SN74AVC8T245-Q1是一款8位同相总线收发器,使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC8T245-Q1工作在V CCA 和V CCB 设置为1.4 V至3.6 V时是最优的。它可以用V CCA 工作和V CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3之间进行通用低压双向翻译-V电压节点。
SN74AVC8T245设计支持数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的logiclevel,设备将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。可以使用输出使能(> OE )输入来禁用输出,以便有效地隔离总线。
在SN74AVC8T245设计中,V CCA 提供控制引脚(DIR和 OE )。
此器件规范涵盖部分断电应用usingI <子>关子>。 I off 电路禁用设备断电时的输出。这可以抑制电流回流到器件中,从而防止器件损坏。
V CC 隔离功能可确保当V CC 输入处于GND时,两者都有端口处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,将 OE 连接到V CC 通过上拉电阻;驱动器的电流吸收能力决定了电阻器的最小值。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVC8T245-Q1 | SN74AVC8T245 | SN74AVCH8T245 | SN74AXC8T245 | SN74LVC8T245 | TXB0108 | TXS0108E |
| AVC | AVC | AVC | AXC | LVC | TXB | TXS |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 1.65 | ||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | ||
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 100 | 160 | 100 | 190 | 100 | 50 | 30 |
| 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.008 |
| Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 24TSSOP 24VQFN | 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24VQFN | 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20DSBGA 20TSSOP 20USON 20VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20TSSOP 20VQFN |
金额:¥6.15441
去购买型号:SN74AVC8T245PWR 封装:TSSOP24_7.8X4.4MM
品牌:TI 描述:SN74AVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
金额:¥2.98980
去购买
