物料的平稳运输是生产效率的关键,因此,越来越多的工厂开始采用小型自动运输车,如自动引导小车(AGV),在工厂的不同区域间高效运送所需零件。这些AGV在移动过程中,能够自动完成装载、运输和卸载的任务,确保操作的连续性和流畅性。
然而,自动化的运行过程一旦出现误差,不仅可能带来安全隐患,还可能影响物料运输的效率。因此,我们致力于通过准确的控制和先进的技术,确保每一次运输都准确无误,保障生产流程的顺畅和安全。
1.目标
AGV小车在开始其运输任务前,须确保物料盘已正确放置。在运输过程中,物料盘应稳固地固定在AGV上,以预防因物料掉落或倾斜、滑动而引发的安全隐患。考虑到物料盘通常配备有运输滚轮,若未妥善固定,可能与人员、其他AGV或工厂内的设备发生碰撞,不仅带来人员受伤的风险,还可能引起生产流程的中断,影响整体效率。
因此,传感器需提供可靠的检测,以确保这些潜在的事故得以避免,保障人员安全和生产的连续性,确保物料运输的平稳与高效。
2.解决方案
确保物料盘在AGV上的安全放置,是电感式安全传感器的首要任务。这些传感器不仅检测物料盘的存在,还准确监控升降机的位置,确保每一次的装载都准确无误。在AGV搭载物料盘行驶时,内置的传感器会监测物料盘是否安全地位于装载平台之上。我们利用物料盘中的金属支柱作为目标物,通过传感器发出的开关信号来触发升降操作,确保物料盘平稳地运送至指定位置。
为了进一步提升安全性,装载平台将金属盘提升至一定高度,使其滚轮离地。我们采用两个M12系列的电感式安全传感器,它们分别安装在平台的上下位置,准确地确定平台的当前位置。当平台位于下部起始位置时,下部传感器发出信号,此时仅允许进行装载和卸载操作。而上部传感器则负责确认平台是否已到达所需的升高位置。只有当平台正确定位,且AGV确认已装载物料盘后,车辆才能驶离,继续其运输任务。这一过程的准确控制,确保了整个物料搬运过程的安全与高效。
3.产品优势
传感器外形紧凑,能轻松地集成到AGV中。这款传感器的优势在于其无盲区的特性,意味着在检测过程中无需与目标物体保持特定的最小距离,从而简化了装配流程,省去了繁琐的调整步骤。安装时,您只需使用标准的金属执行器,无需编码目标。
传感器可以通过 OSSD 接口轻松直接地连接到现有的安全控制器。传感器具有TUV SIL 2 功能安全性和 PL d 机械指令认证,还可以通过冗余设计实现 SIL 3/PL e 标准,较高的特性安全值延长安全无故障时间。
技术特性
紧凑的圆柱形设计(M12,M18,M30),外壳黄铜、不锈钢可选
支持齐平和非齐平安装,扩展的温度范围,具备欧洲车辆零部件E1 认证
符合 Cat.2, PL d/SIL 2 标准(可冗余至 Cat.3, PL e/SIL 3)
5.产品特性
亮点
可靠地检测物料小车的位置
节省空间的设计,可轻松集成到 AGV 中
无盲区,传感器与目标之间没有距离
较高的特性安全值,延长安全无故障时间
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
电感器
20文章
2652浏览量
74091 -
AGV
28文章
1588浏览量
43871 -
倍加福
212浏览量
8191
原文标题:智能物流安全再升级,电感式安全传感器为AGV位置检测保驾护航
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
LMP91300工业电感式接近传感器AFE的深度解析与应用指南
倍加福电感式距离传感器在开关阀位置反馈中的应用
探索RAA2P3226:高速双线圈电感式位置传感器IC的卓越性能与应用
RAA2P4200:单线圈电感式位置传感器IC的技术剖析
RAA2P3200:高速电感式位置传感器IC的卓越之选
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
倍加福F135系列电感式高温传感器升级发布
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
XS218BLPAM12电感式接近传感器常见规格有哪些
2025年工业安全传感器市场将重回增长轨道
倍加福电感式安全传感器在AGV小车中的应用
