作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54312-ep.pdf
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的减少制造源 (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统^(1)^
- 60m
MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率 - 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
- 内部补偿低零件数量
- 快速瞬态响应
- 宽PWM频率:固定350 kHz、550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号系列:TPS54311-EP至TPS54316-EP,共6款固定输出电压版本(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),精度±1%。
- 核心特性:集成60mΩ MOSFET开关,支持3A连续输出电流,输入电压范围3V至6V,内置补偿电路减少外围元件。
- 关键应用:5V/3.3V分布式电源系统、FPGA/DSP/ASIC的负载点调节、通信基础设施及汽车电子。
2. 技术亮点
- 高效能设计:同步整流架构,效率峰值达96%(5V输入/3.3V输出)。
- 灵活频率配置:
- 固定频率:350kHz或550kHz(通过FSEL引脚选择)。
- 可调频率:280kHz-700kHz(通过RT引脚外接电阻)。
- 保护机制:
- 逐周期电流限制(响应时间<200ns)。
- 热关断(阈值150°C,滞后10°C)。
- 欠压锁定(UVLO阈值2.95V启动/2.8V关闭)。
3. 封装与热管理
- 封装形式:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装(6.3mm×6.4mm),支持焊盘散热。
- 热设计建议:
- 推荐3英寸×3英寸1盎司铜接地层,10个散热过孔(0.013英寸直径)。
- 最大功耗3.85W(带焊料,25°C环境)。
4. 功能模块详解
- 误差放大器:内部补偿,带宽3MHz,优化瞬态响应(恢复时间10-20μs)。
- 软启动:内部默认3.3ms-6.6ms,可通过SS/ENA引脚外接电容延长。
- 电源就绪(PWRGD) :开漏输出,监测VSENSE低于90%基准电压时触发。
5. 典型应用电路
- 输入配置:5V输入,220μF POSCAP滤波电容(耐3A纹波电流)。
- 输出滤波:5.2μH电感+470μF低ESR电容(40mΩ)。
- 频率设置:71.5kΩ电阻接RT引脚实现700kHz开关频率。
6. 设计注意事项
- 布局关键:分离模拟/功率地平面,VIN/VBIAS引脚就近放置低ESR陶瓷电容。
- 同步整流:自适应死区控制(最小25ns)防止MOSFET直通。
7. 订购信息
- 型号后缀MPWPREP表示工业级(-55°C至125°C),卷带包装(2000片/卷)。
举报投诉
转换器
27文章
9480浏览量
157605 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35874 -
输出电流
827浏览量
18253 -
DCDC稳压器
62浏览量
7511 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26246
热点推荐
TPS54312-EP TPS54312-EP]]
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54312-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54312-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:53
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V
发表于 04-08 14:36
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V
发表于 04-09 09:20
•0次下载
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入3-A输出同步降压PWM切换器TPS5431x数据表
发表于 04-09 09:34
•0次下载
2.95V至6V输入,3-A输出,2MHz,带集成FET的同步降压切换器TPS54319数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入,3-A输出,2MHz,
发表于 04-15 09:24
•0次下载
TPS54314-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54313-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54316-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54315-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54312-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、3A 输出、带集成 FET 的同步降压 Pwm 开关器数据手册
