基于LoRa物联网技术的定位应用具有低功耗、远距离传输和精准定位等特点,在多个领域展现出显著优势。以下是其主要技术特点和应用场景:
一、技术特点
定位原理:
三角定位:通过多个LoRa网关接收信号,利用到达时间差(TDOA)计算位置
时间飞行测距(ToF):测量信号往返时间,精度可达2米
信号强度(RSSI):通过多基站信号强度估算距离,结合三边测量法定位
系统优势:
通信距离:城市2-5公里,郊区可达15公里
超低功耗:休眠功耗仅0.1μA,标签电池寿命3年以上
大容量:单个网关支持5000个标签接入
二、典型应用场景
针对环卫工人人数多难以统一管理调度的问题,智能环卫人员定位卡通过终端数据记录环卫工人每天工作情况,并设置报警管理,方便监控人员规范作业。不仅使环卫工作的管理力度和工作效率大幅度提升,内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工还大大降低了环卫管理的运行成本。
产品功能
智能定位胸卡简介:本产品针对人员定位管理难的问题,通过简易操作的方式实 现对人员的定位、追踪功能;具备有“实时定位”、“电子围栏”、“轨迹回放”、 “报表输出”等功能;通过平台操作(支持手机端 APP、电脑端、网页及微信公 众号等)直接导航到人员所在位置,支持远程 3D 实景地图,跨区域(电子围栏) 等,是实现智能化人员管理不可缺少的科技创新产品。
一、设备开机
1)默认已开机!如果电池电量不足,则出现使用过程指示灯不亮或者红灯不停 闪烁现象,此时请接上充电器对设备充电。
2)充电红灯闪烁表明正在充电,充电一般 2-3 个小时,看到充电指示灯长亮表 明充电已满,也可以进入客户端查看“状态栏”的“电量”显示充电百分比,看 到充电到 100%表明已经充满。
二、设备关机 考虑人员误操作等原因,设备不支持手动关机 三、充电方法 1.将 USB 线一端插充电头,小头一端插入机器左侧的充电口。
2.红灯闪烁表示在充电。
3.红灯常亮说明已经充满,此时建议再充半个小时。 四、指示灯显示 机子正常工作时蓝灯表示 GPS 及北斗卫星数据信号、绿灯表示 LBS 数据信号、 红灯闪烁表示电量不足,应尽快充电。
五、产品配置 1. 内置 800mAh 锂电池
畜牧管理:
牛羊定位标签支持电子围栏、离群报警功能
历史轨迹查询和实时定位,降低走失风险
相比传统GPS方案成本降低70%
智能农业:
土壤湿度、气象条件监测
精准灌溉系统,优化水资源利用
智慧城市:
智能路灯控制与交通流量监测
环境参数(空气质量、温湿度)实时采集
工业与物流:
生产线设备状态监控
货物追踪与仓储管理
三、系统架构
组件 功能描述
终端标签 IP67防水设计,支持GPS+LoRa双模,定时唤醒上报数据
LoRa网关 覆盖半径20公里,支持WiFi/4G多模数据传输
管理平台 提供电子围栏、报表生成、异常报警等可视化功能
物联网
2950文章
48127浏览量
418510 -
LoRa
355文章
1918浏览量
238425
基于UWB与物联网技术的隧道人员安全管理系统:硬件设计与工程实践
基于LoRa物联网技术的定位应用
