随着数字音频技术的不断发展,高品质音频解决方案的需求日益增长。本文将介绍一款基于XMOS技术的高性能USB音频解码器模组——A316-1926-V1,这是一款专为高清音频应用设计的专业模组。
核心技术与特性
A316-1926-V1是一款集成了多项先进技术的USB多路高清音频解码器模组。该模组采用XMOS公司的XU316-1024-QF60BC24芯片作为核心处理单元,具备强大的数字信号处理能力。
硬件配置特点
- 电源管理:模组集成了高精度DC-DC芯片,输出1.8V和0.9V电压给XU316芯片,外部仅需提供3.3V供电,简化了系统设计。
- 晶振配置:内置48.152MHz和49.152MHz双有源晶体,满足不同高清音频采样率的精确时钟需求,同时还集成了XU316所需的24MHz晶体。
- 存储方案:配备16Mbit Flash存储器,用于存储音频固件和相关数据。
- 尺寸规格:模组尺寸为19.5mm × 26mm,适合集成到各类音频设备中。
音频性能
A316-1926-V1提供兼容全速和高速的USB 2.0接口,支持USB Audio Class 1.0和2.0协议。在USB 2.0异步模式下,能够支持高达768KHz的采样率,满足高解析度音频的处理需求。
配合不同的固件,该模组可以处理高达6路SPDIF高清音频信号,以及2路I2S高清音频信号,为多声道音频应用提供了灵活的解决方案。
系统兼容性
模组支持UAC 2.0协议和ASIO驱动,兼容多种操作系统,包括Windows、Linux、Android、macOS和iOS等,确保在不同平台上的广泛适用性。
应用场景
A316-1926-V1模组凭借其卓越的性能和灵活的配置,适用于多种专业音频应用场景:
- 高品质USB音频解码器
- 录音接口和音频处理设备
- 数字音频播放器
- 专业音频设备
- 高端耳机放大器
相关评估板与解决方案
为了便于开发者评估和测试A316-1926-V1模组的性能,还提供了A316-HF-DAC-V1 USB桌面高清音频解码器评估板,该评估板提供多种输入输出接口和软件部署工具。
此外,基于A316-1926-V1模组还开发了USB桌面HiFi音频解码器解决方案,支持多通道高分辨率音频处理,为音频产品开发提供了完整的参考设计。
总结
A316-1926-V1 USB多路高清音频解码器模组凭借其基于XMOS XU316芯片的强大处理能力、高采样率支持和多通道音频处理能力,为高品质音频设备的开发提供了理想的硬件平台。无论是专业音频设备制造商还是音频爱好者,都可以通过这款模组实现高品质的音频解决方案。
解码器
9文章
1225浏览量
43775 -
音频
31文章
3228浏览量
86357 -
XMOS
7文章
88浏览量
45287
IDT推出超低功耗高清音频解码器IDT 92HD95B
高清音频 IC 设计难题解析
高清音频系统的基础是什么?
飞腾云已落地基于XMOS XU316 新一代USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案
A316-HF-I2S-V1:USB TO I2S HiFi音频转换器评估板技术解析
HF86611_VB1/HF86611Q_VB1:多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
HF87611_VB1/HF87611Q_VB1:全能型多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
HF87611_VC1/HF87611Q_VC1:全能型多通道USB HiFi音频解码器固件技术解析
A316-1926-V1 USB多路高清音频解码器模组技术解析
