TLV323x-Q1 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 20ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 200µA。所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
数据手册:*附件:TLV3231-Q1 具有轨到轨输入的20ns高速比较器技术手册.pdf
特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2B
- 传播延迟:20ns
- 输入失调电压:最高 +/-4mV
- 低电源电流:每通道 200µA
- 输入电压范围超过任一电源轨 100mV
- 内部迟滞:1.55mV
- 上电复位可提供已知的启动条件(仅限双通道)
- 推挽式输出
引脚配置和功能
功能方框图
时序图
应用
• 远程信息处理 eCall
• 汽车音响主机
• 仪表组
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
典型应用
下图显示了一个使用高速比较器的简单低侧电流检测电路。由于此设计不使用放大器,因此响应时间仅受比较器传播延迟的限制。由于具有更短的响应时间,当速度比精度更重要时,该设计非常适合用于短路检测。当分流电阻器上的电压达到由 R1 和 R2 确定的临界过流阈值时,比较器输出改变状态。
举报投诉
轨到轨输入
96浏览量
5673 -
高速比较器
89浏览量
2572 -
推挽输出
89浏览量
6921
热点推荐
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器数据手册
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器是一系列具有推挽输出的5V单通道和双通道
