 74 00 6f 63 74 65 74 00 74 69 6d 65 6f 75 74 00 35 00
服务器响应报文:
|报文解析|
    Opcode: Option Acknowledgement (6) (操作码为06,扩展操作码)
    [Destination File: tftp_test_file.txt]
    [Read Request in frame 125]
Option: timeout = 5
|报文原文|
00 06 74 69 6d 65 6f 75 74 00 35 00
客户端响应报文:
|报文解析|
    Opcode: Acknowledgement (4) (操作码为04,回应报文)
    Block: 0 (数据块标号为00 00)
    [Full Block Number: 0]
|报文原文|
00 04 00 00
服务器响应报文:
|报文解析|
    Opcode: Data Packet (3) (操作码为03,数据报文)
    Block: 1 (数据块标号为00 01)
    [Full Block Number: 1]
Data (36 bytes)
    Data: 736461666173646661736466617364666666666666666641617364666173666166736466 (数据)
[Length: 36]
|报文原文|
00 03 00 01 73 64 61 66 61 73 64 66 61 73 64 66 61 73 64 66 66 66 66 66 66 66 66 41 61 73 64 66 61 73 66 61 66 73 64 66
客户端响应报文:
|报文解析|
|报文原文|
00 04 00 01
6实现过程
接下来,我们在W55MH32上实现TFTP协议读取文件。
注意:测试实例需要PC端和W55MH32处于同一网段。
在主函数中调用do_tftp_client()函数不断检查和处理 TFTP客户端的状态,并根据读取的结果(成功或失败)进入相应的处理状态。
1.  do_tftp_client(SOCKET_ID, ethernet_buf);
do_tftp_client()函数如下:
 void do_tftp_client(uint8_t sn, uint8_t *buff)
   uint32_t tftp_server_ip       = inet_addr(TFTP_SERVER_IP);
   uint8_t  tftp_read_file_name[] = TFTP_SERVER_FILE_NAME;
   TFTP_init(sn, buff);
   while (1)
       if (tftp_read_flag == 0)
           printf("tftp server ip: %s, file name: %srn", TFTP_SERVER_IP, TFTP_SERVER_FILE_NAME);
           printf("send requestrn");
           TFTP_read_request(tftp_server_ip, TFTP_SERVER_FILE_NAME);
           tftp_read_flag = 1;
       else
           tftp_state = TFTP_run();
           if (tftp_state == TFTP_SUCCESS)
               printf("tftp read success, file name: %srn", tftp_read_file_name);
               while (1)
                   // 成功后进入死循环
           else if (tftp_state == TFTP_FAIL)
               printf("tftp read fail, file name: %srn", tftp_read_file_name);
               while (1)
                   // 失败后进入死循环
进入do_tftp_client()函数后开始进行TFTP客户端处理,步骤如下:
步骤一:TFTP初始化
调用TFTP_init()函数对TFTP客户端进行初始化,参数sn和buff分别是socket号,socket缓存。
void TFTP_init(uint8_t socket, uint8_t *buf)
   init_tftp();
   g_tftp_socket = open_tftp_socket(socket);
   g_tftp_rcv_buf = buf;
static void init_tftp(void)
   g_filename[0] = 0;
   set_server_ip(0);
   set_server_port(0);
   set_local_port(0);
   set_tftp_state(STATE_NONE);
   set_block_number(0);
   // timeout flag
   g_resend_flag = 0;
   tftp_retry_cnt = tftp_time_cnt = 0;
   g_progress_state = TFTP_PROGRESS;
步骤二:发送 TFTP读请求
当tftp_read_flag为 0时,表示尚未发送读取请求。此时,打印 TFTP服务器的 IP地址和要读取的文件名,然后调用TFTP_read_request()函数向服务器发送读取请求。发送请求后,将tftp_read_flag设置为 1,表示已发送请求。
void TFTP_read_request(uint32_t server_ip, uint8_t *filename)
   set_server_ip(server_ip);
#ifdef __TFTP_DEBUG__
   DBG_PRINT(INFO_DBG, "[%s] Set Tftp Server : %xrn", __func__, server_ip);
#endif
   send_tftp_rrq(filename, (uint8_t *)TRANS_BINARY, &default_tftp_opt, 1);
步骤三:运行 TFTP协议并处理结果
当 tftp_read_flag为 1时调用 TFTP_run()函数处理 TFTP协议操作,依据其返回的 tftp_state判断结果:若为 TFTP_SUCCESS则打印成功信息并进入无限循环,若为 TFTP_FAIL则打印失败信息并进入无限循环。
TFTP_run()函数如下:
int TFTP_run(void)
   int      len;
   uint16_t from_port;
   uint32_t from_ip;
