引言
随着便携式音频设备的普及,低功耗高性能的音频解决方案需求日益增长。本文将介绍一款基于XMOS XU316技术的低功耗USB HiFi音频解码器固件——PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1,这是一款专为便携式USB HiFi音频应用设计的软件解决方案。
产品概述
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1是一款运行在A316-Mini-V1模组上的低功耗USB HiFi音频解码器固件,支持高达PCM 384KHz/DSD256的音频格式。作为一款软件产品,它通过与硬件模组的完美结合,为音频设备提供了卓越的音频处理能力,同时显著降低功耗。
该固件支持多种标准音频格式,包括USB Audio Class 1.0/2.0接口,并提供USB输入/I²S输出模式,满足高品质音频应用场景的需求。特别值得一提的是,它提供低功耗和高性能两种工作模式,可根据实际应用需求灵活切换。
技术特性
低功耗设计
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1固件采用了先进的低功耗设计理念,相比标准功耗芯片,在不同工作模式下可节省37%-50%的功耗:
| 芯片类型 | DSD 512 | PCM 768KHz | PCM 384KHz | PCM 192KHz |
| 低功耗芯片 | 113 mW | 146 mW | 128 mW | 123 mW |
| 标准功耗芯片 | 227 mW | 232 mW | 227 mW | 222 mW |
| 节省功耗 | 114 mW | 86 mW | 99 mW | 99 mW |
| 节省功耗% | 50.22% | 37.07% | 43.61% | 44.59% |
这种显著的功耗优势使其特别适合便携式音频设备,可以延长电池使用时间,提升用户体验。
核心功能
- 高解析度音频支持:支持高达384kHz的输入和输出采样率
- DSD格式支持:完整支持DSD64/128/256格式
- DOP格式支持:支持DOP128格式
- MQA解码支持:PH73211LQ_VC1型号支持MQA解码
- 高性能采样率转换:内置SSRC和ASRC模块,支持不同接口间、不同采样率之间的转换
- SSRC指标:THD+N (@1kHz, 0dBFs) < -130dB,SNR: > 140dB
- ASRC指标:THD+N (@1kHz, 0dBFs) < -130dB,SNR: > 135dB
- 多位深支持:支持16-32bit音频数据格式
- 均衡器支持:支持8段均衡器调节
接口支持
- USB音频输入:支持UAC 1.0和UAC 2.0协议
- I²S主模式音频输出:提供高品质数字音频输出
- UART配置接口:便于系统集成和参数调整
系统兼容性
- 多平台支持:兼容Windows、Linux、Android、macOS和iOS等多种操作系统
- 驱动支持:UAC 2.0协议,支持ASIO驱动
- 固件升级:支持通过USB升级固件
- HID支持:支持HID,可以通过HID升级MCU固件
固件与硬件模组关系
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1固件是专为A316-Mini-V1硬件模组设计的软件产品。A316-Mini-V1是一款基于XMOS XU316芯片的音频处理模组,尺寸为13mm x 13mm,提供了3.3V/1.8V/0.9V的工作电压和16MB的Flash存储空间。
固件与硬件模组的关系可以理解为:
- 硬件模组(A316-Mini-V1):提供物理计算平台、接口和存储空间
- 固件(PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1):运行在模组上的软件,实现具体的音频处理功能和低功耗管理
通过将PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1固件烧录到A316-Mini-V1模组,可以快速构建一个功能完整的低功耗USB HiFi音频解码器,无需进行复杂的软件开发工作。
输入输出模式
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1固件支持以下输入输出模式,满足不同应用场景的需求:
- USB(UAC2.0) in-I²S(Master) out:USB输入,I²S输出,UAC2.0
- USB(UAC1.0) in-I²S(Master) out:USB输入,I²S输出,UAC1.0
这些模式可以通过配置接口进行切换,为产品设计提供了灵活性。
应用场景
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1固件主要适用于USB低功耗HiFi解码器(USB Portable HiFi Decoder)场景,特别适合以下应用:
技术支持与开发资源
为了支持开发者基于PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1固件进行产品开发,提供了完整的技术文档和开发工具:
- 数据手册:详细的技术规格和使用说明
- 模组数据手册:A316-Mini-V1模组的详细技术资料
- 产品配置协议:XU316 USB HiFi解码器标准产品配置协议
- 调试工具:便于产品开发和测试的专业工具
- 驱动程序:支持多种操作系统的USB驱动
结语
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1作为一款专业的低功耗USB HiFi音频解码器固件,通过与A316-Mini-V1硬件模组的结合,为便携式音频产品开发提供了一个高性能、低功耗、易于集成的解决方案。其384kHz/DSD256音频支持、多种接口兼容性和灵活的配置选项,使其成为开发高品质便携式音频设备的理想选择。
通过使用这款固件产品,开发者可以专注于硬件设计和产品差异化,而无需投入大量资源进行复杂的音频软件开发和功耗优化,从而加速产品上市时间并提高产品质量。
注:本文介绍的PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1是一款专业音频解码器固件,适用于有特定音频开发需求的开发者和研究人员。
usb
60文章
8494浏览量
286917 -
HIFI
9文章
209浏览量
58920 -
音频解码器
45浏览量
22827
用户指南:AS73211_EvalSW_USBBox_pWin_v1-2.zip
飞腾云XMOS USB HiFi声卡/音频解码器系列解决方案
HF83311_VB1/HF83311Q_VB1:高性能USB HiFi音频解码器固件技术解析
HF83311_VC1/HF83311Q_VC1:高性能USB HiFi音频解码器固件技术解析
HF86611_VB1/HF86611Q_VB1:多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
HF87611_VB1/HF87611Q_VB1:全能型多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1:全能型多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
PH83211L_VC1/PH83211LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
PH73211L_VC1/PH73211LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
