LM20123 是一款功能齐全的 1.5 MHz 同步降压稳压器,能够提供 高达 3A 的连续输出电流。电流模式控制环路可以补偿为 几乎可以与任何类型的输出电容器配合使用时保持稳定。在大多数情况下,仅补偿设备 需要两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备是 经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于各种 的低压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的打开。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20123.pdf
LM20123 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20123 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20123 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有外露焊盘,可以 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
- LM20123Q 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
- 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
- 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
- 1.5 MHz 开关频率时效率为 96%
- 32 mΩ 集成 FET 开关
- 启动至预偏置负载
- 输出电压跟踪
- 峰值电流模式控制
- 可调输出电压低至 0.8V
- 具有外部电容器的可调软起动
- 具有迟滞的精密使能引脚
- 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
- HTSSOP (16 引脚) 裸露焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM20123是德州仪器(TI)推出的高效同步降压稳压器,关键特性包括:
- 输入电压范围:2.95V至5.5V,适用于5V/3.3V总线供电场景。
- 输出能力:最大3A连续输出电流,集成32mΩ MOSFET开关,效率高达96%(1.5MHz开关频率)。
- 控制模式:峰值电流模式控制,支持快速瞬态响应和简易补偿设计。
- 封装:16引脚HTSSOP带裸露焊盘,无需额外散热器。
2. 核心功能
- 软启动与电压跟踪:通过SS/TRK引脚外接电容调节启动时间,或跟踪外部电源实现时序控制。
- 保护机制:集成过压(OVP)、欠压(UVLO)、过流(OCP)及热关断(160°C触发)。
- 预偏置启动:避免输出下拉,保护多电源系统中的负载。
- 轻载优化:二极管仿真模式提升轻载效率,支持脉冲跳跃降低功耗。
3. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH(5V输入)或0.68μH(3.3V输入),确保纹波电流<30%额定负载。
- 电容配置:
- 输入电容:低ESR陶瓷电容(如22μF X5R)靠近PVIN引脚。
- 输出电容:100μF陶瓷电容(或SP/OSCON)优化纹波和瞬态响应。
- 补偿网络:典型值RC1=17.86kΩ、CC1=4.7nF(VOUT=3.3V时),需根据负载调整。
4. 典型应用电路
- 电压设置:通过电阻分压(如RFB1=31.6kΩ、RFB2=10.2kΩ设置3.3V输出)。
- PCB布局建议:
- 缩短高频回路(输入电容→PVIN→SW→电感→输出电容)。
- 单独模拟地(AGND)与功率地(PGND)单点连接,减少噪声干扰。
5. 性能图表与数据
文档包含效率曲线、热阻图(θJA=38°C/W)、瞬态响应波形等,验证器件在-40°C至+125°C范围内的稳定性。
6. 订购信息
提供多种封装选项(如HTSSOP-16),支持卷带(250/2500片)或管装(92片),符合RoHS标准。
附件说明
当前附件为完整数据手册(SNVS524E),涵盖电气特性、引脚定义、设计公式及物料清单(BOM)示例。
电容器
64文章
6978浏览量
108982 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18428 -
输出电流
827浏览量
18234 -
同步降压稳压器
1文章
139浏览量
13390
LM20123 汽车级可选的 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器
3A,1.5MHz PowerWise®同步降压调节器LM20123/LM20123Q数据表
具有可调频率的LM21212-2 2.95V 至 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压器数据表
LM20143-Q1 具有可调频率的汽车级 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20123 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器,具有可选的汽车级数据手册
