TPS6202x 是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。该器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6202x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6202x 和 TPS62021 之间的区别在于 MODE 引脚的逻辑电平。该TPS62021具有一个/MODE引脚。TPS6202x 支持高达 600 mA 的负载电流。
*附件:tps62021.pdf
特性
- 高达 95% 的转换效率
- 典型静态电流:18 μA
- 负载电流:600 mA
- 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
- 开关频率: 1.25 MHz
- 可调和固定输出电压
- 轻负载电流下的省电模式作
- TPS62021 上的 /MODE 引脚
- 100% 占空比,实现最低压差
- 内部软启动
- 动态输出电压定位
- 热关断
- 短路保护
- 10 引脚 MSOP PowerPad™ 封装
- 10 引脚 QFN 3 x 3 mm 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6202x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,包括TPS62020、TPS62021、TPS62026三款型号。核心特性如下:
- 输入电压范围:2.5V至6.0V,支持单节锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池。
- 输出能力:最大负载电流600mA,输出电压可调(0.7V至VI)或固定(如TPS62026固定3.3V)。
- 效率:高达95%,轻载时通过Power Save Mode(PFM模式)维持高效。
- 开关频率:1.25MHz固定频率,降低RF干扰。
2. 关键特性
- 动态电压定位:通过阈值控制(Comp Low 0.8%、Comp High 1.6%)优化瞬态响应。
- 工作模式:
- PWM模式:中高负载下固定频率运行。
- PFM模式(TPS6202x):轻载时自动切换以降低功耗(TPS62021的MODE引脚逻辑相反)。
- 保护功能:热关断(150°C)、短路保护、软启动限制浪涌电流。
3. 应用场景
- 便携设备:PDA、智能手机、笔记本。
- 电源转换:5V转3.3V、USB供电调制解调器。
- 处理器供电:DSP、CPU的低压需求。
4. 设计要点
- 电感选择:典型值10µH,需考虑饱和电流与直流电阻(如6.8µH用于1.8V输出)。
- 电容配置:
- 输入电容≥10µF(低ESR陶瓷电容优先)。
- 输出电容10-22µF,陶瓷电容可减少纹波。
- 布局建议:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点,接地采用星型或平面设计。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:
- 10引脚MSOP(DGQ)带PowerPAD™,热阻60°C/W。
- 10引脚QFN(DRC,3×3mm),热阻48.7°C/W。
- 型号差异:TPS62021的MODE引脚为低电平有效,其他为高电平有效。
6. 典型电路示例
- 可调输出:通过电阻分压(如R1=470kΩ、R2=180kΩ设1.8V输出)搭配电容滤波(C1=33pF、C2=100pF)。
- 固定输出:TPS62026直接连接FB至输出,无需外部分压。
举报投诉
处理器
68文章
20379浏览量
255619 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87888 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
电池供电
464浏览量
23389
热点推荐
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA
发表于 07-09 07:17
TPS62021 采用 QFN-10 封装的可调节、600mA、95% 高效步降转换器,18uA、工作态低电平模式
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62021相关产品参数、数据手册,更有TPS62021的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
电子发烧友网站提供《600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 11:34
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压
发表于 03-08 11:04
•0次下载
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
电子发烧友网站提供《600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 14:00
•0次下载
600mA/1.25MHz高效降压转换器TPS62020/21/26数据表
电子发烧友网站提供《600mA/1.25MHz高效降压转换器TPS62020/21/26数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:16
•0次下载
发表于 04-15 10:27
•0次下载
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器
发表于 04-26 10:36
•0次下载
TPS826721 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 全集成、低噪声降压转换器模块数据手册
TPS8267x 器件是一款完整的 600mA 直流/直流降压电源,适用于 低功耗应用。封装中包括开关稳压器、电感器和 输入/输出电容器。无
TPS62026 3.3V 输出、600mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS62020 可调、600mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS62046 3.3V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器、18uA、MSOP-10、QFN-10数据手册
TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输出电压范围为
TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选
TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计低功耗应用时,对电源管理芯片的性能、尺寸和效率
TPS62021 可调、600mA、95%效率降压转换器,18uA,低电平有效模式,采用QFN-10数据手册
