TPS54010 3V 至 4V 输入、14A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-23 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54010低输入电压、高输出电流同步降压PWM转换器,集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到VIN输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54010.pdf
该TPS54010采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。
特性
  • 独立的低压电源总线
  • 8mΩ MOSFET开关,可在14A连续输出下实现高效率
  • 可调输出电压低至0.9 V
  • 外部补偿,内部基准精度为 1%
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:
    可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
1. 核心特性
  • 高效能设计‌:集成8mΩ MOSFET开关,支持14A连续输出电流,效率高达95%(典型值)
  • 宽输入范围‌:3V-4V主输入(VIN),2.2V-4V功率输入(PVIN),支持2.5V/3.3V分布式电源总线
  • 精准调节‌:外部补偿架构,0.9V-4V可调输出,内部基准电压精度±1%
  • 保护机制‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)、欠压锁定(UVLO)
2. 关键功能模块
  • 双电源架构‌:支持VIN(控制电路)与PVIN(功率级)独立供电,允许2.5V/3.3V混合配置
  • 编程频率‌:通过RT引脚电阻实现280kHz-700kHz调节,支持外部同步
  • 高级控制‌:集成误差放大器(110dB开环增益)、Type-3补偿网络、软启动(3.35ms内置/外部可调)
  • 状态监测‌:Power-Good(PWRGD)输出信号,用于故障指示和时序控制
3. 典型应用场景
  • 高密度系统供电‌:FPGAASICDSP的负载点(POL)稳压
  • 通信基础设施‌:光模块、网络设备的3.3V/2.5V转换
  • 热敏感设计‌:HTSSOP-28 PowerPAD封装(9.7×4.4mm),支持无散热片运行
4. 设计要点
  • 布局规范‌:需严格分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),推荐4层PCB
  • 元件选型‌:
    • 输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容(X7R/X5R)
    • 输出电感:0.47-2.2μH(如0.68μH IHLP2525CZ)
    • 补偿网络:R1=10kΩ基准,C6=1μF(100kHz交叉频率)
  • 热管理‌:需通过12个热过孔(8×0.013" + 4×0.018")连接底部散热焊盘
5. 性能参数
  • 转换效率‌:94%@7A(3.3V输入→1.5V输出)
  • 纹波控制‌:<50mV(陶瓷电容方案)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C结温范围
文档包含完整引脚定义、电气特性曲线(如导通电阻vs温度)、典型应用电路及实测波形,适用于高电流密度场景的DC/DC解决方案设计。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54010 具有集成 FET 的 2.2V-4.0V 输出同步降压 PWM 转换开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54010相关产品参数、数据手册,更有TPS54010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>TPS54010</b> 具有集成 FET 的 2.2<b class='flag-5'>V-4.0V</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> PWM <b class='flag-5'>转换</b>开关
    耐辐射3V7V输入、 18A同步降压转换器TPS7H4001-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入、 18A同步降压
    发表于 02-29 11:38 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、 18<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4001-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS548C26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感的4V16V输入、35A同步
    发表于 03-21 14:36 0次下载
    具有差分遥感的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、35<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548C26<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    发表于 03-25 09:12 0次下载
    具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步降压转换器TPS548D26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步
    发表于 03-26 09:37 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、40<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548D26<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V 17V 输入4A同步降压转换器TPS56425x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V 17V 输入4A同步
    发表于 03-28 17:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56425x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步降压转换器TPS56325x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4V16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
    电子发烧友网站提供《4V16V输入、25A、遥感、 D-CAP4
    发表于 04-01 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、25<b class='flag-5'>A</b>、遥感、 D-CAP<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54KB2x<b class='flag-5'>数据</b>表
    耐辐射3V7V输入、6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入、6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    3-V4-V输入14-A同步降压转换器TPS54010数据
    电子发烧友网站提供《3-V4-V输入14-A同步降压转换
    发表于 04-09 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>3-V</b>到<b class='flag-5'>4-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>14-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54010</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入、15A
    发表于 04-11 10:06 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>TPS542A</b>52 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54010-EP 增强型产品 2.2V 4V14A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
    作为 SWIFT 直流/直流系列的成员 稳压TPS54010输入电压、高输出电流同步降压 PWM
    的头像 发表于 06-28 14:20 750次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54010</b>-EP 增强型产品 2.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>4V</b>、<b class='flag-5'>14A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> PWM 开关<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
