引言
随着便携式音频设备的普及,对小型化、高性能音频解决方案的需求日益增长。本文将介绍一款极致小型化的高性能USB音频解码器模组——A316-Mini-V1,这是一款基于XMOS XU316芯片的微型音频处理模组。
产品概述
A316-Mini-V1是一款专为小尺寸产品设计的Mini模组,其最显著的特点是尺寸极小,仅有13mm×13mm,适合集成到空间受限的便携式设备中。尽管体积小巧,但该模组集成了功能强大的XMOS XU316-1024-QF60BC24芯片,内置24MHz晶体以及16Mbit Flash存储器,用于存储音频固件。
在性能方面,A316-Mini-V1提供兼容全速和高速的USB 2.0接口,支持USB Audio设备功能,在USB 2.0异步模式下能够支持高达768KHz的采样率,满足高解析度音频处理需求。
技术特性
硬件配置
- 电源管理:支持3.3V、1.8V和0.9V多电压供电
- 存储方案:集成16Mbit QSPI Flash,用于存储固件及数据
- 尺寸规格:13mm × 13mm,为市场上最小尺寸的XU316模组之一
接口与协议支持
- USB接口:支持USB 2.0(全速和高速模式)
- 音频协议:支持USB Audio Class 1.0和2.0
- 系统兼容性:支持UAC 2.0协议和ASIO,兼容Windows、Linux、Android、macOS和iOS等多种操作系统
工作参数
- 工作温度:-20℃至85℃,适应各种使用环境
- 采样率:支持高达768KHz的高采样率,满足高清音频处理需求
应用场景
A316-Mini-V1凭借其小巧的尺寸和强大的性能,适用于多种应用场景:
- 便携式USB音频解码器:小巧的尺寸使其成为便携式音频解码器的理想选择
- 直播麦克风:可用于开发小型化的高品质直播麦克风设备
- 高端耳机放大器:为空间受限的耳机放大器提供高性能音频处理能力
- 数字音频播放器:用于开发小型化的高清音频播放设备
- 专业音频设备:适用于需要小型化设计的专业音频处理设备
技术支持与开发资源
为了支持开发者基于A316-Mini-V1进行产品开发,提供了完整的技术文档和调试工具:
- 数据手册:详细的技术规格和接口说明
- 调试工具:用于固件开发和测试的专业工具
- 驱动程序:适用于各种操作系统的USB驱动
此外,还提供基于A316-Mini-V1硬件模组的专业固件定制开发服务,可根据具体需求开发专属固件,包括需求分析、功能实现、验证测试和量产支持等全流程服务。
相关评估与解决方案
为了便于开发者评估A316-Mini-V1的性能,还提供了A316-HF-I2S-V1 USB HiFi界面评估板,该评估板提供多种输入输出接口和软件部署工具,方便开发者进行功能验证和性能测试。
基于A316-Mini-V1模组还开发了USB便携式HiFi音频解码器解决方案,该解决方案支持低功耗和EQ及MQA功能,为便携式音频设备开发提供了完整的参考设计。
结语
A316-Mini-V1作为一款极致小型化的高性能USB音频解码器模组,凭借其基于XMOS XU316芯片的强大处理能力、高采样率支持和超小尺寸设计,为便携式音频设备的开发提供了理想的硬件平台。无论是专业音频设备制造商还是音频爱好者,都可以通过这款模组实现小型化、高性能的音频解决方案。
注:本文介绍的A316-Mini-V1模组是一款专业音频开发模组,适用于有特定音频处理需求的开发者和厂商。
解码器
9文章
1225浏览量
43780 -
usb
60文章
8480浏览量
285959 -
音频
31文章
3228浏览量
86365
IDT推出超低功耗高清音频解码器IDT 92HD95B
高清音频 IC 设计难题解析
高清音频系统的基础是什么?
飞腾云已落地基于XMOS XU316 新一代USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案
什么是USB桌面多路高清音频解码器?
A316-HF-DAC-V1:专业USB HiFi音频解码器评估板技术解析
A316-HF-I2S-V1:USB TO I2S HiFi音频转换器评估板技术解析
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1:全能型多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
PH83211L_VC1/PH83211LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
A316-Mini-V1:超小尺寸USB高清音频解码器模组技术探析
