DP4363是一款高性能、低电流收发器,覆盖119~1050MHz的Sub-GHz频段。它是完整的发射器、接收器和收发器产品系列的一部分,适用于各种应用。该器件具有-126dBm的出色灵敏度,同时具有极低的工作和待机电流消耗。
DP4363可为窄带和许可频段应用(如FCC Part 90和169MHz无线Mbus)提供最佳的相位噪声、阻塞和选择性。DP4363在12.5kHz信道间隔下具有60dB的相邻信道选择性,可确保在恶劣的射频环境中稳定接收,这对窄带操作尤为重要。
DP4363具有高达+20dBm的出色输出功率和卓越的传输效率。高输出功率和高灵敏度使其链路预算达到业界领先的146dB,从而实现更长距离和高度可靠的通信链路。
DP4363通过内部斜坡控制和低成本的外部FET,可实现高达+27dBm的输出功率。全系列器件符合全球监管标准:FCC、ETSI和ARIB,并专门设计用于兼容802.15.4g和WMbus智能计量标准。
主要特性:
主要特点
频率范围=119-1050MHz
接收灵敏度=-126dBm
调制方式:(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK
最大输出功率+20dBm
功率放大器支持+27或+30dBm
超低电流掉电模式:30nA关机,50nA待机
数据速率=100bps至1Mbps
快速唤醒和跳转时间
电源=1.8至3.6V
优秀的选择性性能
高度可配置的数据包处理程序
TX和RX 64字节FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM
低电池检测器
20引脚QFN封装
IEEE802.符合15.4g标准
FCC Part 90 Mask D、FCC part 15.247、15,231、15,249、ARIB T-108、T-96、T-67、RCR STD-30、China regulatory
ETSI Class-I Operation with SAW
芯片应用:
智能计量(802.15.4g&MBus)
远程控制
家庭安全和报警
遥测
车库和大门开启器
遥控无钥匙进入
家庭自动化
传感器网络
健康监测器
电子货架标签
封装图示:
传输器
41浏览量
13637
LT4363:高性能高压浪涌抑制器,让设备安然应对电压挑战
探索 MAX4361/MAX4362/MAX4363:高性能 ADSL 驱动与接收的理想之选
解读SNx5DP149:3.4 Gbps DP++到HDMI的高性能Retimer
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
国内DP4363 与Silicon 芯科SI4463不同点
国产DP4363 完全兼容SI4463 方案开发资料
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
变频器性能升级:芯森电子HSxV系列电流传感器如何优化电机控制?
DP4363—高性能、低电流传输器
