TPS54010-EP 增强型产品 2.2V 至 4V、14A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
科技绿洲 2025-06-28 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT 直流/直流系列的成员 稳压器,TPS54010低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器 集成所有必需的有源元件。具有所列特征的基板上包括 真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下实现最佳性能 选择输出滤波器 L 和 C 组件的条件和灵活性;一 欠压锁定电路,防止在 VIN 输入电压达到 3 V 之前启动;一 内部和外部设置慢启动电路以限制浪涌电流;和电源良好输出 适用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54010采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) 封装 PowerPAD 封装,消除了笨重的 散热器。
*附件:tps54010-ep.pdf
特性
  • 独立的低压电源总线
  • 8mΩ MOSFET 开关可在 14A 连续输出下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V
  • 外部补偿,内部
    参考精度为 1%
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
参数
1. 产品概述
TPS54010-EP是一款2.2V至4V输入电压范围,14A输出电流的同步降压(buck)PWM开关转换器,集成有MOSFET开关,适用于低电压、高密度系统,如高性能DSPFPGAASIC微处理器等点负载调节应用。
2. 主要特性
  • 集成MOSFET开关‌:8mΩ低导通电阻,提高转换效率。
  • 宽带宽电压误差放大器‌:支持快速瞬态响应和灵活的输出滤波器设计。
  • 外部补偿‌:提供1%内部参考电压精度,便于外部电路调整。
  • 宽PWM频率范围‌:可调范围为280kHz至700kHz。
  • 保护功能‌:包括过流限制和热关断,保护负载和设备安全。
  • 扩展温度范围‌:支持-55°C至125°C的军事级温度范围。
  • 长产品生命周期‌:提供扩展的产品生命周期和产品变更通知。
3. 应用领域
  • 分布式电源系统
  • 点负载调节
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器供电
  • 宽带网络、光学通信基础设施
  • 国防、航空航天和医疗设备
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至4V(PVIN);3V至4V(VIN)
  • 输出电压范围‌:可调至0.9V
  • 最大输出电流‌:14A
  • 开关频率‌:280kHz至700kHz(可调)
  • 参考电压精度‌:0.879V至0.903V
  • 热关断温度‌:135°C至165°C
5. 功能描述
  • 电压误差放大器‌:提供高性能的电压调节,支持快速瞬态响应。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动设备。
  • 软启动/使能(SS/ENA) ‌:提供内部和外部软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 功率良好(PWRGD)输出‌:用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
  • 过流保护‌:通过监测高侧MOSFET电流实现循环过流限制。
  • 热关断‌:在结温过高时自动关闭设备,防止过热损坏。
6. PCB布局与热设计
  • 热增强封装‌:采用28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD™封装,无需额外散热器。
  • PCB布局指南‌:提供详细的PCB布局建议,包括模拟地和功率地的分离、热垫连接和补偿网络布局等。
7. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:提供输出电感和电容的选择指南,以满足输出电压纹波和相位裕量要求。
  • 输入电容选择‌:推荐使用高质量、低ESR的陶瓷电容作为输入和旁路电容。
  • 补偿网络设计‌:提供外部补偿网络的设计指南,包括类型2和类型3补偿网络的设计。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装
  • 订购代码‌:提供多种订购代码选项,支持不同温度和包装要求。
  • 转换器
  • 稳压器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 误差放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61088/HT7178(具有14A开关的20V输出同步升压转换IC)
    产品名称:TPS61088/HT7178(具有14A开关的20V输出
    发表于 10-10 10:00
    发表于 12-03 17:05
    TPS54010-EP 2.2V 4V14A 输出同步降压 PWM 开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54010-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54010-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>TPS54010-EP</b> <b class='flag-5'>2.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>4V</b>、<b class='flag-5'>14A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b>
    TPS54010 具有集成 FET 的 2.2V-4.0V 输出同步降压 PWM 转换开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54010相关产品参数、数据手册,更有TPS54010的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>TPS54010</b> 具有集成 FET 的 <b class='flag-5'>2.2V-4.0V</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> 转换<b class='flag-5'>开关</b>
    带集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK
    发表于 04-08 14:36 0次下载
    带集成FET(SWIFT™)的3-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6-<b class='flag-5'>V</b>输入、6-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b>BUCK <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54680-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成FET的3 V6 V输入6 A输出同步降压PWM开关TPS54610数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET的3 V6 V输入6 A输出同步
    发表于 04-08 15:10 0次下载
    带集成FET的3 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>V</b>输入6 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54610<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入、3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入、3A输出
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b>转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成FET的3-V5V输入3-A输出同步降压PWM开关TPS54310数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET的3-V5V输入3-A输出同步
    发表于 04-09 09:19 0次下载
    带集成FET的3-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V</b>输入3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54310<b class='flag-5'>数据</b>表
    3-V4-V输入,14-A同步降压转换器TPS54010数据
    电子发烧友网站提供《3-V4-V输入,14-A同步降压转换器TPS54010
    发表于 04-09 10:07 0次下载
    3-<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>4-V</b>输入,<b class='flag-5'>14-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS54010</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.24-V14-A同步降压转换器TPS54073数据
    电子发烧友网站提供《2.24-V14-A同步降压转换器TPS54073
    发表于 04-15 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2</b>–<b class='flag-5'>4-V</b>,<b class='flag-5'>14-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54073<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.24伏,14输出同步铲斗PWM开关TPS54010数据
    电子发烧友网站提供《2.24伏,14输出同步铲斗PWM
    发表于 04-25 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>2.2</b>伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>4</b>伏,<b class='flag-5'>14</b>安<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>铲斗<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54010</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压开关数据手册
    TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步
    的头像 发表于 06-11 09:31 1632次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54622-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> 17<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54315-EP 增强型产品 3V 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315
    的头像 发表于 07-18 11:00 818次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54315-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b>,带集成 FET<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54615-EP 增强型产品 3V 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压器, TPS54611、TPS54612、TPS54613、TPS54614、 TPS54615,
    的头像 发表于 07-22 14:27 801次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54615-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54010 3V 4V 输入、14A 同步降压转换器数据手册
    TPS54010低输入电压、高输出电流同步降压PWM转换器,集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件
    的头像 发表于 07-23 11:32 756次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54010</b> 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>4V</b> 输入、<b class='flag-5'>14A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