   /* Timeout Process */
   if (g_resend_flag)
       if (tftp_time_cnt >= g_timeout)
           switch (get_tftp_state())
               case STATE_WRQ:
                   break;
               case STATE_RRQ:
                   send_tftp_rrq(g_filename, (uint8_t *)TRANS_BINARY, &default_tftp_opt, 1);
                   break;
               case STATE_OACK:
               case STATE_DATA:
                   send_tftp_ack(get_block_number());
                   break;
               case STATE_ACK:
                   break;
               default:
                   break;
           tftp_time_cnt = 0;
           tftp_retry_cnt++;
           if (tftp_retry_cnt >= 5)
               init_tftp();
               g_progress_state = TFTP_FAIL;
   /* Receive Packet Process */
   len = recv_udp_packet(g_tftp_socket, g_tftp_rcv_buf, MAX_MTU_SIZE, &from_ip, &from_port);
   if (len < 0)
       DBG_PRINT(ERROR_DBG, "[%s] recv_udp_packet errorrn", __func__);
#endif
       return g_progress_state;
   recv_tftp_packet(g_tftp_rcv_buf, len, from_ip, from_port);
在处理接收到的TFTP数据包时,首先调用recv_tftp_packet()函数。
recv_tftp_packet()函数如下:
static void recv_tftp_packet(uint8_t *packet, uint32_t packet_len, uint32_t from_ip, uint16_t from_port)
   uint16_t opcode;
   /* Verify Server IP */
   if (from_ip != get_server_ip())
       DBG_PRINT(ERROR_DBG, "[%s] Server IP faultsrn", __func__);
       DBG_PRINT(ERROR_DBG, "from IP : %08x, Server IP : %08xrn", from_ip, get_server_ip());
#endif
       return;
   opcode = ntohs(*((uint16_t *)packet));
   /* Set Server Port */
   if ((get_tftp_state() == STATE_WRQ) || (get_tftp_state() == STATE_RRQ))
       set_server_port(from_port);
       DBG_PRINT(INFO_DBG, "[%s] Set Server Port : %drn", __func__, from_port);
#endif
   switch (opcode)
       case TFTP_RRQ:  /* When Server */
           recv_tftp_rrq(packet, packet_len);
           break;
       case TFTP_WRQ:  /* When Server */
           recv_tftp_wrq(packet, packet_len);
           break;
       case TFTP_DATA:
           recv_tftp_data(packet, packet_len);
           break;
       case TFTP_ACK:
           recv_tftp_ack(packet, packet_len);
           break;
       case TFTP_OACK:
           recv_tftp_oack(packet, packet_len);
           break;
       case TFTP_ERROR:
           recv_tftp_error(packet, packet_len);
           break;
       default:
           // Unknown Message
           break;
进入该函数后,第一步验证接收到的数据包的源IP地址,只有当它与服务器IP地址一致时才继续处理,若不一致则直接返回。接着,从数据包中获取操作码(opcode)。根据获取到的操作码,调用相应的处理函数:如果是TFTP读请求(RRQ),则调用 recv_tftp_rrq()函数;若是写请求(WRQ),则调用recv_tftp_wrq()函数;对于接收到的数据数据包,调用 recv_tftp_data()函数;确认数据包则由recv_tftp_ack()函数处理;OACK数据包由recv_tftp_oack()函数处理;若遇到错误数据包,调用recv_tftp_error()函数来解析错误代码和错误信息。最后,返回g_progress_state,以此表示当前TFTP操作的状态。
7运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,然后是DHCP获取网络地址结果,最后打印服务器IP和文本名称,读取文本内容,如下图所示:
8总结
本文讲解了如何在 W55MH32芯片上实现 TFTP协议,通过实战例程详细展示了使用 TFTP客户端模式从服务器获取文本文件的过程,涵盖 TFTP初始化、发送读请求、运行协议并处理结果等核心步骤。文章还对 TFTP协议的简介、特点、应用场景、基本工作流程和报文解析进行了分析,帮助读者理解其在文件传输中的实际应用价值。
下一篇文章将聚焦 SNMP协议,解析其核心原理及在网络管理中的应用,同时讲解如何在相关设备上实现 SNMP功能,敬请期待!
