Oracle数据库数据恢复环境&故障:
一台服务器上一个分区存放Oracle数据库数据。由于管理员误操作不小心删除了该分区,数据库报错,无法使用。
北亚企安数据恢复工程师到达现场后,将故障服务器中所有硬盘以只读方式进行完整镜像。镜像完成后将所有硬盘按照原样还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。基于镜像文件分析所有硬盘底层数据。发现服务器内丢失的数据是数据库文件,导致数据库报错。
Oracle数据库数据恢复过程:
1、对虚拟磁盘进行碎片扫描。
北亚企安数据恢复—Oracle数据库数据恢复
2、拼接数据库碎片,生成数据文件。
3、离线6号文件,启动数据库。
4、解析system和拼接成的数据文件,将test01用户到数据库中。
Oracle数据库数据恢复结果 :
通过扫描分区,然后根据文件号拼接出格式化的磁盘中的数据文件,底层解析这些数据文件,插入到数据库中,数据完全恢复。
举报投诉
数据恢复
10文章
735浏览量
19078
热点推荐
存储互斥失败导致数据丢失的数据恢复成功案例
发现,存储虚拟磁盘丢失,分区表信息损坏。管理员重启存储后,故障依旧未恢复。因存储内数据极为重要且无备份,管理员未再进行其他操作,委托北亚数据恢复
数据库数据恢复—北京某国企Oracle数据库Truncate数据丢失恢复案例
北京某国企客户在业务运维过程中,误执行TRUNCATE TABLE CM_CHECK_ITEM_HIS操作,导致该表数据被清空,业务查询该表时出现报错。同时客户发现现有数据库备份不可用
服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
案例一:6盘RAID6多盘离线,数据库与网站文件完整恢复。案例二:4盘RAID5双盘故障,Windows 2000系统完整修复。案例三:20盘服务器多盘离线,Oracle数据库完整
Oracle软件在主机平台的应用
在数字化转型浪潮中,企业核心业务系统对数据库的稳定性、性能与扩展性提出严苛要求。Oracle数据库凭借其深厚的技术积淀与主机平台(大型机、高端Unix小型机)的强强联合,成为金融、电信、能源等行业
MySQL数据库备份恢复方式对比
备份是数据库运维中最重要也最容易被忽视的环节。"重要"体现在数据丢失时备份是唯一的救命稻草,"忽视"体现在很多团队有备份脚本但从未做过恢复演练,等到真正需要恢复时才发现备份文件损坏或
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
某云ECS网站服务器,linux操作系统,部署了mysql数据库。工作人员在执行数据库版本更新测试时,错误地将本应在测试库执行的sql脚本在生产库上执行了,
服务器数据恢复—raid5阵列多块硬盘离线导致raid崩溃的数据恢复
一台服务器中有5块硬盘,其中的4块组建了一组RAID5阵列,剩下一块盘作为热备盘(Hot-Spare)使用。服务器操作系统为linux,应用系统为构架于oracle数据库的一个oa。
raid5
服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
一台服务器上通过磁盘柜+RAID卡组建的riad5磁盘阵列,服务器上层安装Linux操作系统,搭建XFS文件系统。服务器上层分配一个LUN,并划分了两个分区
服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境&故障:
人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2文件系统数据卷上,导致原Ocfs2文件系统被格式化
Oracle数据恢复—格式化分区导致Oracle数据库报错的数据恢复案例
