让我们讨论一下部署坚固的自动化计算机的一些好处。
1.温度范围宽
自动化计算机经过工程设计,配备了支持宽温度范围的组件,使自动化计算解决方案能够在各种不同的极端环境中运行。自动化计算机能够在温度达到-40℃的寒冷环境中运行⁰C和温度达到85℃的灼热环境,这要归功于此类系统中使用的宽温度组件和被动冷却技术。
2.抗冲击和振动
自动化计算机是工业级计算机,其设计和制造可承受频繁的冲击和振动。这些系统能够承受冲击和振动,因为自动化计算机制造商已经消除了系统中电缆的使用,这减少了在受到冲击和振动时可能发生故障的零件数量。根据MIL-STD-810G,自动化计算机能够处理5GRM的振动和50G的冲击。
3.灰尘和碎屑防护
自动化计算机提供防尘和防碎屑保护。这些计算机系统采用无风扇设计,无需风扇在系统中循环空气,使自动化计算机制造商能够创建一个防尘、防碎屑和防水的封闭系统。这使得自动化计算机即使在经常暴露于灰尘和碎屑的易失性环境中也能可靠运行。
4.紧凑型设计
自动化计算解决方案是坚固耐用的计算机,占地面积小,允许它们部署在空间受限的环境中,这些环境不足以容纳全尺寸的台式计算机。这种系统的紧凑性是可能的,因为小型自动化计算机的无风扇设计允许计算机小型化,因为不需要风扇来冷却敏感的内部组件。相反,无风扇自动化计算机通过散热器冷却,散热器将热量从内部发热组件传递到计算机的外壳,然后将热量散发到系统周围的空气中。
5.工业I/O端口
自动化计算机配备了数字I/O和通用I/O端口,使自动化计算机能够连接到没有通用接口的电气设备和/或传感器,如USB端口或传统串行端口。这些设备包括传感器、报警器、运动探测器和生产线控制器。通过将这些设备连接到自动化计算机的DIO端口,自动化计算机可以通过软件控制设备的动作或触发。例如,如果您有一个连接到DIO输入端口的报警传感器和一个连接至DIO相应输出端口的报警警报,如果软件通过输入端口检测到报警状态的变化,则可以对输出端口进行编程以发出报警声。常见的自动化计算解决方案可以配置八输入八输出DIO隔离,使系统能够对不同的触发事件做出反应。
6.工业级组件
此外,自动化计算机是使用工业级组件构建的,因此即使它们与普通台式计算机共享相同的组件,这些组件也经过测试和验证,可以在商用级台式计算机无法在易失性环境中可靠运行。此外,自主计算机通常配备SSD(固态驱动器),这增加了系统的坚固性,因为数据存储在NAND芯片上,而普通硬盘驱动器(HDD)则存储在旋转的平板上。将数据存储在硅芯片上使计算机更可靠,因为与硬盘驱动器的旋转盘片相比,硅芯片能够更好地应对冲击和振动。
7.宽功率范围
自动化计算机的设计与9至50VDC的宽输入电压兼容,可与多种不同的电源输入场景兼容。此外,自动化计算机设计有许多电源保护功能,包括过电压保护、浪涌保护和反极性保护。过电压保护在系统检测到超过系统安全水平的电压时保护系统。电涌保护通过将电力转移到地面来保护系统免受电涌的影响。在电源极性反转的情况下,反向极性保护可以保护内部敏感组件。
8.有线和无线连接
自动化计算机配备了各种有线和无线连接选项。所有自动化计算机都配备了RJ45LAN端口,能够实现从1GbE到10GbE的超快数据传输速度。此外,这些计算解决方案可以配备额外的RJ45/M12以太网端口,能够通过单根以太网电缆为数据和电源提供PoE+(IEEE802.3at)。
在无线连接方面,自动化计算机配备了最新的Wi-Fi6,用于无线局域网连接。如果Wi-Fi连接不可用,自动化计算机仍然可以连接到互联网,通过包括4G、LTE和5G在内的蜂窝连接卸载关键数据,提供高速通信,实现数据遥测、远程监控和物联网应用。
计算机
19文章
7857浏览量
93635 -
自动化
31文章
6024浏览量
90891 -
工业自动化
17文章
3327浏览量
70202
自动化计算机经过加固后有什么好处?
