TPS54010 具有集成 FET 的 2.2V-4.0V 输出同步降压 PWM 转换开关
数据:
作为SWIFT的成员? TPS54010系列直流/直流稳压器,低输入电压,高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波器L和C元件;一个欠压锁定电路,用于防止启动,直到VIN输入电压达到3 V;内部和外部设置慢速启动电路,以限制浪涌电流;和电源就绪输出,可用于处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序。
TPS54010采用耐热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包装,可以消除笨重的散热片。
特性
  • 单独的低压电源总线
  • 8-m 用于14-A连续输出的高效率MOSFET开关
  • 可调节输出电压低至0.9 V
  • 外部补偿1%内部参考准确度
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:可调节280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案降低电路板面积和总成本
  • SWIFT文档,应用说明和设计软件:www.ti.com/swift
  • 应用
    • 低压,高密度系统,功率分布为2.5 V,3.3 V可用
    • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节
    • 宽带,网络和光通信基础设施
SWIFT,PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54010 TPS54610 TPS54810 TPS54910
2.2     3     4     3
4     6     6     4
0.9     0.9     0.9     0.9
2.5     4.5     3.3     2.5
14     6     8     9
1     1     1     1
280     280     280     280
700     700     700     700
13     11     11     11
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54010 相关库存
相关阅读
