SN74AVC16T245-Q1是一款16位同相总线收发器,使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC16T245-Q1经过优化,可在V CCA 或V CCB 设置为1.4 V至3.6 V时工作。可通过V CCA 或V CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVC16T245-Q1设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效地隔离总线。
SN74AVC16T245-Q1是设计使控制销(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V CCA 提供。
该器件完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入均为GND,两个端口均处于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 必须通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVC16T245-Q1 | SN74AVC16T245 | SN74AVCH16T245 | SN74LVCH16T245 |
| AVC | AVC | AVC | LVC |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 |
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.03 |
| Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 48TVSOP | 48TSSOP 48TVSOP 56BGA MICROSTAR JUNIOR | 48TSSOP 48TVSOP 56BGA MICROSTAR JUNIOR | 48SSOP 48TSSOP 48TVSOP 56BGA MICROSTAR JUNIOR |
