Texas Instruments TRS213E RS-232线路驱动器/接收器由五个线路接收器、四个线路驱动器和一个双电荷泵电路组成,RS-232总线引脚具有 ±15kV IEC ESD保护。该设备提供串行端口连接器和异步通信控制器之间的电气接口,符合TIA/EIA-232-F的要求。四个小型外部电容器和充电泵可在单个5V电源下运行。该设备工作时的驱动器输出压摆率最高可达30V/µs,数据信号传输速率最高可达120kbit/s。
数据手册:*附件:Texas Instruments TRS213E RS-232线路驱动器,接收器数据手册.pdf
Texas Instruments TRS213E具有高电平有效使能控制 (EN) 和低电平有效关断 (SHDN)。在关断模式下,电荷泵关闭,V+下拉至V CC ,V–下拉至 GND,发射器输出被禁用。此功能通常可将供电电流降至1µA 。TRS213E的两个接收器在关断时处于激活状态。
特性
- RS-232总线引脚的ESD保护
- ±15 kV人体模型 (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
- 达到或超过TIA/EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
- 在5V V
CC电源下运行 - 四个驱动器和五个接收器
- 工作频率高达120kbit/s
- 关断模式下的低电源电流为15µA(典型值)
- 设计为可与行业标准213设备互换
- 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
应用
- 电池供电设备
- PDA
- 掌上电脑
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- 手持设备
逻辑图(正逻辑)
接收器
15文章
2638浏览量
76356 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30570 -
RS-232
420浏览量
51606 -
线路驱动器
3文章
168浏览量
11203
ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E:符合EMI/EMC,k 15 kV ESD保护,RS-232线路驱动器/接收器产品手册
ADM202E/ADM1181A:兼容EMI/EMC、15 kV、ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
TRS3222E 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
TRS3232E 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
TRS3232 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
TRS232E具有IEC61000-4-2保护的双路RS-232驱动器和接收器数据表
TRS208 带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器TRS213 数据表
TRS3243 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
TRS3238E多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
TRS3221 3V至5.5V RS-232线路驱动器和接收器数据表
Texas Instruments TRS213E RS-232线路驱动器/接收器数据手册
