滚珠螺杆在数控机床中必不可少的组件,也是工业传动配件中使用最广泛的元件之一。在长期使用过程中,滚珠螺杆难免会出现故障,影响机械设备的正常运行和最终产品品质。以下简单了解下滚珠螺杆出现故障应该如何解决?
故障检测与诊断:使用百分表或千分表等工具检测滚珠丝杠的轴向窜动和反向间隙,观察机床运行时的噪音、振动和定位精度等参数,以判断故障类型和程度。
针对性维修:检查支撑轴承是否磨损,预紧垫圈是否匹配。如有问题,更换轴承并重新调整预紧垫圈;对于双螺母副,调整垫片厚度以消除间隙;对于单螺母副,检查螺纹圆弧磨损情况,必要时更换整套螺母或滚珠。
润滑与保养:确保滚珠丝杠螺母副的自动润滑系统畅通无阻,定期加入耐高温、耐高速的润滑脂;并且要清理滚珠轨道上的杂质和灰尘,保持其清洁和顺畅。
伺服电机驱动调整:如机床出现振动和爬行现象,检查伺服电机驱动参数是否调整得当;之后根据实际运行状况调整增益参数,以消除振动和爬行故障。
此外,在安装和搬运过程中,要避免对滚珠螺杆造成损坏,还需定期检查机床各部件的紧固情况和磨损程度,及时更换磨损严重的部件。最后还需加强机床的日常维护和保养工作,延长其使用寿命。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
举报投诉
机床
1文章
673浏览量
32589 -
滚珠螺母
78浏览量
6258
热点推荐
数控机床机器人的参数解说
、维护者。 2.传动方式有齿轮齿条传动,滚珠丝杠传动,同步带传动,链传动,液压传动,气压传动等各种传动方式。3.驱动方式有伺服驱动,变频驱动。 4.应用范围数控机床上下料,激光切割机上下料、板材批量板材处理,物料高频率重复搬运等。数控机
发表于 11-16 11:42
数控机床常见故障诊断方法分析
包括了机床程序、相关参数与软件开关以及点位器设定等等[1]。接地屏蔽检查则主要是对数控机床上的各种接地导线进行检查,并根据相关标准对其界面、长度进行检查,要确保接地电阻足够小并且不会产生回路上的故障
发表于 09-05 17:15
数控机床在线监测参数内容及应用
的安全性、可靠性,从而避免发生可预防性故障和灾难性事故,造成停机或巨额经济损失甚至人员伤亡。 二、数控机床在线监测参数内容 数控机床远程监测,通常在数控机床上安装的传感器包括:温度
发表于 12-07 15:23
传感器在数控机床上的设计应用
本文介绍的是各种各样的传感器在数控机床上的应用。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。
发表于 06-06 18:16
•1930次阅读
关于数控机床一体机在数控机床上的应用分析
数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置
发表于 01-05 14:55
•1708次阅读
数控机床中滚珠螺杆摩擦系数的隐形推手
滚珠螺杆是现代机械传动中常用的一种传动方式,其摩擦系数一般在0.001~0.003之间。因其具有精度高、传动效率高、回转平稳、使用寿命长等特点。被广泛应用在各行各业,尤其是数控机床。
数控机床上滚珠螺杆故障怎么解决?
