TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成高侧 MOSFET 和用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能。TPS5435x 具有欠压锁定电路,可在输入电压达到预设值之前防止启动;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS5435x 器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54352.pdf
特性
- 100 mΩ、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
- 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
- 固定输出版本 — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
- 内部补偿低零件数量
- 与外部时钟同步
- 180°异相同步
- 宽 PWM 频率 — 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
- 内部慢启动
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 可调欠压锁定
- 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS5435x是德州仪器(TI)推出的中功率输出同步降压PWM转换器系列,集成高边MOSFET和可选低边外部MOSFET驱动。关键特性包括:
- 输入电压范围:4.5V至20V(TPS54352-6)或6.65V至20V(TPS54357)。
- 输出电流:连续3A,峰值4.5A。
- 固定输出电压选项:1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V(不同型号对应不同电压)。
- 开关频率:支持250kHz(RT接地)、500kHz(RT悬空)或外部可调(250kHz-700kHz)。
- 封装:16引脚HTSSOP PowerPAD™,优化散热性能。
2. 核心功能
- 集成高边MOSFET:100mΩ导通电阻,提升效率。
- 同步与相位控制:支持180°异相同步,降低输入电容需求。
- 保护机制:
- 峰值电流限制与热关断(165°C触发)。
- 欠压锁定(UVLO)功能,防止低输入电压启动。
- 内部慢启动电路,限制浪涌电流。
- 电源就绪指示:PWRGD引脚监测输出电压状态。
3. 典型应用
- 工业与商用系统:如LCD显示器、计算机外设。
- 点负载(PoL)调节:为DSP、FPGA、ASIC等提供高效供电。
- 多电源时序控制:通过PWRGD引脚实现电源序列管理(如图27示例)。
4. 设计要点
- 输入电容:需低ESR陶瓷电容(≥10µF),靠近VIN引脚布局。
- 输出滤波器:
- 电感值计算基于输入/输出电压差及纹波电流(典型6.8µH-47µH)。
- 电容选择需平衡ESR与LC角频率,推荐混合使用电解电容与陶瓷电容。
- 散热设计:PowerPAD必须焊接至PCB,建议3x3英寸铜层散热。
5. 性能数据
- 效率:12V输入、3.3V输出时达90%以上(图8)。
- 纹波电压:典型值<10mV(图10)。
- 热性能:θJA=42.1°C/W(焊接PowerPAD时)。
6. 文档结构
7. 附加资源
- 设计工具:SWIFT® Designer软件辅助元件选型与环路补偿。
- 封装信息:提供HTSSOP尺寸、焊盘布局及贴装建议(图24)。
结论
TPS5435x系列以高集成度、灵活配置和强鲁棒性适用于多种中功率DC/DC应用,其数据手册提供了从理论计算到实践布局的全面指导,适合快速开发高性能电源方案。
举报投诉
转换器
27文章
9467浏览量
157270 -
MOSFET
152文章
10897浏览量
235522 -
PWM
116文章
5907浏览量
227117 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35850 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A
发表于 04-08 15:30
•0次下载
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步
发表于 04-16 09:53
•4次下载
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步
发表于 04-18 11:25
•0次下载
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步
发表于 04-19 09:28
•0次下载
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、
发表于 04-22 09:37
•1次下载
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步
发表于 04-23 11:12
•0次下载
TPS54352 4.5V至20V输入、1.2V 3A同步降压型SWIFT™转换器,带低侧栅极驱动器数据手册
