Texas Instruments TLV360x/TLV360x-Q1高速轨对轨比较器是一款325MHz、2.5ns传播延迟比较器,具有轨对轨输入。TLV360x/TLV360x-Q1具有快速响应时间和宽工作电压范围,非常适合用于LIDAR、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测以及数据和时钟恢复应用。
数据手册:
TI TLV360x/TLV360x-Q1高速轨对轨比较器提供推挽式(单端)输出,可简化和节省I/O接口的板对板布线成本,同时与替代高速差分输出比较器相比,降低了功耗。该器件可直接连接到下游电路中的最流行数字控制器和IO扩展板。
TLV360x/TLV360x-Q1采用微型5引脚SC70封装,因此适用于空间受限的设备。TLV360x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。TLV3603E器件的温度范围为-55°C至+125°C,具有可调的迟滞控制和锁存能力。
特性
- 快速传播延迟:2.5ns
- 低过驱色散:600ps
- 高切换频率:325MHz
- 窄脉冲宽度检测能力:1.25ns
- 推挽输出
- 宽电源电压范围:2.4V至5.5V
- 输入共模范围在两个电源轨上扩展200mV
- 低输入失调电压:±5mV
- 输出端已知的启动条件
- TLV3601(5引脚SC70)封装
- 确保功能安全
功能图
TLV360x高速比较器技术解析与应用指南
一、产品概述
TLV360x系列是德州仪器(TI)推出的325MHz超高速比较器家族,包含TLV3601(单通道)、TLV3602(双通道)及TLV3603(E)(带可调迟滞/锁存功能)。其核心优势包括:
- 超快响应:传播延迟仅2.5ns,支持1.25ns窄脉冲检测
- 宽电压范围:2.4V至5.5V供电,兼容多种系统设计
- 轨到轨输入:支持超出电源轨±200mV的共模范围
- 功能安全:提供符合工业安全标准的文档支持(TLV3601/2/3)
二、关键特性详解
性能参数
- 传播延迟:2.5ns(典型值),4.5ns(全温区最大值)
- 切换频率:325MHz(200mVpp输入时)
- 输入偏移电压:±5mV(最大值),温漂±3μV/°C
- 电源抑制比(PSRR) :80dB,确保供电波动不影响精度
封装选项
型号 封装类型 尺寸(典型值) TLV3601 SC70-5/SOT23-5 1.25mm×2.00mm TLV3603(E) SC70-6 1.25mm×2.00mm TLV3602 VSSOP-8/WSON-8 3.00mm×3.00mm TLV3603(E)独有功能
- 可调迟滞:通过LE/HYST引脚外接电阻(56kΩ~1MΩ)实现0-80mV迟滞
- 锁存模式:LE/HYST置低时锁定输出状态,典型锁存延迟7ns
三、典型应用场景
- 激光测距与LiDAR
- 利用1.25ns窄脉冲检测能力,精准捕获飞行时间(ToF)信号。
- 高速数据触发
- 时钟恢复电路
- 325MHz切换频率支持高速串行数据时钟提取。
四、选型指南
| 需求场景 | 推荐型号 | 理由 |
| 极小尺寸设计 | TLV3601(SC70-5) | 1.25mm×2mm封装 |
| 高噪声环境 | TLV3603E | 可调迟滞至80mV |
| 双通道同步检测 | TLV3602(VSSOP-8) | 通道间延迟偏差仅24ps |
| 极端温度环境(-55~125℃) | TLV3603E | 扩展工业温度版本 |
比较器
14文章
1886浏览量
111404 -
快速响应
7浏览量
7179 -
LIDAR
11文章
362浏览量
31140
TLV360x高速比较器英文手册
TLV3603E 具有2.5ns传播延迟的325MHz高速比较器技术手册
TLV3602-Q1 具有推挽输出的汽车类2.5ns双通道高速轨至轨比较器技术手册
TLV3602 具有推挽输出的、2.5ns、双通道高速轨到轨比较器技术手册
TLV3603 具有推挽输出、可调节迟滞和闩锁功能的2.5ns轨到轨比较器技术手册
TLV3603-Q1 具有推挽输出、可调节迟滞和闩锁功能的汽车类2.5ns轨到轨比较器技术手册
TLV3601 具有推挽输出的2.5ns高速轨到轨比较器技术手册
TLV3601-Q1 具有推挽输出的汽车类2.5ns高速轨到轨比较器技术手册
Texas Instruments TLV183x/TLV184x/TLV183x-Q1/TLV184x-Q1 比较器数据手册
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器数据手册
Texas Instruments TLV187x高速比较器数据手册
超高速比较器TLV380x/TLV3811系列技术解析与应用设计