WIZnet是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet在全球拥有 70多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 以太网
  • TFTP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第十四章 USART——串口通讯
    本章介绍了USART串口通讯,含物理层(RS-232、TTL电平)、协议层(波特率、数据帧),及W55MH32的USART功能与应用。
    的头像 发表于 06-14 16:30 2044次阅读
    <b class='flag-5'>第十四章</b> USART——串口通讯
    W55MH32高性能以太网单片机开发课件 第十四章 ADC(上篇)
    本章介绍了W55MH32的12位ADC(上篇),其有18通道,支持单次、连续等转换模式,具有自校准、模拟看门狗等功能。还含ADC_AnalogWatchdog 例程,可监测电压超阈值并触发中断。
    的头像 发表于 05-28 13:52 1067次阅读
    <b class='flag-5'>W55MH32</b>高性能以太网单片机开发课件 <b class='flag-5'>第十四章</b> ADC(上篇)
    第十四章 ADC(下篇)
    文章介绍了基于W55MH32的三个ADC例程:ADC_Double双模式同步采样两通道,ADC_Single单通道采样,ADC_VrefintTemper采集内部传感器与参考电压,均用DMA传输数据、串口输出,介绍系统初始化等流程。
    的头像 发表于 05-29 17:48 1119次阅读
    <b class='flag-5'>第十四章</b> ADC(下篇)
    第二章 W55MH32 DHCP示例
    本文介绍 DHCP 协议,包括其在 IP 网络自动分配参数的功能、便捷配置等特点、工作原理、报文格式和应用场景。通过 W55MH32 实战例程展示动态获取网络地址信息过程,含注册定时器中断、启用模式和获取信息等步骤,烧录后可完成检测与信息打印,PC 端能 PING 通设备。
    的头像 发表于 07-24 09:02 1045次阅读
    第二章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> DHCP<b class='flag-5'>示例</b>
    第五章 W55MH32 UDP示例
    本文介绍了在 W55MH32 芯片上实现 UDP 通信及数据回环测试的方法。阐述了 UDP 协议的概念、特点、应用场景、报文传输流程和报文结构,展示了实现过程,借助网络调试工具完成测试。
    的头像 发表于 07-24 09:13 1380次阅读
    第五章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> UDP<b class='flag-5'>示例</b>
    第九章 W55MH32 HTTP Server示例
    本文介绍了在 W55MH32 芯片上实现 HTTP Server 功能,并通过浏览器修改其网络地址信息的方法。阐述了 HTTP 协议的概念、特点、应用场景、工作流程、请求方法、响应内容,以及 Web 页面构成和交互方式。展示了在W55MH32上实现的过程。
    的头像 发表于 07-24 09:35 1392次阅读
    第九章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> HTTP Server<b class='flag-5'>示例</b>
    第十W55MH32 SNTP示例
    本文讲解了如何在W55MH32芯片上实现SNTP授时功能,通过实例详细展示了从SNTP服务器同步时间的实现流程,包括时间请求、响应解析和本地时间校准等核心步骤。文章还对SNTP的应用场景进行了分析,帮助读者理解其在时间同步中的实际应用价值。
    的头像 发表于 07-24 09:43 1488次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> SNTP<b class='flag-5'>示例</b>
    第十一章 W55MH32 SMTP示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 SMTP 协议,通过实例详细展示了在该芯片上使用 SMTP 协议发送电子邮件的实现流程,包括 SMTP 发送内容初始化、使用 DNS 协议解析 SMTP
    的头像 发表于 07-24 09:49 1614次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>一章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> SMTP<b class='flag-5'>示例</b>
    第十二章 W55MH32 NetBIOS示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 NetBIOS 功能,通过实战例程展示了利用 NetBIOS 进行名称 PING 测试的具体过程,包括 NetBIOS 功能的调用、请求处理、名称解析
    的头像 发表于 07-24 09:58 1057次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>二章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> NetBIOS<b class='flag-5'>示例</b>
    第十三章 W55MH32 UPnP端口转发示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 UPnP 协议的端口转发功能,通过实战例程详细展示了从设备搜索、获取设备描述、订阅事件到添加和删除端口映射的完整流程,包括各步骤涉及的协议报文、函数实现
    的头像 发表于 07-24 10:28 1587次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>三章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> UPnP端口转发<b class='flag-5'>示例</b>
    第十五章 W55MH32 SNMP示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 SNMP 功能,通过实战例程展示了使用 MIB Browser 管理 W55MH32 的具体过程,涵盖在 MIB Browser 中创建分支、添加叶子
    的头像 发表于 07-24 10:43 1213次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>五章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> SNMP<b class='flag-5'>示例</b>
    第十六章 W55MH32 PING示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上通过 IPRAW 模式实现 ICMP 协议中的 PING 命令,以进行网络连通性测试,通过实战例程展示了从发送 PING 请求、接收并解析回复到统计结果的完整
    的头像 发表于 07-24 11:41 1155次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>六章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> PING<b class='flag-5'>示例</b>
    第十七章 W55MH32 ARP示例
    文讲解了如何在 W55MH32 芯片上通过 MAC RAW 模式实现 ARP 协议,将 IP 地址解析为 MAC 地址,通过实战例程展示了从发送 ARP 请求到接收并处理响应的完整过程。文章详细介绍
    的头像 发表于 07-24 11:49 1301次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>七章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> ARP<b class='flag-5'>示例</b>
    第十八章 W55MH32 FTP_Server示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 FTP 协议的服务器模式,通过实战例程展示了使用 W55MH32 作为 FTP 服务器与 PC 端进行文件传输、目录操作等功能的过程,涵盖获取网络配置
    的头像 发表于 07-24 11:55 955次阅读
    <b class='flag-5'>第十</b>八章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> FTP_Server<b class='flag-5'>示例</b>
    第二十六章 W55MH32 上位机搜索和配置示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现上位机搜索和配置功能,通过实战例程展示了使用开源上位机配置工具 SmartConfigTool 搜索局域网中的 W55MH32 并进行网络地址配置的过程
    的头像 发表于 07-24 16:13 1108次阅读
    第二十六章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> 上位机搜索和配置<b class='flag-5'>示例</b>
