应用
航空发动机、燃气轮机、汽轮机、烟气轮机等大型旋转机械是关乎国家安全的核心重大装备,广泛应用于能源化工、航空航天、军事国防等关键领域。旋转叶片作为重大装备的核心做功部件,在承受离心载荷的同时还受高温、高压气体冲击及腐蚀等极端工况的影响。极端的工作环境导致叶片极易发生振动,承受交变应力,进而发生疲劳失效、裂纹甚至断裂等。叶片振动是评估叶片健康状态最直接的指标,因此,实时监测叶片振动状态可以有效预警叶片失效。传统接触式测量无法直接测量运动部件,但采用非接触式测量方式,可以方便实现对运动部件的振动测量。
挑战
客户使用激光多普勒测振技术实现叶片振动的测量面临多重挑战:采集设备需兼顾便携性以适应移动测试场景,同时必须具备超高采样率(用于捕捉叶片高阶振动细节),还需支持宽输入范围(±50 V)且每通道可独立设置以采集不同强度的激光信号,并需配套完善的开发工具包实现系统深度集成。
解决方案
针对实验室及外场测试场景的便携性等需求,客户选用了简仪科技的PXIe-2313与PXIe-9817H组合方案。其中,PXIe-2313凭借其紧凑的体积和雷电3接口设计,实现了设备与笔记本的高速直连,既满足外场移动测试的便携性要求,又通过双插槽架构为未来功能扩展预留空间。而PXIe-9817H作为核心采集模块,以每通道125 MS/s的超高采样率精准捕捉叶片振动信号,支持±50 V宽输入范围并允许独立配置,有效应对不同强度的信号采集。两者协同工作,不仅解决了传统接触式测量无法覆盖的运动部件监测难题,还通过模块化设计显著提升了系统灵活性与可靠性。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2313:紧凑式2插槽全混合PXIExpress雷电3远程机箱
PXIe-9817H:高精度0.3%,16位分辨率,4通道,125 MS/s数字化仪
为什么选择简仪
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
客户通过使用简仪提供的方案,成功攻克了旋转叶片振动监测中的便携移动、高频采集、信号适配与系统集成四大难关。为客户构建了实验室与外场无缝衔接的智能监测平台,大幅提升叶片健康状态评估效率。
叶片
49浏览量
8534 -
航空发动机
78浏览量
11453 -
激光测量
44浏览量
9939
原文标题:叶片转速及振动的激光测量
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
振动传感器在风机故障预警与健康管理中的专业价值
振动数据采集器在工业设备监测中的应用:大量数据,高效采集处理
铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
地物光谱仪在作物营养监测中的应用
简仪产品在旋转叶片振动监测中的应用
