TPS8267x 器件是一款完整的 600mA 直流/直流降压电源,适用于 低功耗应用。封装中包括开关稳压器、电感器和 输入/输出电容器。无需其他组件即可完成设计。
TPS8267x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用。MicroSiP™ DC/DC 转换器以 5.5MHz 的稳压频率运行 开关频率并进入省电模式运行时轻负载电流保持 在整个负载电流范围内具有高效率。
*附件:tps826721.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
TPS8267x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 (1.0mm) BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
- 5.5 MHz 工作频率时效率为 90%
- 17μA 静态电流
- 宽 V
在范围:2.3 V 至 4.8 V - 5.5MHz 稳频作
- 扩频、PWM 频率抖动
- 同类最佳负载和线路瞬变
- ±2% 总直流电压精度
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- ≥35分贝 V
在PSRR (1kHz 至 10kHz) - 内部软启动,120μs 启动时间
- 集成有源省电排序
(可选) - 电流过载和热关断
保护 - 亚 1 mm 高度解决方案
- 总解决方案尺寸 <6.7 mm^2^
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS826721
- 类型:600-mA高效率MicroSiP™降压转换器
- 封装:紧凑的2.3mm x 2.9mm BGA封装
- 特点:高效率、低静态电流、宽输入电压范围、自动PFM/PWM模式切换
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.3V至4.8V
- 输出电压:2.1V(固定)
- 最大输出电流:600mA
- 开关频率:5.5MHz(固定)
- 效率:高达90%
- 静态电流:17μA(典型值)
- 保护功能:过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
- 其他特性:软启动、扩频PWM、低纹波轻载PFM模式
3. 电气特性
- 输出电压准确度:±2%
- 负载调整率:-0.00085%/mA(PWM模式)
- 线性调整率:0.23%/V
- 启动时间:120μs(典型值)
- 关机电流:0.55μA(典型值)
- 热关断温度:140°C(典型值)
4. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动在PFM(轻载)和PWM(重载)模式之间切换,以维持整个负载电流范围内的高效率。
- 扩频PWM:通过扩频PWM频率来降低电磁干扰(EMI)。
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,并保护输入电压源。
- 热关断和过流保护:防止设备在过热或短路条件下损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下误操作。
5. 应用领域
6. 典型应用
- 设计指南:提供了典型应用电路图和设计要求,包括输入输出电容的选择。
- 性能曲线:包括效率曲线、输出电压与负载电流的关系曲线、以及负载瞬态响应曲线。
7. 布局与热设计
- 布局指南:推荐使用宽铜走线进行功率连接,并在可能的情况下使用GND平面以提高热性能和降低阻抗。
- 热设计:建议通过改善PCB设计的散热能力来降低结温。
8. 文档与支持
- 技术文档:包括数据手册、应用报告和相关链接。
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和电气仿真。
TPS826721是一款专为需要高效率、小尺寸和低静态电流的应用设计的降压转换器,适用于各种便携式电池供电设备。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108802 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
电池供电
464浏览量
23389 -
直流降压
13浏览量
11187
热点推荐
TPS82671全集成降压转换器模块设计
最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm
发表于 05-28 09:50
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA
发表于 07-09 07:17
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
电子发烧友网站提供《600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表.pd
发表于 02-29 11:34
•0次下载
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
发表于 03-01 09:51
•0次下载
1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表
电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x
发表于 03-01 09:46
•0次下载
600mA/1.25MHz高效降压转换器TPS62020/21/26数据表
电子发烧友网站提供《600mA/1.25MHz高效降压转换器TPS62020/21/26数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:16
•0次下载
发表于 04-11 15:03
•0次下载
发表于 04-15 10:27
•0次下载
发表于 04-22 09:15
•0次下载
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器
发表于 04-26 10:36
•0次下载
TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 TSOT23 封装数据手册
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选
TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计低功耗应用时,对电源管理芯片的性能、尺寸和效率有着严苛的要求。德州仪器(TI)的
TPS826721 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 全集成、低噪声降压转换器模块数据手册
