LM20134 是一款功能齐全的同步降压稳压器,能够提供高达 4A 的电流 的连续输出电流。电流模式控制环路可以进行补偿以保持稳定 几乎任何类型的输出电容器。在大多数情况下,补偿设备只需要两个 外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备经过优化,可正常工作 在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内,使其适用于各种低电压 系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的打开。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20134.pdf0
LM20134的开关频率可以通过使用以下命令与外部时钟同步 SYNC 引脚。SYNC 引脚能够与 500 kHz 至 1.5 的输入信号同步 兆赫
LM20134 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20134 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20134 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有外露焊盘,可以 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
- LM20134Q 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
- 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
- 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
- 97% 峰值效率
- 频率同步引脚
- 32 mΩ 集成 FET 开关
- 启动至预偏置负载
- 输出电压跟踪
- 峰值电流模式控制
- 可调输出电压低至 0.8V
- 具有外部电容器的可调软起动
- 具有迟滞的精密使能引脚
- 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
- HTSSOP 16 引脚裸露焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM20134/LM20134Q是德州仪器(TI)推出的4A高效同步降压稳压器,输入电压范围2.95V至5.5V,适用于5V或3.3V总线供电场景。关键特性包括:
- 高集成度:内置32mΩ MOSFET开关,支持97%峰值效率。
- 灵活控制:频率同步引脚(SYNC)支持500kHz至1.5MHz外部时钟同步。
- 保护功能:集成过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PGOOD)指示及热关断。
- 封装:16引脚HTSSOP带裸露焊盘,无需额外散热器。
2. 核心功能
- 电流模式控制:优化稳定性与瞬态响应,支持任意输出电容类型。
- 软启动与电压跟踪:通过SS/TRK引脚配置启动时间或跟踪外部电源。
- 预偏置启动:避免输出下拉,保护多轨系统中的敏感负载(如FPGA、DSP)。
- 轻载效率优化:二极管仿真模式减少负电感电流,提升轻载效率。
3. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH电感(如Coilcraft MSS1038),确保纹波电流低于30%额定负载。
- 输入/输出电容:陶瓷电容(X5R/X7R)优先,低ESR降低纹波(如47μF 6.3V)。
- 补偿网络:典型配置为RC1=13.3kΩ、CC1=4.7nF(VOUT=3.3V时)。
- PCB布局:缩短开关回路路径,单独模拟地平面,SW引脚通过底层走线连接。
4. 典型应用
- 电源轨设计:为高性能DSP、FPGA、ASIC提供负载点(PoL)稳压。
- 多轨系统:支持输出电压跟踪(如核心与I/O电源同步启动)。
5. 安全与可靠性
- 热管理:θJA=38°C/W,需确保结温<125°C(通过足够铜散热面积)。
- ESD防护:符合±2kV人体模型(HBM)标准。
6. 文档结构
- 电气特性:详细参数表(如VFB=0.8V±1.5%、ICL=6.4A±10%)。
- 性能曲线:效率、频率响应、瞬态波形等实测数据。
- 设计指南:包含计算公式、BOM示例及布局示例(如Figure 28)。
附件说明
当前文档为LM20134数据手册(SNVS527G版),涵盖特性、引脚定义、绝对最大额定值、典型应用电路及封装信息(HTSSOP-16)。
电容器
64文章
6970浏览量
108475 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18340 -
输出电流
822浏览量
18093 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13327
LM20134 汽车级可选且带输入同步的 2.95-5.5V、4A、电流模式同步降压稳压器
具有可调频率的LM21212-2 2.95V 至 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压器数据表
LM20143-Q1 具有可调频率的汽车级 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20134 具有输入同步和可选汽车级的 2.95-5.5V、4A、电流模式同步降压稳压器数据手册
